Funkenstrecke (Spark Gap) als ESD-Schutz tauglich ?
Gast #5730128
Guten Abend!
Nachdem ich das youtube-Video vom EEVBlog über "Spark Gaps" sah frage
ich mich ob man mit dieser Lösung einen brauchbaren ESD-Schutz hat.
Ich stelle mir da eine 1 bis 2 Millimeter Spark Gap vor, die einen
möglichen Funken von einer Handberührung kurzschliesst. Müsste man da
noch irgendwo ein zusätzliches Bauteil einfügen um die Energie
abzuleiten oder zu dämpfen (Kondensator/Spule/Widerstand usw.)?
Gast #5730169
Mit dem Thema kenne ich mich eigentlich kaum aus, aber ich habe eben die
Wikipediaartikel zu Varistoren gelesen. Da steht, dass Gasableiter und
Funkenstrecken Ansprechzeiten von bis zu mehreren Mikrosekunden haben.
Das dürfte für die Anwendung zu langsam sein.
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Funkenstrecken nicht genau genug
sind. Die Durchschlagfestigkeit hängt von Feuchtigkeit und Verschmutzung
ab. Ich kann mir vorstellen, dass man es in dem gewünschten
Spannungsbereich nicht hinkriegt, dass die Funkenstrecke klein genug
ist, um bei trockener Luft und sauberer Oberfläche noch sicher
durchzuschlagen, aber groß genug, dass die Leckströme bei feuchter Luft
und Verschmutzung nicht zu große werden.
Gast #5730207
Bitzel schrieb:
> Guten Abend!
als erste, unspezifische Maßnahme geht das schon.
Aber: Fertigungstoleranzen, Verschmutzung, Alterung bei Überschlägen,
Materialunterschiede, Luftfeuchte, Materialfeuchte (FR4 zieht neigt zur
Wasseraufnahme) etc.... machen aus dem ein Lotteriespiel, das vielleicht
oder auch nicht, auf jeden Fall jedoch nciht reproduzierbar
funktioniert.
Abgesehen davon ist die Ansprechzeit sehr behäbig, der ESD ist schon
wieder vorbei wenn die Strecke zu reagieren beginnt.
Daher: wenn es mitgehen kann - ja, warum nicht. doch als einzige
Maßnahme, die den sonst üblichen Zirkus ersetzt taugt es auf keinen
Fall.
Wenn es Bandbreitenmäßig machbar ist: nimm einen 10n oder 100n Kerko,
der nimmt die typische ESD-Ladung auf ohne das es irgendwer bemerkt,
denn die Ladung in einem 150pF-C, der auf zB. 8kV geladen ist werden in
einem 10n zu  120V... und nach einem 0805-Widerstand mit zB 1k und noch
einem 100nKerko bleibt davon am Controller nix übrig das ihm wehtunt
könnte...
Das ist reproduzierbar, billig und vor allem sehr genau spezifiziert,
egal wie heiß, kalt oder feucht die Baugruppe ist.
Moderator #5730278
So eine Funkenstrecke wandelt - wie im Video gezeigt - eine Störspitze
von zehntausenden Volt in eine von nur tausenden Volt um. Ob das als
Schutz schon ausreicht, hängt von der Empfindlichkeit der nachfolgenden
Bauteile ab.
Man kann zwar hoffen, dass Leitungsinduktivitäten und parasitäre
Kapazitäten die Spitze weiter auf ein gesundes Maß dämpfen, aber
verlassen würde ich mich darauf nicht.
#5730323
In einigen kommerziellen Geräten sind Funkenstrecken auf der
Leiterplatte integriert. Allerdings sind die nicht im Millimeterbereich,
sondern mit weniger als 0,5mm als Schlitz ausgestanzt. Dafür ist aber
eine Stanze mit passendem werkzeug nötig.
Vielleicht funktioniert das Auflöten von Kupferfolie, die danach mit
einem Messer getrennt wird.
Gruß   -   Werner
Gast #5730377
Aha ... also nicht besonders geeignet für zB. CMOS-Baustein-Ausgänge.
In meiner zu schützenden Schaltung (R2R-DAC) hängt sagen wir mal 100 Ohm
als Widerstand, und das Signal hat 12MHz.
Wird das noch was mit dem Keramikkondensator am Ausgang oder wird das
Signal zu sehr gedämpft ?
#5730436
Eine Funkenstrecke, egal ob als Billigversion auf FR4 oder echtes
Bauteil im hermetischen Gehäuse ist immer nur ein Grobschutz, der den
Großteil der Energie aufnehmen bzw. ableiten kann, aber allein nie die
Schaltung dahinter schützen kann.
