MCP3208,Raspberry PI3, Prinzip
OP #5730670
ich habe eine prinzipielle Frage bezüglich MCP3208.
Ich habe einen Thermosensor (K-Type), einen Verstärker AD595 und einen
AD-Wandler MCP3208 zusammen verschaltet. Mein Ziel ist es natürlich die
Temp. später in einem Python Script einzulesen.
Dies habe ich mit einem "Fertig-Skript" aus dem Netz auch schon gemacht,
jedoch wird bei Raumtemperatur immer der Wert ~60 ausgegeben(Bei
Körpertemp. ~100). Frage:Warum 60 und 100?
Ich habe vom AD595 die Ausgangsspannung gemessen und mit dem Datenblatt
verglichen, alles ok soweit.
Ich vermute ich muss dem MCP3208 noch sagen, welche Analog Spannung,
welche Temp. ist. Kann das sein? Falls ja sicher im Python Script?Aber
wo finde ich dann die "Umrechnungsformel"?
Gruss
#5730829
> welche Temp. ist.
Erst mal überprüfen, ob MCP3208 richtig konvertiert und du richtige
Daten bekommst. Teste das mit einem Multimeter / Netzteil etc.
Wenn alles i.o. ist, teste ob deine Schaltung, von der du uns nicht
verraten hast, überhaupt richtige Spannungen an MCP3208 anlegt, d.h.
deine analoge Schaltung richtig funktioniert. z.B. mit einem Multimeter.
Wenn da auch alles i.o, ist wirst du natürlich dem uC sagen müssen,
welche Spannung welche Temp. ist.
> Aber
Das impliziert, dass du das Datenblatt deines Tempsensors nicht gelesen
hast. Da stellt sich die Frage, wonach du überhaupt deine Schaltung
gebastelt hast und wie das dann funktionieren soll. Da steht nämlich
üblicherweise eine Tabelle von Temperatur zu Widerstand. Danach ist
eigentlich alles straight forward
OP #5730898
Hallo Solocan,
danke für dein Feedback. Der TempSensor ist ein K-Type. Heisst dazu
brauche ich einen Verstärker (AD595). Beim AD 595 steht im Datenblatt
welche Spannung bei Welche Temp. ausgegeben wird. Diese kenne ich und
diese ist auch nach Datenblatt korrekt (mit Multimeter nachgemessen)
Deine Check Items werde ich durchführen. Mir ging es jedoch prinzipiell
um die Frage: Von wo weiss der A/D Wandler, welche Spannung am  Analog
Input, welchen Wert am Digitalausgang ausgeben soll.
Oder habe ich einen Denkfehler? :D
Gruss
Gast #5730911
Das ist im Chip hart verdrahtet. Er vergleicht den analogen Eingang mit
einer Referenz (am Pin Vref) und liefert dementsprechend Zahlenwerte von
0 bis 1023.
0 entspricht 0 Volt
512 entspricht der Hälfte der Referenz-Spannung
1023 entspricht der Referenz-Spannung
#5731012
Ein AD-Wandler ist ein "Vergleicher". Du legst eine Spannung an
Referenzinput (sagen wir 5V) und legst z.B. an den Messkanal 2,5V an.
Dann vergleicht das AD-Wandler und sagt ok, das ist die Hälfte der
Referenzspannung und kodiert das in Bits. Dein MCP3208 ist 12bit
Wandler. Das heißt in Dezimalwerten
0V ist 0
2,5V ist 2048
5V ist 4095
usw.
Das kommuniziert er dann an seinem Digitalausgang als Bits (in deinem
Fall SPI Protokoll, dazu kannst du in Wiki darüber lesen.)
Wenn am analogen Messkanal die richtige Spannung anliegt und du an
deinem Mikrocontroller unvernünftige Werte liest, liegt es
höchstwahrscheinlich an deiner Datenverarbeitung. Du musst ggf. den
Sensor per SPI richtig konfigurieren und dein Programm dementsprechend
schreiben. Was und wie du es konfigurieren musst, steht im Datenblatt
von MCP3208. Dazu musst du ggf. grundlegendes zum SPI Protokoll
verstehen. Aber trau dich. So schwer ist es nicht, wie es im ersten
Blick scheint ;)
#5731018
Ben B. schrieb:
> dann muss ich es mir selber
> herleiten/empirisch,wie viel Grad es sind?Gibt es dazu keine Formel
> o.ä.?
Also die Konversion von Temperatur zu Spannung hast du angeblich
verstanden. Die Konversion von Spannung zu digitalen Werten hast du
jetzt auch erklärt bekommen. Was für eine Formel brauchst du noch?
