Größe eines Lastwiderstandes
OP #5731508
ich möchte eine zusätzliche Last für den 20V Ausgang meiner Powerbank
bauen. Das Problem ist, dass sie abschaltet, wenn nicht mindestens 200mA
Last (an diesem Ausgang) vorhanden sind.
Hierzu werde ich mit einem StepDown Relger (ebay 183535186734) die
Spannung auf 5V bringen. Ein kleiner µC soll dann alle 15 Sekunden für
250ms (die Praxis muss zeigen, wie klein der Wert sein darf) eine Last
von 200mA-250mA schalten. Ein IRLML6346 aus meiner Kramkiste soll die
Last schalten.
https://www.infineon.com/dgdl/irlml6346pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535668a336262e
Meine Frage wäre nun, ob ich tatsächlich einen Widerstand mit einer
Belastbarkeit von 4W bis 5W nehmen muss, oder ob auch ein kleinerer
Widerstand ausreichend ist, weil die Last nur sehr kurz anliegt? Falls
er kleiner sein darf, wäre die Frage, wie klein klein wäre.
Frank
Frank S. schrieb:
> Falls
Es ist keine gute Idee, einen Widerstand mit 4-5W Nennleistung auch mit
4-5W zu belasten, oft können die das nicht dauerhaft bzw. wird das schon
schwierig die Temperatur in Zaum zu halten. Von daher rate ich
mindestens zu 10W, die lassen sich dann auch oft besser kühlen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Frank S. schrieb:
> Falls er kleiner sein darf, wäre die Frage, wie klein klein wäre.
Das kommt drauf an, was die Praxis zum Thema Tastverhältnis zeigen wird:
> soll dann alle 15 Sekunden für 250ms (die Praxis muss zeigen, wie klein
> der Wert sein darf)
Denn wenn du z.B. nur alle 15 Sekunden für 0,3 Sekunden einschaltest,
dann reicht rechnerisch ein Widerstand mit 1/50 der Leistung. Wobei da
gut Reserve einkalkuliert werden sollte, denn nicht jeder Widerstand ist
kurzzeitig 50fach überlastbar. Ich würde auf jeden Fall einen
Drahtwiderstand (kein Schichtwiderstand, weil die Metall/Kohleschicht
den hohen, kurzen Energieeintrag nicht aufnehmen, aber auch nicht so
schnell an den Körper abgeben kann) für so eine Bastelei nehmen, denn
die sind kurzzeitig sehr gut belastbar.
Sowas wie Conrad 1676911 dürfte da passen...
> Ein kleiner µC soll dann...
Pass auf, dass der bei der Entwicklung oder beim Debuggen nicht zufällig
auf "Ein" stehenbleibt, denn der Widerstand hält die Überlastung nicht
allzu lange aus.
Das kann auch mal schief gehen, ich würde daher den Widerstand für die
Dauerlast auslegen, sonst fliegt er dir um die Ohren wenn beim
µController ein Fehler auftritt - meiner Meinung nach keine gute Idee.
Die perfekten Programmierer, die sich hier immer melden und behaupten,
niemals einen Fhler zu machen, sind natürlich ausgenommen, die können
einen kleinen SMD-Widerstand nehmen.
Georg
Interessant wird es dann wenn der Transistor aus irgendeinem Grund
durchlegiert oder dauernd eingeschaltet wird, dann gibt es einen
glühenden Drahtwiderstand in der Schaltung.
Brandschutz?!
Achim B. schrieb:
> Jo! Zur Montage bietet sich löten an! (Hihi.)
Wenn man die Andere mit 120°C nimmt, geht das sogar...  ;-)
Auf jeden Fall hilft es hier nicht, zu sagen: oh, dann nehme ich den 5W
Widerstand, der hält das dann ja sicher aus. Denn auch der wird im
Fehlerfall gleich heiß werden, weil er ja auch die 4-5W umzusetzen hat.
Und dann muss der die 4-5W ja auch wegbekommen.
Helmut -. schrieb:
> Also ich benutze die µP-Schaltung von Mino-Elektronik
> http://www.mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm
Danke für den Link dahin, diese Schaltung hatte ich nämlich auch noch im
Kopf und würde die nicht-µC Variante für diesen Anwendungsfall
empfehlen. Statt des BC337 würde man einen MOSFET einsetzen und die
CMOS-Gatter würde man eher mit 12V versorgen als mit 5V. Zur
Stabilisierung dann eine Z-Diode mit großem Vorwiderstand für vielleicht
100µA und ca. 100µF parallel für Stromspitzen.
Den Dauerstrom wird man ja eher klein halten wollen. Deswegen sind der
µC und der Schaltregler auch keine so tolle Idee.
OP
Für meinen 5V Ausgang nutze ich diese Schaltung auch. Sie ist gut und
zuverlässig. Aber wie ich schon im ersten Beitrag geschrieben habe, geht
es hier um 20V. Auch werde ich erst einmal die Grenzen von Zeit und
Strom testen. Das geht mit dem µC einfacher. Letztlich dient die
Schaltung nur dazu, dass die Powerbank nicht abschaltet, wenn ich meinen
kleinen "Für-unterwegs-Lötkolben" angeschlossen habe. Denn das ist echt
nervig, wenn mitten in der Reparatur einer Schalung auf einmal der
Lötkolben kalt wird, weil die Powerbank wieder abgeschaltet hat. Da ich
sowieso davor sitze, wäre theoretisch sogar der Brandschutz
gewährleistet. Aber man weiß ja nie...
Die Idee mit der Thermosicherung ist gut. Ich muss eh noch bei ELV
bestellen.
Vielen dank für eure Ideen und Vorschläge. Nun weiß ich auf jeden Fall,
dass ich keinen 5W Widerstand verbauen muss :-)
Frank
