Spiel + Spass mit alter Autobatterie
Gast #5728597
Schönen Nachmittag!
Was fallen euch für Hochstromexperimente ein, die man mit einer
ausrangierten Autobatterie machen könnte?
Draht zerglühen und Funkenspritzen habe ich bereits durch, als nächstes
wollte ich Schweißen versuchen.
Kann ich was sinnvolles mit Magnetfeldern machen? ich hab hier noch
einen alten PA-Lautsprecher rumliegen.
Beitrag #5728606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728613
herbert schrieb:
> ich hab hier noch
Das knallt nur einmal kurz und dann ist er kaputt, das ist zu schade.
Mit glühendem U-förmigen Konstantandraht aus einem Styroporklotz
(Wärmedämmmaterial) einen kleineren inneren Klotz raus brennen. Der so
entstandene Hohlkörper mit der Wandstärke von ca. 5cm kann immer im
Kofferraum liegen bleiben und im Bedarfsfall dazu genutzt werden, um
eine Pizza von der Pizzeria bis nach Hause warm zu halten. Ein zweiter
Styroporklotz kann als Deckel dienen.
Guten Hunger
Gast #5728668
Mach eine rote LED mit 680 Ohm  (oder größer) in Reihe dran und warte,
bis die erlischt. Gib Bescheid, wie lange es gedauert hat,
Den kannst Du auch weglassen, dann wird es aber ein kurzes "Vergnügen"
Mein anderer Tipp wäre Deiner Gesundheit nicht unbedingt zuträglich :-)
Gast #5728679
mover schrieb:
> Gilt für PA-Lautsprecher < 5 Watt!
Da hat jemand keine Ahnung.
Das ist eine IMPEDANZ, kein ohmscher Widerstand. Entsprechend ist das
für 1kHz definiert.
Ein Lautsprecher ist eine Spule, und große können sehr niederohmig sein.
Autorbatterie->großer Lautsprecher -> peng.
Was man mit einer Autobatterie tun kann:
Sie wegwerfen. Kurzschließen ist gefährlich.
Für Hochstromexperimente kann ich eine Alternative anbieten:
Man nehme einen dicken Ringkerntrafo, und mache 2-4 Windungen aus 100mm²
oder mehr drum.
Die Primärwicklung sollte man an einem Trennstelltrafo betreiben.
Die kannst du kurzschließen, ohne dass es gleich zu einer Explosion
kommt. Mit dem Trennstelltrafo kann man wunderbar die Spannung
regulieren. Der Strom da durch ist gewaltig. Damit haben wir schon 12er
Schrauben geschmolzen.
Feuerfeste Unterlage empfehlenswert ;-)
Gast #5728683
Anmerkung: das muß aber unbedingt ein Gleichstromtrenntrafo sein !!!
Gast #5728743
Hier in der Gegend laufen viele Jogger mit Gewichten in den Händen rum.
Für diese Gewichte haben sie sogar Geld ausgegeben.
Du könntest joggen und die Autobatterie vor dir hertragen. Wenn dir das
zu nutzlos erscheint, kannst du noch ein paar LEDs in Serie schalten,
bei 12V gehen schon ein paar, und somit wie viele Jogger auch beleuchtet
in der Nacht joggen.
Beitrag #5728812 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5729248
Richtig.
Falsch.
18/36W sollte jeder PA-Lautsprecher verknusen können. (Außer, es handelt
sich um einen Hochtöner. Da kanns eng werden.)
Wobei - man muss etwas einschränken: Die Spule in einem Lautsprecher
wird durch die Membranbewegung gekühlt. Die fällt bei Benutzung von DC
flach, und deshalb könnte die Spule tatsächlich durchschmoren, wenn der
LS zu lange an der Batterie hängt.
Gast #5729279
Und mir den "echten "herbert" fällt eine Frage ein, wieso postet du so
eine Sch*** unter meinem Nick? Leute die mich kennen werden sich eh
schon gewundert haben...
#5729297
Wenns eine Wiederbefüllbare (also mit Säure) ist würde ich sie zur
"Solarbatterie" umfunktionieren.
Einfach eine kleine PV zelle dran (auf passende spannung achten) und die
Gartenbeleuchtung oder für den Sommer so ne billige Kühlbox dran. Ab und
an bissl Säure oder destilliertes Wasser nachfüllen bis sie endgültig
den geist auf gibt. Danach ab zum verwerter und von dem Geld neue teile
kaufen.
Was sinvolles mit Magnetfeldern geht auch, Royer bzw. Mazilli und Trafo.
Da kann man dann HV experimente machen.
Ansonsten könnte man auch einfach (Vorschlag PV) ein Autoradio in der
Werkstatt betreiben. (Oder CB Funkgerät) Weiter als "Autobatterie" bzw.
Starthilfe in der Garage lagern für kalte Winter usw.
(Firma: Funkenflug Industries) #5730477
> Aceton und Wasserstoffperoxid (plus etwas Säure)
Mit solchen Rezepten wäre ich vorsichtig, da ist nämlich wirklich etwas
dran und bei den empfohlenen Mengen gibt's nicht nur ein kleines Loch in
der Batterie, sondern da bekommen andere Dinge auch noch ein Loch.
