Schaltungsentwurf und Bauteileauswahl
OP #5729082
Liebe Community,
meine Frage bezieht sich auf den generellen Schaltungsentwurf und die
dazugehörige Bauteilauswahl.
Ich habe mir das E-CAD Programm Eagle beschafft und bin auch mit den
Funktionen des Programms vertraut. Wie man Schaltpläne erstellt habe ich
auch verstanden, mir sind auch die Physikalischen Grundsätze der
Elektrotechnik bewusst und die üblich Verwendeten Bauteile sind mir auch
bekannt und ich könnte diese auch problemlos in die Schaltung einbinden.
Was ich wissen muss ist folgendes, mal angenommen ich möchte ein
Eingebettetes System entwerfen wo sich natürlich Digitale Logikbausteine
in der Schaltung wiederfinden, wie treffe ich bei diesen die Auswahl
gibt es da Standard Vorhergehensweise. Wenn ich dann eine Auswahl von so
einem IC getroffen habe , weiss ich ja , dass es im Datenblatt selber
eine Schaltungsvorlage gibt damit das Ding läuft diese kann man ja
meistens ohne weiteres übernehmen, wenn ich dann aber neben
Microprozessor/Microkontroller noch Chips für die Serielle Kommunikation
über USB oder RS-232... und Speicher ICs ..... wie plane ich da
Systematisch die Stromversorgung evtl. braucht man ja Spannungsregler
mit PWM die dann Central geregelt wird. Wie kommt man von dem Konzept zu
einer Fertigen Schaltung mit allem was dazu gehört und Prüfung der
Schaltung auf Fehler mit LTspice , was ja in Eagle intigriert ist bin
ich mir nicht sicher ob da eine Simulation auch mit digitalen
Komponenten ohne weiteres Möglich ist.
Danke im Voraus
Gast #5729100
> mal angenommen ich möchte ein Eingebettetes System entwerfen
Wenn die einzige Eigenschaften deines "Systems" sein soll, dass es
"eingebettet" ist, dann nimm ne schöne Pappschachtel, schreib "Embedded
System" drauf und fertig bist du.
Reicht der Schubs?
#5729101
" wie treffe ich bei diesen die Auswahl gibt es da Standard
Vorhergehensweise"
Du suchst aus den Dir bekannten Komponenten diejenigen aus, die Du auch
beschaffen kannst, für die Du einen beherrschbares Programmiergerät
findest, und zu denen Du eine bessere Anleitung bzw Tutorial auftreiben
kannst, damit Du alles in den Griff bekommst. Dann wäre es nicht der
schlechteste Weg, für einzelne Komponenten erst mal Versuchsschaltungen
aufzubauen und diese zu untersuchen.
Wenn ich aber aufgrund Deines Schreibstils, bei dem Du oft keinen neuen
Satz beginnst, sondern einfach weiter schreibst, darauf schließe, daß Du
am liebsten alles auf einmal erledigen möchtest, kann ich Dir nur
empfehlen die Komponenten schrittweise nacheinander zu betrachten, denn
dann fällt Dir später das Zusammensetzen zu einem Ganzen wesentlich
leichter.
Momentan scheint es so, als hättest Du Dich mit allen Werkzeugen am PC
ausgestattet und möchtest aus dem Trockenen heraus mit allem
gleichzeitig loslegen.
> einer Fertigen Schaltung mit allem was dazu gehört ...
Das Du etwas Größeres planst, ist es immer angebracht modular
vorzugehen.
> und Prüfung der
Ich habe langjährige Erfahrungen und nutze LTspice immer sehr früh zu
Beginn in der Entwicklungsphase. Dabei achte ich auch darauf das die
Hersteller nötige Modelle anbieten. Bei Filter ist es zum Beispiel
angebracht die Induktivitäten als Modell einzubinden. Hier ist Würth
eine gute Quelle. Bei Kapazitäten bin ich auf Murata und Kemet gestoßen.
Diese Erfordernisse sind aber nicht in allen Bereichen notwendig.
Habe ich noch nie angewandt. Nachdem ich die Schaltung in LTspice
zufriedenstellend umgesetzt habe, wird sie in Eagle manuell übertragen.
Dort gibt es im Gegensatz zu LTspice andere Aspeke bei der Umsetzung der
Schaltung. Und beim Layout sind wir dann noch lange nicht.
> ist bin
In LTspice, Jaein. Es gibt da rudimentäre Ansätze, aber LTspice kommt
aus der analogen Welt. Man kann dort mit Impulsen oder Logiggattern
arbeiten. Auch Transmissionlines können simuliert werden. LTspice hat
also eher seine Stärken im Bereich der Schnittstellen in beide Welten.
Ich sehe, Du hast noch viel vor.
mfg Klaus
#5729470
Ja, das Zauberwort heisst da Erfahrung. :-)
(Firma: Golden Delicious Computers) #5729490
1. exakt wissen was man erreichen will oder soll (meist Anforderungen,
Pflichtenheft, Requirements, Features genannt)
2. weitere Randbedingungen definieren (max. Stromverbrauch, Platz,
Kostenrahmen)
3. möglichst genau aufschreiben so dass man es in 1 Jahr noch
gegenchecken kann
4. erst dann Bauteile suchen, die diese Anforderungen grob erfüllen.
Dafür gibts Google, DigiKey/Mouser-Kataloge, Octopart, Datenblätter der
Hersteller, Foren, Kollegen, ...
5. aus der groben Liste Teile auswählen
6. Datenblatt genau lesen. Manchmal merkt man an einer Fußnote auf Seite
117 dass eine Funktion die man dringend braucht nicht geht, wenn man
eine andere ebenfalls dringend gebrauchte Funktion auch verwendet. D.h.
dann ist das schönste Bauteil für den Anwendungsfall unbrauchbar
7. Wenn man das hat malt man den Schaltplan und erfasst die Teile die
man ausgewählt hat in der Bibliothek
8. Dann prüft man den Schaltplan mit allen Prüfmöglichkeiten die man
hat, kennt und bezahlen kann (Simulation, Review, ...)
9. Dann macht man Layout und baut einen Prototyp
10. den testet und mißt man gegen die Anforderungen aus 3.
11. Es kommt trotz bester Vorbereitung zwischen 1. und 6. vor dass sich
erst bei 7-9 herausstellt dass ein Bauteil doch nicht geeignet ist. Oder
kaum ist man fertig und will den Prototyp bauen, ist das Teil nicht mehr
lieferbar. Oder die Anforderungen haben sich geändert (weil man selbst
oder der Nutzer inzwischen neue Ideen hatte). Dann muß man ein paar
Schritte zurück (z.B. eine Alternative wählen) und das was man hat
modifizieren.
Man kann natürlich gleich bei 7. einsteigen und sich die Schritte 1.-6.
und 8. sparen. Nur muß man sie dann alle bei 11. nachholen.
Gast #5730179
schlubbidu schrieb:
>> eine LED
> Er weiss ja nicht welche!
Im Zweifelsfall nach Preis sortieren und die Billigste nehmen. Das macht
man solange, bis man einen nachteiligen Parameter gefunden (und damit
Erfahrung gesammelt) hat.
Die Methode funktioniert bei jedem Bauteil, ein ganzes Entwicklerleben
lang...
#5730190
Am besten durch Praxis.
Eine Fotoplatine 160x100 für 2,5 € bei Reichelt kaufen, eine
Probeplatine machen. Dann weiß du schon etwas besser, was machbar ist
und was weniger machbar ist. Theorie ist gut, aber ohne Praxis bleibst
du bei Programm und Computer, es kommt nie zu einem fertigen Gerät.
Ätzen und löten. Und Datenblatt lesen. Viele Jahre lang. Mehr braucht
man nicht.
