Drehstromverlängerungskabel wie lang maximal?
Gast #5729625
ich möchte mir ein Drehstromverlängerungskabel beschaffen.
Real brauchen tue ich ca. 15-17meter.
Da ich aber eigentlich nur ein mal eines kaufen möchte denke ich eher so
an 25-35m 5g2,5. Dann komme ich vom Keller wo der Strumübergabepunkt und
somit die Drehstromsteckdose sitzt fast überall hin im ganzen Garten.
Was ist den eine sinnvolle Länge? So dass die 16A noch gut durchgehen?
Danke
#5729634
Relevant ist der Spannungsabfall bis zum Ende bei Nennstrom,und der
Kurzschlusstrom, wenn du also was einsteckst das einen satten
Kurzschluss bildet.
Für 2.5mm2 und 16A bei nur 1 eingesteckten 230V Verbraucher (also
Mitnutzung des N-Leiters) sind 28m erlaubt.
Ein 25m Kabel wäre also ok.
Aber eigentlich gelten die Zahlen nur bei Festinstallation. Wenn du
jetzt also in der Leitung vom Sicherungskasten bis zur Steckdose 25m
hast, und in die Steckdose noch dein 25m Verlängerungskabel steckst,
wäre es ünerschritten. Ist aber trotzzdem nicht verboten.
#5729937
Dein Verlängerungskabel kannst du so lang machen wie du lustig bist.
Der Vorgegebene Spannungsfall bezieht sich nur auf die
Gebäudeinstallation.
Irgendwann erreichst du eine der folgenden Grenzen:
- das Gewicht deiner Leitung, die du ja zum Einsatzort schleppen musst
- der Spannungsfall bei dem deine Geräte nicht mehr richtig arbeiten.
25m ist für ein Verlängerungskabel eine durchaus übliche Länge, aber
wenn du es genau 28,4256m lang haben willst, spricht da auch nichts
gegen.
Ich habe auch eins mit 11m - einfach weil das Kabelstück noch übrig war
und mir nix besseres dafür einfiel als CEE-Stecker und Dose dran zu
machen.
Gast #5730055
Du sagst es: Festinstallation, Wärme und Auslösekriterien.
2,5qmm ergeben 14,3 Ohm pro Kilometer.
Auf 25 Meter und 16 Ampere errechne ich 6,5 Volt Verlust - das liegt
unterhalb der Schwankungsbreite der Netzspannung. Dabei fallen rund 100
Watt Verlustleistung an.
Ich hätte keine Bedenken, das zu nutzen - natürlich frei ausgerollt.
Spätestens, wenn beim E-Schweißen kurz nach dem Zünden der Lichtbogen
abstirbt, ist die Leitung zu lang oder zu dünn. Das war hier der Grund,
mir eine ordentliche Drehstromverlängerung zu bauen, mit der ich alle
Ecken meines (recht kleinen) Grundstückes erreiche.
Gast #5730095
welchen querschnitt hast du genommen?
Gast #5730113
gollum schrieb:
> welchen Querschnitt hast Du genommen?
2,5 qmm bei etwa 15 Metern. Dazu kommen zwischen einem und ca. 15 Metern
Festinstallation zwischen Verteilung und den Drehstromdosen, auch mit
2,5 qmm gemacht, Teilstrecke sogar 6 qmm.
