DC wegbekommen von einem DAC Ausgang
Beitrag #5728772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728775
Raph schrieb:
> Ich habe ein paar Ceramic Kondensatoren ausprobiert aber das tut so
> nicht
Du wirst Schwierigkeiten haben, ganz niedrige Frequenzen von DC zu
unterscheiden.
Welches ist die niedrigste Frequenz die noch ungeschoren zum Empfänger
des Signals gelangen soll?
Beitrag #5728776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5729363
Eine Möglichkeit besteht in der Verwendung eines OpAmps mit
symmetrischer Spannungsversorgung, der als Subtrahierer hinter den DAC
geschaltet wird und die Offsetspannung abzieht. Damit können auch
niederfrequente Signale problemlos ausgegeben werden.
Der Nachteil ist halt die symmetrische Spannungsversorgung.
Mit einem Kondensator in Reihenschaltung ergibt sich ein Hochpass, d.h.
Signale unter einer bestimmten Grenzfrequenz lassen sich damit nicht
ausgeben.
#5729377
Meine Glaskugel zeigt nur Nebel an!
Das macht sie immer, wenn sie zu wenig Informationen bekommt.
Wie Du aus den vorherigen Antworten ersehen kannst hängt vieles von den
Umständen ab.
Also:
Das Wichtigste ist für welchen Frequenzbereich! Vielleicht kann man ja
etwas mit einem einfachen Kondensator machen.
Geht das nicht, so wird ein Schaltbild benötigt. Vor allem um das
Drumherum zu erkennen. Z.B. die Antwort von Rufus stimmt (natürlich),
impliziert aber, dass die dafür nötigen Versorgungsspannungen vorhanden
sind.
Infos rüber oder das Ratespiel weitergehen lassen.
Gast #5729439
Hahaha....
Ist das lustich. Das hat ja überhaupt noch niemand rausgebracht.
Glaubst Du, daß nach der Löschorgie weiter oben noch irgendjemand Lust
hat, eine vernünftige Antwort zu geben?
