Welcher Rail to Rail OPAMP?
OP #5730810
Hallo ich habe folgenden Anwendungsfall und wollte mal fragen welchen
OPAMP man dafür nehmen kann.
Von einem Spannungsteiler erhalte ich einen Wert zw. 2,5 und 2,9V diese
0,4V möchte ich mit einem Rail to Railverstärker möglichst an die 5V
Versorgungsspannung oder an die 2,56V Referenzspannung eines ATMegas
bringen will.
Was passiert bei eingestellter Referenzspannung von 2,56v wenn am ADC 4V
anliegen kann das schon zu einem defekt führen oder hat man einfach den
höchsten ADC -Wert.
Ich habe nur 5V zur Verfügung.
Gast #5730827
> höchsten ADC -Wert.
Zweiteres.
> Single ended channels that exceed VREF will result in codes close to 0x3FF
Thomas O. schrieb:
> Von einem Spannungsteiler erhalte ich bei Maximalauschlag 0,4V
Und minimal?
Ist der Spannungsteiler veränderbar?
Würde die Auflösung vielleicht schon reichen, wenn du die internen 1,1V
als Referenz nimmst und die 0,4V direkt misst?
Gast #5730844
Die 0,4V sind die Differenz zwischen den Grenzen des Signalbereichs (2,5
und 2,9V). Bei 1,1V Referenz kann der ADC damit wenig anfangen.
OP #5730878
Der Spannungeteiler besteht aus einem oberen 1 kOhm Widerstand und
darunter sitzt ein PT1000. So erhalte ich bei 0°V 2,5V und bei 100°C
2,9V. Jetzt gilt es aber das ganze möglichst fein abzutasten und da
sollte dann der maximale Bereich des ADC ausgenutzt werden. Da sich die
Werte nicht so schnell verändern kann ich hier Oversampling betreiben
würde gerne auf einen Auflösung von 0,1°C kommen.
Den OPAMP würde ich gerne als Differenzverstärker verwenden lege also
einmal mittels Spannungsteiler 2,5V an den -IN und die 2,5-2,9V an +IN,
wie ich die Verstärkung einstelle ist mir klar.
Gast #5730886
Steht der ATmega schon fest? Weil viele tinies und megas mittlerweile
differentielle adc mit gain haben.  Selbst mit nem kleinen Tiny85 ist es
ein Kinderspiel die Brücke direkt und ohne adc auszulesen.
#5730910
> 2,9V.
Thomas O. schrieb:
> an die 5V
> bringen will.
Du weißt, das in diesem Fall die 2,56V Referenz ungeeignet ist?
Wenn der Spanungsteiler von +5V versorgt wird, sollte die Referenz auch
diese +5V sein (ratiometrische Messung!). Dann geht die Genauigkeit der
2,56V-Referenz nicht in das Messergebnis ein.
Persönliche Seite #5730943
Thomas O. schrieb:
> Da sich die
Versprich dir davon nicht zu viel. Bei vernünftigem Aufbau schreitet der
10-Bit ADC sauber von Wert zu Wert, ohne groß zu wackeln. Um mit
Überabtastung noch ein bis zwei Bit mehr rauszukitzeln, müsstest du
Rauschen, im richtigen Pegel zumischen. Stattdessen würde ich für diesen
Anwendungsfall eher auf einen externen ADC ausweichen, z.B. MCP 3426A,
https://www.reichelt.de/a-d-wandler-16-bit-2-kanal-so-8-mcp-3426a0-e-sn-p109742.html?&trstct=pos_0
Der hat differenzielle Eingänge, was dir für die PT1000-Brücke
entgegenkommt
Wenn dir die 10Bit Auflösung genügen, kannst du ja mit dem OPV, auch den
Nullwert wegkompensieren und das Signal soweit hochverstärken, das die
10Bit in deinem geforderten Messbereich auch ausgenutzt werden, bei 100K
wäre das ja auch 0,1K.
OP #5731097
Als µC steht der ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN
übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer
zum Einsatz.
die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2
Beinchen.
Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und
Verstärke das dann mit dem internen Verstärker, aber leider bietet der
nur einen festen Verstärkungsfaktor von 5, 10, 20 oder 40.
Gast #5731103
So ganz nebenbei sollte man wegen der Eigenerwaermung ueber einem PT100
nicht mehr wie 30mVund ueber einem PT1000 nicht mehr wie 300mV haben.
Bedeutet fuer einen PT1000 sollte man eher einen 10k in Serie haben.
#5731136
глупний форентроль (Gast)
Du meinst, der PT1000 darf potentiell 10x mehr verheizen als der PT100?
Das wäre jetzt etwas unlogisch ...
#5731154
>Tut er nicht, weil sein Innenwiderstand 10x größer ist.
Damit hast Du nur sichergestellt, daß der Strom gleich bleibt. Wegen 10x
größerer Spannung ist damit die Leistung 10x größer.
Gast #5731190
Das sind doch himmlische Verhältnisse. Der Atmega hat sogar ein DAC
onboard der die Referenzspannung des ADC mit 10bit Präzision
ratiometrisch aus Vcc erzeugen kann. Das entspricht in etwa einem
Spannungsteiler aus  0.1%Widerständen. Du kannst also eine beliebilge
Referenzspannung per software "aussuchen".
Du brauchst also nur noch die halbe Brücke, den Zweig mit dem Pt1000.
Den kannst du jetzt so auslegen das der Spannungshub 0,5V statt 0,4V ist
und dann ganz bequem im differential mode mit 10x Gain messen.
Das hat den weiteren Vorteil,  dass du den Messbereich dynamisch in
Software zur Laufzeit einengen kannst um die Genauigkeit weiter zu
erhöhen. Weißt du zb,  dass dein Messwert zwischen 25 und 75 Grad
Celsius liegt, kannst du Vref um 0,125V erhöhen und den Gain auf 20x
erhöhen.
Gast #5731197
Ja welchen denn ?
> 2,9V
Besser nicht, da heizt ja der Pt1000. Man lässt an ihm nur 0.3V.
Wenn man den Pt1000 mit Spannungsteiler aus 5  verdorgt, nimmt man
schlauerweise auch die 5V als Referenz, rationetrisch messen.
Der OpAmp muss auf 1mV genau sein wenn man ohne Abgleich 1GradC genau
messen will.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32 zeigt wie mans
(richtig) macht.
MCP6001 wäre je nach deinen Genauigkeitsanforderungen möglich.
Gast #5731444
ich hab mir seit langer Zeit wieder einmal fast alle Beiträge eines
Blogs durchgelesen und bin enttäuscht!
Alle, inklusive Fragesteller, haben nur eine möglichst hohe Auflösung im
Sinn und setzen sie scheinbar mit Genauigkeit gleich. Dem ist nicht so.
Auflösung und Genauigkeit sind zwei verschiede Dinge.
Wer bei der Temperaturmessung eine Auflösung von 0,1° und eine
Genaugigkeit von einem (1°) Grad erreicht ist schon gut!
Gruss
Gast #5731574
Thomas O. schrieb:
> Da sich die Werte nicht so schnell verändern kann ich hier Oversampling
> betreiben würde gerne auf einen Auflösung von 0,1°C kommen.
Hat auch nie jemand gefordert. Der TO hat nach 0.1% Auflösung gefragt.
Das kriegt man mit dem ATmega gut hin.
Der Mcp600x würde ohne Offsetkompensation schon durch den Offsetfehler
1-4% Genauigkeit (bei 0.1V Hub, real noch mehr)  kosten. Intern mit dem
avr wird es genauer.
Btw, wären 0.1Grad bei RT eine Genauigkeit von 0.1K/298K, also ~0.03%
Dennoch ist,  sorgfältiger Abgleich vorausgesetzt, eine Genauigkeit von
besser als 1K möglich.
OP #5732532
mir ist die Auflösung wichtig, ob die Temperatur tatsächlich 1 oder 2°
abweicht ist nicht so wichtig, wenn ich aber alle Sensoren gleich
kalibriert habe würde ich schon gern eine Differenz von 0,1°C
feststellen können.
Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom
angedachten Multiplexer 74HC4067.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf
Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das
könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen
Multiplexeingängen kann es nochmal zu Abweichungen von fast 10 Ohm
kommen was wieder fast 3°C Abweichung entspricht.
Im Moment sieht es für mich so aus als ob ich jeden der 16
Spannungsteilerwerte erst verstärken müsste und dann über den
Multiplexer zum ADC zu gehen, was ein riesen Bauteilegrab geben dürfte.
Gast #5732551
Dann solltest du dich mit dem Thema Vierleitermessung beschäftigen. Auf
der eigentlichen Messleitung fließt dann (so gut wie) kein Strom,
folglich kann dir für die gemessene Spannung der Widerstand der
Leitung/Analogschalter ziemlich egal sein.
