Welchen Funkmotor für meine Zwecke?
OP #5729438
Hallo, habe ein kleines Elektronik Problem. Bin diesbezüglich ziemlicher
Laie (obwohl ich 230 Volt Steckdosen und Wechselschalter problemlos
anschliessen kann).
Hoffe ich kann mein Problem verständlich beschreiben.
Die Kurzfassung wäre:
Suche einen Funkmotor ,um eine 1 Meter lange Stange um 90 Grad zu
drehen.
Ich als Ahnungsloser habe da nichts gefunden, aber kann mir vorstellen,
dass erfahrene User in dem Bereich den Kopf schütteln wegen sowas
banalem.
Die längere Fassung:
Ich habe eine 110 Zoll Rahmenleinwand. Diese habe ich mit Wandhalter zum
auf und zuklappen an der Wand befestigt.
Das auf und einklappen klappt sehr gut.
Wenn die Leinwand aufgeklappt ist, würde ich gerne noch 1 Meter
Maskierung nach vorne haben. Links, Rechts und Oben.
Gedacht sind quasi links und rechts am Eck der Leinwand ein Stab, wo die
Maskierung festgemacht wird, die dann per Funkmotor um 90 Grad
eingeklappt wird, so dass die Stange bündig mit dem oberen Rand der
Leinwand ist.
Zum besseren Verständnis,ungefähr wie die Arme am Körper, die geradeaus
gestreckt werden. Dort wird die Maskierung drangehängt und dann
elektrisch die Arme am Körper verschränkt.
Nur dass bei 244 Leinwandbreite und 1 Meter Stablänge jeweils die
Stangen sich nicht treffen,im Gegensatz zu den Armen :D
Ich habe aber absolut gar keine Ahnung, welche Funkmotoren man dafür
verwenden kann.
Kann mir da jemand helfen?
Hoffe man kann verstehen was ich will.
Gast #5729452
Horst schrieb:
> Was ist ein Funkmotor?
Das frage ich mich auch.
Grundsätzlich haben Motoren mit Elektronik meist wenig zu tun. Die kommt
erst ins Spiel, wenn es um die Steuerung geht.
Zeichne eine Skizze, aus der Aufbau und die Lage der Drehachse hervor
geht. Welches Drehmoment und welche Geschwindigkeit sind erforderlich?
OP #5729561
Ich sehe schon, die Spezialisten brauchen Pfennigpfuchsergenaue
Beschreibung des Motors :D
Amazon kann mit Funk Motor jedenfalls was anfangen. Kommt halt immer ein
Funk Rolladenmotor raus.
Ich suche einen Motor,den ich auch per Funk aktivieren kann,wie eben ein
Rolladenmotor. Dachte das wäre klar.
Aber aktuell sieht das für mich eher nach Laien vorführen aus, wenn hier
schon erwähnt wird, das Funk beim Motor eher mit der Steuerung zu tun
hat.
Falls das hier nur ein Forum von Profis für Profis ist, dann sagt es mir
bitte.
Gast #5729585
Nein, war es nicht.
Bevor du über die Steuerung nachdenkst, müssen erstmal Mechanik
(Drehmoment, Drehzahl) und Elektrotechnik(Strom, Betriebsspannung) klar
sein.
Gast #5729600
Sorry, sicher kein Weltuntergang, aber doch ein deutlich taktloses
Verhalten von Dir.
Dann frag doch Amazon! Und Tschüss.
Gast #5729641
Wenn ich als Laie davon ausgehe, dass jeder weiß was mit einem Funkmotor
gemeint ist, bin ich Taktlos??
Interessant. Amazon habe ich schon gefragt und bekomme eben nur Funk
Rolladenmotoren raus.
Und um eine 1 Meter lange Stange, wo ein quasi Vorhang dran hängt um 90
Grad zu drehen sollte doch jetzt auch nicht so eine schwere Frage nach
einem passenden Elektromotor,per Funksignale bedienbar sein ,für Profis.
Für mich als Laie ist es das.
Habe da nichts gefunden
Spannung 230 Volt,Drehmoment und Umdrehung keine Ahnung.
Da ich ja nur eine 90 Grad (also Viertelumdrehung) Drehung benötige.Muss
ich da ein 60rpm Elektromotor nehmen,wenn die Stange in 15 Sekunden um
90 Grad gedreht haben will?
Drehmoment dürfte auch eher vernachlässigbar sein,da der Stoff wohl
maximal 600 Gramm wiegt + eine 1 Meter lange Stange. Also wohl maximal 2
Kg zur Seite drehen.
Kann mich nur wiederholen, bin Laie bei Elektrotechnik und bitte
deswegen um Nachsicht,wenn ich solche Klöpse bringe wie Funkmotor statt
Elektromotor,der mit Funk geschaltet werden soll.
Gast #5729753
Stimmt, war ein Denkfehler von mir.Das heisst der dürfte sich nur 250
Millisekunden drehen.
Aber sehe schon, ausser Hohn und Spott werde ich hier keine Hilfe
bekommen.
Gast #5730187
Peter schrieb:
> Vielleicht mit einem kleinen Getriebemotor 6 U/min
Deutlich günstiger gibt es auch stärker untersetzte Motoren (0.6, 2, 3
U/min) mit denen man für einen 90°-Schwenk statt bei 2,5s Werte im
Bereich von 25/7.5/5s liegt.
https://www.ebay.de/itm/322308830790
Um die Steuerung der Endpositionen einschließlich der Funkschnittstelle
muss man sich dann selber kümmern. Je nach dem, ob das dann direkt vom
Smart-Phone oder vom Smart Home gesteuert werden soll, findet Google
viele Beispiele, z.B. mit dem ESP8266.
Gast #5730287
Da hast Du vollkommen recht. Hier wirst Du keine vernünftige Antworten
bekommen.
Denn es ist Wochenende und alle die zu Hause nix zu sagen haben, labern
hier nur Mist.
Gast #5730382
Such mal nach "Servo Motor Lüftungsklappe".
Ich weiß die Typ Nummern nicht auswendig, aber das ist was du suchst.
Um die Funksteuerung musst du dich selber kümmern (Funkrelais mit
Fernbedienung, Steckdose mit Fernbedienung, ...)
#5730391
Nein, aber vernünftige allgemeinverständliche Angaben zu Deinem
Motor. Ansonsten ist keine zielführende Hilfe möglich
Amazon ist ja auch ein Buchhändler, der sich mit technischen
Begriffen nicht auskennt.
Wenn Du den Motor per Funk starten kannst, macht das eine
vorgeschaltete Elektronik. Oder nennst Du Dein Auto auch
"Funkauto", weil Du per Sender die Türen öffnen kannst?
> bitte.
Es wird ewartet, das man klar und deutlich sagt, was man machen
will. Ansonsten ist eine Hilfe nicht möglich.
OP #5733711
Harald W. schrieb:
>> bekommen.
> Bei Deiner allgemeinen Publikumsbeschimpfung kannst Du auch nichts
> anderes erwarten. Wie hast Du Dir denn die Mechanik vorgestellt?
> Kannst Du die selbst konstruieren und bauen?
Aja, ich mache also Publikumsbeschimpfung.
Merkwürdig,wen habe ich denn beleidigt?
Für mich sieht das irgendwie anders aus,siehe das Posting um 11.50h.
Ich bedanke mich schon mal an alle,die mir Tipps gegeben haben.
Ansteuerung per Funk könnte je nach Motor kein Problem sein.Würde ein
Rollladenmotor passen, könnte ich den wie meine Rollläden mit der
Fernbedinung für die Motoren steuern. Die werden da übrigens als
Funkrohrmotor verkauft.
Deswegen schrieb ich halt auch von Funkmotor und dachte es wäre klar.
Alternativ könnte das auch mit meinen Funkschalter/Lichtschalter
funktionieren (so heissen die DInger bei Amazon und Ebay,also bitte um
Nachsicht wenn das auch so ein Begriff ist wie zB Schraubenzieher).
Ob durch drücken des Schalters jetzt Strom für eine Lampe fliesst oder
Strom für einen Elektromotor ist ja egal.Sollte beides funktionieren.
Nur ob das mit 12 Volt so funktioniert weiss ich nicht.
Optimal wäre wohl ein 1-2 UPM Motor mit 230 Volt Anschluss,der bei jedem
einschalten die Polarität ändert und der Motor dann von links zu rechts
drehen wechselt und wieder zurück bei erneutem einschalten.(Die gibt es
doch,oder? Habe sowas irgendwo mal gelesen bei einem Motor).
Habe auch mal auf die Schnelle 2 Bilder gemacht. Sind keine
Offenbarung,aber man sollte erkennen was geplant ist.
Hmm.Vielleicht bin ich ja doch so blöd...,aber wie hängt man hier Bilder
an?
Gehe ich oben auf "Datei anhängen" kommt nur die Warnmeldung, dass Fotos
und Scans JPG sein müssen usw. Klicke ich auf OK geht aber nichts auf,
wo ich das Bild anklicken kann, was dann hochgeladen wird.
#5733833
Man kann alles bauen; die Frage ist ob Du das kannst. Du schaffst
es ja noch nicht einmal, die im Thread gestellten Fragen an Dich zu
beantworten.
