Thumb / ARM ISA - Verständnisfrage
Gast #5731468
Hi zusammen,
ich habe vor einiger Zeit angefangen mit AVRs zu spielen und beginne nun
mich mit ARM zu beschäftigen. Dazu lese ich gerade The Definitive Guide
to ARM. Ich habe eine Verständnisfrage zur ISA über die ich vielleicht
auch bei AVR gestolpert wäre wenn ich so tief eingestiegen wäre.
 Es geht um die MOV bzw. MOVS Instruktionen. Ich lese, dass der
Unterschied darin besteht, das MOVS gleichzeitig die Flags im APSR
aktualisiert also (N, Z, C) im Wesentlichen. MOV schreibt doch nur den
Wert eines Register oder ein Literal in einen anderen Register. Wie kann
dabei eine Änderung im PSR auftreten?
Versteht mich nicht falsch, ich will nicht in erster Linie in ASM
schreiben. Die ersten Programmierversuche erfolgen in C, aber ich habe
an dieser Stelle das Gefühl, etwas grundsätzlich nich richtig Verstanden
zu haben.
Ich hoffe ihr könnt mir hier etwas auf die Sprünge helfen.
Viele Grüße
Hannes
Eigentlich sollte fast jeder Befehl (gerade auch load und store) diese
Flags setzen. Ich fände das total praktisch, weil man auf die Art ein
if() halb geschenkt bekommt. Andererseits würde Multi-Word-Arithmetik
etwas mühsamer, man kann nicht alles auf einmal haben.
Auf nicht spekulativen superskalaren Cores wie dem Cortex M7 wird es zur
Performance-Bremse. Bei solchen Cores ist es sehr nützlich, wenn man
zwischen einen Befehl und einem dessen Result nutzenden Befehl
mindestens einen anderen Befehl legen kann, der damit nichts zu tun hat.
Bei den normalen Registern ist das einfach, bei den Flags hingegen nur,
wenn nicht alle Befehle sie setzen.
