BRC562 direkt an uC
Gast #5730788
kann man den BRC562 direk an einem Ausgangspin eines Mikrocontrollers
klemmen um eine größere Last zuschalten? Oder werden noch weitere
Widerstände benötigt? Der Kontroller schalten seinen Ausgang zwischen 5V
und GND. Der Transistor soll mit dem Emitter an 5V und der Kollektor an
die Last(ca.50Ohm), welche wiederum gegen Masse geschalten ist.
Danke für eure Hilfe!!
theoretisch ja (Basiswiderstand ist ja integriert), da es ein PNP ist
darf die Spannung am Emitter aber nicht größer als die Betrtiebsspannung
des µC sein (da der auch 5V hat passt alles), da du sonst nicht
abschalten kannst.
Schalten sollte problemlos gehen:
Pin auf Betriebsspannung = Transistor aus, Pin auf Gnd = Transistor
leitet
