Erdschluss Universalmotor
Gast #5729888
Könnte vielleicht Feinschluß durch Feuchtigkeit sein.
Wenn der Schutzleiter am Gehäuse angeschlossen ist,
kann nichts passieren. Wenn es schlimmer wird, spricht
der FI-Schutzschalter an.
Gast #5729898
Dirk B. schrieb:
> Ich habe einen Universalmotor aus einer
> AEG Waschmaschine.
Offen oder gekapselt?
> Da ist zwischen den Statoranschlüssen und dem
> Gehäuse ca 70 kOhm.
Geschlossene Motoren (von Laborrührern) sind schon
durch die Isolationsprüfung gefallen, weil sich der
Abrieb von den Kohlen innen überall abgelagert hatte.
Motor gereinigt, angekokelte Stelle aufm Pertinax
entfernt und mit Silikon isoliert -- anschließend
kein Problem mehr.
Gast #5729919
Dirk B. schrieb:
> Die sind so offen, dass sich der Kohlestaub in
> der ganzen Maschine verteilt.
Hmm. Hatte ich befürchtet.
> Ich habe den Motor schon ausgeblasen (Druckluftdose).
> Es gab aber keine Veränderung.
Allenfalls die Kohlenhalterungen mal genau inspizieren;
manche Motoren sind so bescheuert gebaut, dass die
Abstände dort winzig sind, und wenn einmal Strom fließt,
kann Pertinax auch anschmurgeln.
Persönliche Seite #5729942
Dirk B. schrieb:
> Ist das normal oder kann der weg?
Vor der Entsorgung würde ich aber noch probieren, den Motor im (Elektro)
Backofen für eine halbe Stunde auf knapp über 100°C zu erwärmen.
Dann sieht man (wenn der Fehler dann nicht schon weg ist), ob es eine
Verbesserung gibt.
Erscheint mir für eine WaMa nicht so unwahrscheinlich.
OP #5731965
Wie lange bleibt die Feuchtigkeit denn drin, wenn der Motor nicht in
Betrieb ist?
Leider ist der Stator betroffen. Die Kohlen/Rotor haben keinen Kontakt
zum Gehäuse.
Ben B. schrieb:
> Isolationsprüfung mit 2 oder 3kV was da vorgesehen ist. Danach weißt Du
> ob der noch okay ist oder nicht.
Die Möglichkeit habe ich leider nicht.
Gast #5731990
> keinen Kontakt zum Gehäuse.
Hmm. Vermutlich missverstehe ich Dich, aber da Du von
einem Universalmotor geschrieben hast, bin ich von der
üblichen Bauart als Reihenschlussmotor mit geteiltem
Stator ausgegangen. Da ist im Prinzip egal, wo der
Körperschluss genau auftritt, weil Statorwicklungen,
Kohlen und Rotor ohnehin alle in Reihe liegen.
Wenn Stator und Läufer elektrisch getrennt sind
(=fremderregte Maschine), kann ein Gehäuseschluss des
Stators natürlich nicht durch die Kohlenhalter
verursacht werden, das ist klar. Dann bleibt eigentlich
nur Feuchtigkeit.
OP #5732092
Alle Kontakte sind einzeln rausgeführt (Stator 3 Anschlüsse, Rotor 2,
Thermoschalter 2, Tacho 2)
Die Reihenfolge bzw. Polarität wird von der Steuerung geschaltet.
Dann versuche ich mal den Ofen.
