LED für 3V aus 2x AA
Gast #5731024
Gibt es irgendwo weiße LEDs, die direkt an zwei AA Zellen betrieben
werden können? Für die Anwendung ist ein äußerer Durchmesser von 5 mm
das absolute maximum, 4 wären besser, hinter der LED ist auch nur eine 3
mm Bohrung. Selbst ein PR4401 mit Spule ist da zu groß. Bin für jeden
Tipp dankbar.
Gast #5731085
Zu früh gefreut. Der Stromkreis wird durch einen Schalter hinter den
beiden Zellen geschlossen. Bedeutet, dass bei offenem Ausgang der
Schaltkreis ausgeschaltet sein muss. Geht nicht mit PR4401 und
Konsorten. Bringt mich also wieder zu Post #1
#5731099
gibt es nicht Lithium Akkus/Batterien im AA Format? (nicht die mit
integriertem Wandler die 1.5V liefern und per usb geladen werden.) dann
müsstest du nur dafür sorgen dass die zwei Zellen parallel sind und der
LED nen Widerstand spendieren
Gast #5731105
> werden können?
Ja, es gibt. Du brauchst eine Power-LED, die mit wenig Strom arbeitet,
dann ist die Flussspannung bei Strömen im mittleren mA-Bereich auch
gering genug. Bei led-tech.de gibt es diese 0,5W-LED im 5mm-Gehäuse:
https://www.led-tech.de/de/0-5-Watt-Power-LED-warm-weiss-3500k
Solche habe ich hier zu liegen und eben mal eine gemessen. Bei Uf=3,0V
fließen 50mA und die ist sauhell.
#5731155
ArnoR schrieb:
>> werden können?
> gering genug.
> habe ... eben mal eine gemessen. Bei Uf=3,0V
Toll. Und wenn die Klemmenspannung der Einzelzelle dann auf 1.2V
abgesunken ist [1], wie funzelt die LED dann? Oder gar bei den 0.9V
Entladeschlußspannung? Wird das dann wieder so ein Gerät, das die
Batterien nur zu 30% ausnutzt?
[1] zu sehen z.B. im
Beitrag "Re: Entladekurve für Micro AAA Batterie"
Gast #5731167
Ja, das weiß ich auch und weise selbst auch gelegentlich darauf hin,
aber danach war ja nicht gefragt worden ;-) Einen Treiber, der die
Spannung wie nötig hochsetzen kann, hat der TO ja schon ausgeschlossen.
Was bleibt dann noch?
Gast #5731177
Habe ich im Dezember ausprobiert. Sie* leuchtet noch mit 2,0V schön. Das
hatte ich auch nicht erwartet.
*) Die batteriebetriebene 3V Lichterkette.
#5732448
Thomas E. schrieb:
> Ja, zu Weihnachten. Und wie sieht das jetzt aus?
> Vielleicht ist aber auch dein Multimeter Müll und es waren tatsächlich
> 2,9V.
Ich habe schon jahrelang eine Taschenlampe mit drei parallel
geschalteten, weissen LEDs und zwei in Reihe geschalteten
AAA-Zellen. Die ist immerhin etwas heller als die üblichen
Schlüsselanhängerlämpchen und funktioniert auch mit zwei
Nickelakkus. Sie leuchtet damit zwar nicht allzulange, aber
prinzipiell scheinen 2,4V kein Problem für die weissen LEDs
zu sein.
Gast #5732484
Thomas E. schrieb:
> Das ist doch keine Kalibrierung.
Jetzt mach mal halblang. Wenn mein Multimeter 4,096V hinreichend genau
anzeigen kann, dann wird das auf die Batteriespannung von 2-3 Volt auch
zutreffen.
Abgesehen davon eignet sich dazu jedes noch so billige Multimeter.
Selbst die 4€ Geräte sind dazu genau genug.
Das ist doch keine Raketenwissenschaft!
Gast #5732516
Thomas E. schrieb:
> Natürlich nicht. Aber einfach ist das ja trotzdem nicht. Schade, daß du
> die Lichterkette schon weggepackt hast. Sonst könntest du das
> sicherheitshalber nochmal nachmessen.
Ich habe die Lichterketten mit Akkus betrieben, also 2,4V Nennspannung.
Sie haben den ganzen Dezember lang mit 2 AA Zellen funktioniert. Jetzt
erzähle du mir nicht, dass sie mit 2,4V nicht funktioniert haben können.
Ich habe doch Augen im Kopf!
Ich habe auch mehr als nur ein Multimeter und zwei Labornetzteile, deren
Anzeige ich ebenfalls vertrauen kann. Damit hatte ich ausprobiert, wie
weit man runter gehen kann. Es waren ganz sicher ungefähr 2 Volt.
Gast #5732543
Thomas E. schrieb:
> Was ist denn das für eine Aussage? Wieviel war es denn jetzt wirklich?
> 2V oder ungefähr 2V?
Das kann man nicht so einfach festmachen, das die LEDs nicht schlagartig
aus gehen. Bei 2,00V leuchten sie jedenfalls noch schön.
Was ist los mit Dir? Du denkst wohl: "Was nicht sein kann, darf nicht
sein." Wenn ich die jetzt aus dem Keller krame und für dich persönlich
ein Video drehe, wirst du wieder meine Messgeräte anzweifeln. Es ist
hoffnungslos. Ich antworte dazu ab jetzt nicht mehr. Mir ist das zu
albern.
Gast #5732553
Leute... Das ist doch nen netter Tipp. Hat Du vielleicht einen Ebay
link? Ich finde irgendwie nicht die richtige Kette... Kann es sein, dass
da schon ein Wandler verbaut ist?
#5732711
ArnoR schrieb:
>> werden können?
Dann doch besser diese von Nichia:
https://www.leds.de/nichia-nsdw570gs-k1-5mm-led-7000mcd-5000k-15031.html
Erreicht bei 3,0V 30mA Flussstrom und hier ~160lm/W, was ein Mehrfaches
der Lichtausbeute der alten LED ist, die du verlinkt hast.
Generell liegt heutzutage jede moderne LED bei 3,0V schon weit über dem
Binningstrom. Eine Cree XP-G3 braucht z.B. für den Nennstrom von 350mA
nur ~2,7V und bei 3,0V fließen schon 1,5A. Max. sind 2A möglich. Klein
ist die LED mit 3,5mm x 3,5mm auch, braucht aber noch die passende
Platine mit dem 3535-Layout und dahinter die passende Kühlung. Die je
nach Bin und Strom unterschiedlich gut sein muss.
Gast #5732771
Es kommt auf die LED an. So billige Ketten habe ich auch einmal gekauft.
Wenn die Akkus ganz voll sind geht es auch mit zwei, aber da haben diese
noch etwas mehr als 1,2V, eher 1,30...1,38V.
Es gibt weiße LED mit unterschiedlichen Farbstoffmischungen. Viele weiße
LED leuchten ab 2,45V. Die Spannung hängt dabei ab, ob es eine UV,
violette oder blaue LED ist. Die niedrigste Spannung wäre mit blau. Es
gibt aber auch welche die sind einfach nur hellgelb oder haben ein mehr
ein grün/blau mit Farbstoffmischung und leuchten daher schon bei etwas
niedrigerer Spannung als 2,45V.
