Günstige SPS mit C++ Compiler und Doku/Beispiele
Gast #5730542
Moin Freunde. Ich suche nach einer günstigen SPS um damit kleine Robotik
und Automatisierungsaufgaben zu realisieren (hobbymäßig).
-Die SPS sollte erweiterbar sein  (I/O Module)
-Programmierbar in C++ mit Doku und/oder Beispielen
-günstig sollte die SPS und auch die Module sein
-darf gerne auch was chinesisches sein wenns was taugt
-die sps sollte schnell sein (ist 1ms Zykluszeit zu viel verlangt für
den kleinen Geldbeutel?)
Ich kenne bisher nur b&r (habe damit mal einen Prüfstand realisiert) ist
alles aber schon lange her und mittlerweile hat sich bestimmt vieles
gewandelt. B&r hatte damals noch keinen c++ compiler oder er war noch in
der Mache.
Braucht ihr noch weitere Infos?
SPSen von namhaften Herstellern wie Siemens, Rockwell,... haben in der
Regel eigene Entwicklungsumgebungen. Einige können auch mit Codesys
arbeiten, aber C++ dürften die wenigsten können.
Ist das so unrelevant in der Praxis?
Wie hoch ist der Aufwand wenn ich mit Mikrocontrollern arbeite? Man
müsste ja alle Schaltungen selber aufbauen.
Gibt es Mikrocontroller mit eigener IDE und c++?
Ganz offensichtlich.
Ja die gibt es durchaus, z.B. von Atmel/Microchip.
David schrieb:
> Man
Das ist wohl richtig, aber auch für die allseits gekannten Arduinos
(welche Mikrocontroller von Microchip enthalten) gibt es enorm viele
Erweiterungen.
David schrieb:
> Kann wirklich keiner was dazu sagen?
Na ja, es gibt ja eine Norm für SPS-en:
https://de.wikipedia.org/wiki/EN_61131
Und dort sind nur 5 Sprachen definiert:
AWL  Anweisungsliste
KOP  Kontaktplan
FBS  Funktionsbaustein-Sprache
AS  Ablaufsprache
ST  Structured Text
Der Rest ist undefiniert und wird nicht wirklich von Herstellern
unterstütz, da die so ein Zeug schlecht verkaufen können.
Codesys auf Raspberry
https://store.codesys.com/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
Codesys kann zumin. C
https://de.codesys.com/produkte/codesys-engineering/c-integration.html
Oder weil die Umsetzung der C++ Sprache eine nicht unerhebliche Hürde
darstellr. Structured Text ist z.B. außerordentlich schlicht vom Umfang
her.
> darstellr.
Das ist nicht das Problem. Die Zielgruppe der SPS Anwender ist vielmehr
begrenzt in ihren programmierfertigkeiten. Es soll eben auch der
einfache Elektriker verstehen, der vor einem c++ Programm stehen würde
wie der Ochse vorm Uhrwerk.
Wenn es sowieso nur Hobby ist und keine Menschenleben daran hängen ob
das Teil jetzt funktioniert oder nicht bzw. nicht gleich die Wohnung
voll Wasser läuft oder abfackelt, dann kannst du auch einfach nen
Arduino mit ein bisschen externer Beschaltung nehmen. Relais-Boards
gibts z.B. quasi fast geschenkt und ansonsten hast du extrem viele
Möglichkeiten was z.B. Sensoren angeht. Wenn du da nach was
SPS-tauglichem suchst bekommst du Industriequalität zu Industriepreisen.
Claus M. schrieb:
>> nicht unerhebliche Hürde darstellr.
> SPS Anwender ist vielmehr begrenzt in ihren
Auch C++-Programmierer sind begrenzt in ihren
Fähigkeiten -- nur wissen sie es nicht.
Eine SPS bzw deren Programmierung damit zu charakterisieren, dass jeder
Elektriker damit zurechtkommt... Das zeugt von nicht viel Sachverstand
bzw vollkommen veraltetem Wissensstand.
Warum keine C++ Programmierung?
Weil die C und C++ Programmierer bei den SPS Herstellern dann einen
Riesenaufwand hätten zusätzlich zur Pflege der 61131 Umsetzung.
Geht los alle Funktionalitäten geeignet in ne eigene Lib zu packen.
Doku dazu schreiben.
Von der Compiler/Toolchainproblematik (Lizensen, Support) mal völlig
abgesehen.
Ausserdem müssten sie dann wohl auch relativ viel Systeminterna
preisgeben damit jemand sinnvoll da rumhantieren kann.
Die ganzen Stacks und Schnittstellen welche z.B. CoDeSys mitbringen
kann... Soll die der Anwender dann selber in C implementieren?
Und wenn dann noch, wie heute im Maschinenbau immer mehr gefordert,
Aspekte der funktionalen Sicherheit dazukommen... Dann ist der Anwender
froh wenn er "einfach" eine fertig zertifizierte Funktion aufrufen kann
für seinen I/O Pin
Bei Hardware SPSsen ist das selten, mir fällt da nur Mitsubishi ein, da
gibt es ARM CPU-Module, die unter VxWorks laufen. Da steht in der Tat
viel SPS Funktionaliät in C++ Libraries zur Verfügung.
Bei Soft SPSsen gibt es häufiger C++, Beckhoff wurde schon genannt, bei
Siemens gibt es das ODK zur C++ Programmierung.
Man nimmt ja gerade ein SPS weil man NICHT in so was wie C++
programmieren möchte. Wenn man das könnte und wollte dann könnte man
sich das Geld dafür sparen.
Da reichte auch ein Controller mit ein bisschen 24V Beschaltung an den
Ein- und Ausgängen und ein paar Relais. Das ist aber nicht der Grund
warum man eine SPS einsetzt.
Neben den schon genannten Argumenten sehe ich in C/C++ für eine SPS auch
ein Sicherheitsproblem. SPSen sollen nicht nur, sie müssen
hochzuverlässig funktionieren, eine versehentliche Endlosschleife in
einer Funktion ist inakzeptabel und diese Programmteile müssten
entsprechend abgesichert werden.
Das heisst anders betrachtet auch, ein Arduino mit C++ ist kein Ersatz
für eine SPS, jedenfalls nicht im industriellen Einsatz.
Georg
