E-Gitarre : getrennte Leitungsführung Schirmung und Signalmasse
Gast #5730687
Hi Leute, ich würde gerne nochmal eine Zusatz-Idee eines älteren Threads
aufgreifen und zwar :
Also, ich würde gerne die komplette Schirmungsmasse eine E-Gitta
soweit wie möglich getrennt von der Signalmasse führen. Ganz ehrlich,
wenn es elektronisch funktioniert hätte ich kein Problem damit, eine
"Stereo"-Buchse in der Klampfe zu verbauen , die sozusagen auf
* TIP das Signal führt
* RING die Signalmasse führt
* SLEEVE die Schirmungsmasse
Dann würde ich das ganze 3-Adrig bis zu einer kleinen Box bis kurz vor
den AMP führen, der dann TIP und RING direkt in den Input weitergibt und
SLEEVE gescheit groundet. Der Extraaufwand dafür ist ja Bauteil-mäßig
weder finanziell noch technisch schwierig
Diese Konfiguration hätte den Vorteil, dass ich nix umbauen muss, sobald
es aus irgendwelchen Gründen keine Möglichkeit für den Einsatz des
3-Adrigen Kabels mit der Box gibt, denn wenn ich ein konventionelles
2-Ader-Kabel mit Mono-Klinke benutze, wird ja RING und SLEEVE
automatisch kurzgeschlossen, also maximal Buchsennah zusammengeführt.
Vorrausgesetzt, diese Konfiguration funktioniert so, gäbe es denn noch
weitere Massnahmen z.B. mit aktiver/passiver Elektronik in der
"Erdungsbox", mit denen man Störsignale noch weiter "Zerstören" könnte ?
Irgendwelche Filter ? oder macht man sich damit wiederum den möglichst
Niederohmigen Erdungsweg zunichte ?
Dürfte man diese "Erdungsbox" bzw. deren Schirmungsmasse dann mit einem
Schukokabel, welches nur die PE-Kontakte hat in die Steckdose stecken ?
Oder hole ich mir evtl. erst recht Probleme herein, in dem ich quasi aus
Schirmung und Erdung eine fiese Antenne baue ?
Schirmungsmasse und Signalmasser lassen sich problemlos getrennt führen,
wenn man das einigermaßen gescheit baut.
Was meint ihr ?
LG Jörch
THX und Gruß
(Firma: matzetronics) #5730717
Wenn die Verdrahtung in der Gitarre richtig ist, sollten beide Masse an
der Klinkenbuchse zusammengeführt werden. Dann ist die Gefahr von
Schleifen so gut wie nicht vorhanden.
Wenn du Einstrahlungen aufs Kabel eliminieren willst, ist es sicher
sinnvoller, eine symmetrische Übertragung (wie bei XLR) zu realisieren.
In richtigen Gitarrenverstärkern passiert das bereits am Eingang. Die
Buchse ist dort direkt mit dem Chassis des Verstärkers verbunden und
führt Fehlströme direkt auf PE ab.
Wen du Probleme mit Brummen oder anderen Störungen auf der Gitarre hast,
dann untersuche erstmal, obs magnetische Störungen sind, denn dafür sind
Pickups natürlich empfindlich.
#5730769
Gegen e-Feld-Störungen (Brummempfindlichkeit bei Berühren) hilft
Abschirmung des Innenraumes mit Graphitspray oder Weissblech, das mit
GND verbunden wird.
Gegen magnetische Störungen (ausgesendet durch Netztrafos von
Röhrenamps) helfen humbucker pickups. Im Falle meiner Fender "stacked"
humbuckers, die den single-coil Klang liefern.
Dazu ein aktiver Pufferverstärker, der den Ausgang niederohmig macht und
damit unempfindlich gegen Kabelkapazitäten und unzureichende Schirmung.
Mit diesen Maßnahmen ist die Klampfe brummfrei. Und verliert auch keine
Höhen, wenn man am Vol-Poti die Lautstärke herunterregelt. Versprochen.
Getrennte Erdung bringt hier überhaupt nichts.
