Zwei getrennte Kühlkörper für AB-Endstufen-Ts?
Gast #5730496
habe eine AB-Gegentakt-Endstufe für ca. 20W Ausgangsleistung aufgebaut.
In der Endstufe sitzen folgende Darlington-Transistoren:
NPN: TIP130
PNP: TIP135
Für einen Testaufbau habe ich die beiden Transistoren auf getrennten
Kühlkörpern aufgebaut und die vier Dioden, die die Vorspannung für die
Basen erzeugen, sind thermisch mit dem Kühlkörper von T1 verbunden.
Als Brettaufbau scheint das gut zu funktionieren.
Kann ich es also wagen, das so dauerhaft in ein Gehäuse einzubauen oder
kann es längerfristig zu Problemen kommen, wenn man hier zwei getrennte
Kühlkörper verwendet?
Gast #5730528
Beide Seiten haben gleiche Verlustleistung -> gleiche Temperatur. Wenn
du beide KK verbindest oder für beide Transistoren einen KK einen mit
halbem Wärmewiderstand (WW) nimmst, verhält sich das genau so wie zwei
getrennte KK mit doppeltem WW.
#5730597
Theoretisch ja. Aber es kommt drauf an, ob beide Kühlkörper auch
wirklich gleiche Umgebungsbedingungen im Gehäuse vorfinden.
Auch dürfte zwar die Aussteuerung im Sinne von Spannung bzw. Strom sich
ausmitteln (durch im Signalpfad liegende Cs), aber leistungsmäßig
dürften sich schon Unterschiede ergeben, wenn man unsymmetrische Signale
hat, was bei üblichen Audiosignalen sicherlich eher der Fall ist.
Ich würde also eher zu einem gemeinsamen größeren KK tendieren.
Gast #5730797
Danke!
Bei einem größeren KK müsste einer der beiden Ts mit einer
Glimmerscheibe isoliert werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe
nur leider keine solche Glimmerscheibe hier und frage mich, ob es nicht
für den isolierten T ein Nachteil wäre, wenn er einen zusätzlichen
Wärmewiderstand in Form der Glimmerscheibe besitzt...
Die beiden jetzigen KKs kann man auch zusammenschrauben, das ist nicht
die Sache. Aber dann müsste (wie gesagt) ein T isoliert werden.
Gast #5730816
Wegen der Symmetrie würde ich auf beiden Transistoren eine
Glimmerscheibe mit Isoliernippel machen, sonst wird der eine Transistor
etwas wärmer als der andere. Den Unterschied wird man klanglich nicht
unbedingt hören, aber schon wegen der Sicherheit kann das auch bei zwei
einzelnen Kühlkörpern erforderlich sein. Sonst hast du zwischen beiden
Kühlkörpern das volle Spannungspotenzial von deiner Versorgungsspannung
(z.B. 40 Volt)!
Gast #5730824
Im genannten Fall würde ich beiden eine Isolation spendieren.
Zwei (ob exakt oder annähernd) gleich belastete Ts würde ich
auch gleich behandeln.
Ich bin der Meinung, sofern beide KK gleiche Eigenschaften
aufweisen, und gleichen Bedingungen ausgesetzt sind
(auf letzteres wäre zu achten)
sind 2 KK durch die mögliche Einsparung der Isolation (und den
so niedrigeren Übergangswiderstand) sogar eher Vor- als Nachteil.
Die Kühlfahne ist bei diesen Typen eh mit C verbunden.
(Was das elektrisch bedeutet, sollte durchdacht werden.)
Gast #5731094
Ja. Du musst aber die Kühlkörper elektrisch isoliert befestigen.
Ich sehe das wie Du.
#5731175
Im Prinzip richtig. Allerdings sind Kühlkörper im Gehäuse doch eher
ein Schildbürgerstreich. Vor allem, wenn man das Gehäuse ohne Löcher
baut (sonst könnte ja doch etwas von außen einen Kurzschluß verursachen)
Andererseits habe ich angesichts der Schaltungsbeschreibung
> vier Dioden, die die Vorspannung für die Basen erzeugen
ohnehin ernste Zweifel, ob sich da ein definierter Ruhestrom einstellt.
Weit eher wird das eine Class-B Endstufe mit etwas reduzierten
Übernahmeverzerrungen sein. Viel zu stabilisieren gibt es am Ruhestrom
dann nichts.
Gast #5731185
deshalb macht man das nicht.
die transistor variante ist da klar im vorteil.
das sollte man ändern.
und 20 watt bringt auch ein lm1875.
da braucht man garnicht´s einstellen.
Gast #5731266
Danke!
Der Verstärker ist die Endstufe für den Top-Teil eines
Gitarrenverstärkers. Von hinten mit einem gelöcherten Blech
verschlossen, also für Luftzirkulation offen.
Genau, es bleiben leichte Übernahmeverzerrungen übrig (3 Dioden würden
sogar schon reichen).
Ebenfalls ist der Dämpfungsfaktor (durch Strom-Spannungs-Gegenkopplung)
geringer als bei einem normalen Transistorverstärker.
Das Netzteil ist so aufgebaut, dass es irgendwann leicht in die Knie
geht und noch ein paar nichtlineare Verzerrungen draufpackt.
Danke auch für den wichtigen Hinweis, das werde ich so machen
Gast #5731280
Das Meiste wird beim Aufbau versaut. Evtl. erwärmt der untere Transistor
den oberen? Wenn der KK heute schon heiß werden sollte, dann nimm gleich
einen größeren, da es IN einem Gehäuse immer wärmer wird als draußen.
Die Endstufe soll ja auch noch bei 35 Grad in der warmen Disco spielen?
#5731294
> Axel S. schrieb:
>> ... ernste Zweifel, ob sich da ein definierter Ruhestrom einstellt.
Hmm ja. Für gewöhnlich erhält man bessere Ergebnisse, wenn man die
Funktionen "Verzerrer" und "Verstärker" getrennt realisiert.
#5732507
"Kann ich es also wagen, das so dauerhaft in ein Gehäuse einzubauen oder
Kühlkörper verwendet?"
bedenke bitte, daß er durch lange Dauertöne ordentlich aufgeheizt werden
kann und auch diesen Zustand dauerhaft aushalten sollte.
