CAN-Message kommt nicht überall an
Gast #5731370
wahrscheinlich habe ich eine spezielle Funktionsweise noch nicht ganz
verstanden. Als CAN Analyzer habe ich den von Microchip.
Der Effekt der mich die Haare raufen lässt, ist folgender: mit einem
Gerät sende ich eine Message auf den Bus, ein anderes Gerät soll diese
Message verarbeiten. Diese Message wird vom Analyzer angezeigt. Sie
kommt aber beim Gerät nicht an, bzw. wird nicht verarbeitet. Das ist mir
aufgefallen, weil ich ihn von Modus "Normal" auf "listen only"
umgeschaltet habe, er also sein Ack nicht senden kann. Dann geht es. Die
Nachricht kommt an und wird verarbeitet. Soweit kein Problem, mit nur
zwei Teilnehmern funktioniert es anscheinend. Mein Gedanke ist aber:
Wenn ich mehr als zwei normale Teilnehmer am Bus angeschlossen habe,
wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass der erste, der die Message
erhält, sein Ack sendet und die Nachricht von den langsameren
Teilnehmern nicht erkannt wird, weil der Sender nur so oft sendet, bis
einer sein Ack gesendet hat. Ich habe schon eine Abfrage geschrieben,
welche den Erhalt der Message zurücksendet und den Sender erkennen
lässt, dass die Message angekommen ist. Ich hatte ihn so oft senden
lassen, bis die Nachricht akzeptiert wurde. Es wurden z.B. 67 Messages
versendet, bis die Antwort kam. Bei mehreren Teilnehmern kann man das
doch unmöglich so machen, oder doch? Wie wird dieses Problem
üblicherweise gelöst?
Danke für jede Erleuchtung!
Da ist was faul, normal ist das nicht.
Häng doch mal ein Logic Analyzer oder Oszi an den RX-Ausgang des
CAN-Transceivers von Deinem Empfänger-Gerät.
Siehst Du dort die korrekte Nachricht?
Wenn ja, dann ist das Problem vermutlich im Gerät oder dessen Software
zu suchen.
Wenn nein, dann vermutlich bei der Verdrahtung des CAN oder der
Transceiver ist kaputt oder falsch beschaltet.
Ich werde mich morgen nochmal damit auseinandersetzen. Vielleicht habe
ich dann neue Ideen. Jetzt ist erstmal Feierabend. Danke für den Tip mit
dem Transceiver, den werde ich mir nochmal vorknöpfen.
> mit nur
Hast Du denn auch GND mit verbunden?
Die CAN-Transceiver erlauben nur maximal +/-5V Störspannung zwischen den
GND-Potentialen.
Nein. Der Teilnehmer, der einen Fehler erkennt, sendet einen Errorframe,
worauf auch der mit dem ACK die Nachricht verwirft.
Langsam und schnell gibt es nicht, alle müssen die gleiche Baudrate
benutzen.
Eine Nachricht kann nur dann verloren gehen, wenn Du keine Pufferung
eingerichtet hast und das nächste Paket eintrifft, bevor das vorherige
ausgelesen wurde.
