Hallo, habe in diesem Zusammenhang nach Märklin-Motoren schon gefragt...habe jetzt aber noch eine Frage. Möchte für meine Enkel eine einfache, aber ausbaubare Modelleisenbahn-Anlage konzipieren. Dazu stehen erst einmal 2 Lokomotiven BR89 006 zur Verfügung. Die möchte ich mit einer DCC-Steuerung und einem Lok-Dekoder ansteuern. Der Märklinmotor ist ja ein Reihenschußmotor, den ich getrennt mit einem Strom durch die Feldwicklung und einem PWR-Signal durch den Anker versorgen will. Ganz blöde Frage: 16 oder 18V Wechselstrom bedeuten auch hier Effekiver-Strom?? Also 22,6Vss bzw 25,5Vss? Hintergrund meiner Verwirrung: Ist in diesem Fall 16V Wechselstrom mit 16V Gleichspannung gleich zu setzen??? Danke, Rainer
Rainer V. schrieb: > Märklinmotor ist ja ein Reihenschußmotor, den Nein, Nebenschluss. Rainer V. schrieb: > 16 oder 18V Wechselstrom bedeuten auch > hier Effekiver-Strom?? Ja. Rainer V. schrieb: > Ist in diesem Fall 16V Wechselstrom mit 16V Gleichspannung > gleich zu setzen??? Es ist im Prinzip ein Allstrommmotor. Vermutlich läuft der Motor mi Gleichspannung sogar schneller, weil beim Wechselstrom sich die relevante Induktivität dagegen stellt. Aber wenn man einen DCC Decoder für Märklin hat, kommt der Motor an die Decoderausgänge und gut is.
Michael B. schrieb: > Aber wenn man einen DCC Decoder für Märklin hat, kommt der Motor an die > Decoderausgänge und gut is. Ja, danke, baue den Dekoder selbst :-) ok, Allstrommotor, aber ich will die Feldwicklung und den Anker getrennt ansteuern! Also im Prinzip, Wechselspannung-Eff=Gleichspannung?! Danke. Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > aber ich will die Feldwicklung und den Anker getrennt ansteuern Das wirst du müssen, sonst fährt die Lok nicht rückwärts. Rainer V. schrieb: > Ja, danke, baue den Dekoder selbst :-) Wie wäre es, wenn du dir dann vorher anguckst, wie andere so etwas richtig bauen, bevor du dir irgendwas nicht-funktionierendes ausdenkst weil dir sämtliche grundlagen fehlen ? DCC-Decoder sind nun nicht mehr so unverschämt teuer daß man durch Selbstbau etwas sparen könnte.
Michael B. schrieb: > Wie wäre es, wenn du dir dann vorher anguckst, wie andere so etwas > richtig bauen, bevor du dir irgendwas nicht-funktionierendes ausdenkst > weil dir sämtliche grundlagen fehlen ? Danke, so eine Anregung hat mir - wie immer - gefehlt! Trotzdem frage ich mich jetzt, ob bei einem Allstrommotor gilt, 16V-Wechselstrom = 16V Gleichstrom...vielleicht auch nur wegen der Verlustleistung...und wenn man sich anschauen könnte, wie man so was "richtig" baut, dann hätte ich hier nicht gefragt! Es geht mir nicht ums Kaufen...ob ich mich mit einem gekauften Tretroller oder einem selbst gebauten auf die Nase lege, macht meiner Nase keinen Unterschied! Trotzdem Danke...Rainer
