Schallpegel-Messung mit Tongenerator
Gast #5730698
Guten Tag!
Ich habe ein kalibriertes Schallpegel-Messgerät (30 - 130 dBA) und messe
momentan diverse Lärmpegel in meinem Haus (z.B. innen hinter Fenstern).
Das alleine ist schon hochinteressant und aussagekräftig, aber ich würde
zukünftig gerne nicht nur die innen ankommenden Pegel messen, sondern
auch die effektive Dämpfung des Schalls durch Objekte wie Türen oder
Fenster. Gibt es für so etwas eine Art Tongenerator?
Ich stelle mir das so vor, dass ich an einer definierten Position vor
einer Tür einen Tongenerator aufbaue, der den Schall mit einer
geeigneten Abstrahl-Charakteristik und einem definierten Schallpegel in
Richtung Tür aussendet. Hinter der Tür messe ich dann was bei
verschiedenen Frequenzen ankommt und kann dann mittels
Spline-Interpolation den Schallpegel als Kurvenverlauf über die Frequenz
abbilden. Dabei müsste ich vermutlich auch auf spontan durch den Raum
entstehende Resonanzen über das Spektrum hinweg achten und diese
vermessen.
Alles in allem scheint mir das sehr kompliziert zu werden und bevor ich
da jetzt Geld verbrenne, würden mich Meinungen von Leuten interessieren,
die mehr Ahnung auf dem Gebiet haben als ich. :)
Interessieren würde mich z.B. wie so etwas die Profis machen und welche
Art Schallquellen die verwenden? Bei mir steht allerdings nicht die
Prüfung bestimmter Vorgaben zur Debatte, sondern es kommt mir auf das
Ergebnis vor Ort an. Von daher hoffe ich, dass ich keinen schalltoten
Raum benötige.
Das Messgerät arbeitet wie die meisten dieser Geräte im Frequenzbereich
zwischen 31,5 Hz und 8 kHz. Es gibt im Hifi-Bereich durchaus bezahlbare
aktive Studio-Monitore mit 8" Tieftönern, die laut Tests bis 35 Hz
runtergehen und denen auch eine gewisse Linearität attestiert wird. Dort
könnte man einen Signal-Generator anschließen, müsste dann allerdings
sowohl vor als auch hinter der Tür den Pegel messen. Würde so etwas
halbwegs aussagekräftige Messungen erzeugen?
Und weiß jemand, warum die Schallschutzklassen 1 bis 5 jeweils einen 5
dB großen Bereich abdecken? 5 dB sind in Bezug auf Lärm eine ganze Menge
und die Schallschutzklasse 6 ist sinnvoller weise mit ">50 dB"
angegeben, so wie ich es auch von den anderen Klassen erwartet hätte!
Viele Grüße
Jodel
Gast #5730739
Na deine Nachbarn werden sich freuen...
Ich weiß nicht, ob es DAS Standardverfahren gibt, aber eins das ich
kenne:
Die betreffende Tür (Fenster, Wand) wird in eine Betonwand (die als
absolut dicht angenommen wird) eingebaut.
Lärmquelle ist Rauschen auf einem normalen PA-System in mehreren Metern
Entfernung.
Auf der anderen Seite wird der Pegel automatisiert mit einem
Messmikrofon "abgescannt"
Linearität der Lärmquelle spielt kein allzugroße Rolle, wenn du die
Dämofung aufgenommen werden soll.
Hauptsache in allen Frequenzbereichen, die von Interesse sind, ist
ausreichend Schalldruck vorhanden.
Die Messmikrofone müssen auch nicht Weltklasse linear sein, aber das das
Referenzsignal muss natürlich mit einem identischen Mikrofon +
Soundkarte aufgenommen werden.
Gast #5731338
Wenn du die Dämpfung messen willst, brauchst du kein
Schallpegel-Messgerät. Es geht ja nicht um Pegel, sondern um
Verhältnisse, da reichen Lautsprecher und Mikrofon (Kugelcharakteristik
= Schalldruckempfänger!) aus. Plus FFT-Analysator, natürlich, aber das
kann wohl jeder PC.
Wie jemand schrieb, mit Rauschen, üblicherweise rosa Rauschen, wird
zuerst das System kalibriert: Mikrofon im Freiraum (Garten) in einigem
Abstand vor den Lautsprecher, das "verbogene" Rauschspektrum mit
FFT-Analysator aufnehmen, eine Weile mitteln, speichern und für die
folgenden Messungen (na ja, "Messungen"...) das gespeicherte
Rauschspektrum als Mikrofonkompensation verwenden. Das sind wenige
Klicks im FFT-Analysator.
Technisch ist das praktisch perfekt, aber in der Praxis kommen die
Probleme, die du schon erwähnt hast: Raumresonanzen, die besonders im
Tieftonbereich stark von der Position von Sender und Empfänger abhängig
sind. Im Hochtonbereich die Richtwirkung des Lautsprechers. Mit denen
musst du irgendwie klar kommen, aber das ist dir offensichtlich
hinreichend klar und "du machst das schon".
DZDZ
Gast #5731372
Wenn eine HiFi-Anlage vorhanden ist, ist das leicht
herstellbar: Mit einer Testton-CD.
Mit einer Scriptsprache Deiner Wahl die Files
mit den Rohsamples erzeugen, mit sox nach .wav
konvertieren, dann auf CD brennen. CD in Player
einlegen, Spaß haben und messen.
Absolute Pegel sind nicht relevant, weil Du ja
ratiometrisch arbeiten kannst: Schallpegel mit und
ohne Dämpfung messen.
