Sinvoll? Gigabatterien sollen Stromnetz entlasten
OP #5732118
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/netzausbau-gigabatterien-sollen-stromnetz-entlasten-a-1252422.html
Immer wenn ich sowas lese frage ich mich: Sind Akkutechnologien in
solchen Leistungsbereichen wirklich irgendwie sinnvoll? Mir kommt das
immer wie ein Schildbürgerstreich vor: zu teuer, zu kurzlebig
(Verschleiß), ressourcenfressend ... Aber was habe ich schon für eine
Ahnung. Was hältst Du von solchen Vorhaben? Gäbe es nicht sinnvollere
Kurzzeitspeichermöglichkeiten für Energie?
Artikel wurde von einem ahnungslosen Laien geschrieben. Sicher geht es
nicht um Batterien, sondern um wiederaufladbare Zellen (Akkus). Und die
Leistung allein ist auch nicht aussagekräftig, viel wichtiger wäre die
Kapazität der Anlagen, davon aber kein Wort. Oder ist mit 500MW
eigentlich 500MWh gemeint?
Und natürlich kann man ein Gaskraftwerk nicht durch Lithium-Akkus
ersetzen. Ein Kraftwerk erzeugt Strom durch Gasverbrennung, ein Akku
kann nur elektrische Energie speichern, aber keine erzeugen.
Bitte das Geknutsche und Gefummel einstellen, die Vorstellung beginnt!
Licht wird gedimmt
Handys werden hektisch ausgeschaltet
Vorhang geht auf
Episches akustisches Intro
Bei jedem solchen Artikel auf Spiegel.de rollen sich einem die Fussnägel
auf. Man denkt eigentlich daß ein so großes Medienunternehmen wenigstens
eine Person hat die zumindest einen technischen Background eines
Abiturienten hat und diese Artikel nochmal auf gröbste Fehler checkt
Aber weit gefehlt da werden Äpfel mit Birnen addiert und durch Zwiebeln
geteilt. Und das nennen sie "Qualitätsjournalismus"!
Wenn man diesen Bullshit liest braucht man sich nicht zu wundern wie es
zu den Auswüchsen wie "Systempresse" oder "fake news" kommt.
Zum Thema: Solche "MegaAkkus" können in weniger als Sekunden
Regelleistung zur Verfügung stellen um damit das Netz zu stabilisieren.
Dadurch spart man sich praktisch leer mitlaufende schnell steuerbare
Kraftwerke. Ausserdem kann man diese Regelleistung für den 10fachen
Strompreis oder mehr verkaufen.
Als Teil eines Ganzen sind sie sicher hier und dort sehr sinnvoll.
Wer sagt das?
Man muss da keine Li-Ionen-Akkus verwenden.
Für ortsfeste Batterien sind Gewicht und Energiedichte (relativ) egal,
also muss man keine hochkapazitiven Akkus nehmen.
Es spielt auch keine Rolle, wenn der Akku kompliziert zu laden ist, oder
wenn es Sicherheitsprobleme gibt, die mobiele Anwendungen verbieten.
Der Temperaturbereich lässt sich relativ leicht auf wenige °C
regulieren.
Dafür spielen andere Faktoren wie Ladewirkungsgrad oder Anzahld der
Ladezyklen eine Rolle.
Also könnte man problemlos Batterien wie die Zebra-Batterie verwenden.
Oder LiFePO4. Oder eine Redox-Flow-Zelle Oder etwas anderes, das ich
nicht kenne.
Für etliche MW Leistung lohnt sich außerdem die Fertigung von eigenen
Zellen.
Nicht zwangsläufig muss da die Lebensdauer schlecht sein.
Erprobung halte ich für sinnvoll.
Denn: Bisher decken wir Lastspitzen und Ausfälle (den "n-1"-Fall) mit
Pumpspeicherkraftwerken, insgesamt 7GW mit 40GWh in Deutschland:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Pumpspeicherkraftwerken#Deutschland
sowie mit "warmer Reserve", Kraftwerken, die schnell hochgeregelt werden
können (und wahrscheinlich viel freier Reservekapazität auf den
Stromtrassen)
Schon durch immer höheren Stromverbrauch, aber auch, um erneuerbare
Energien vernünftig auszunutzen (statt immer mehr Erzeugungskapazität
aufzubauen und irgendwann >50% der Zeit abzuregeln), wird die
Speicherkapazität steigen müssen.
Da +900MW zuzubauen, ist also IMHO prinzipiell sinnvoll - zumal, wie man
Wikipedia entnehmen kann, seit den 1970ern die Neubauten massiv zurück
gegangen sind (die Liberalisierung der Märkte und Senkung der
Staatsquote hat vermutlich wie bei aller Infrastruktur dazu geführt,
dass die Betreiber erstmal auf Verschleiß gefahren sind und alle
Reserven ausgereizt haben, bevor neue Investitionen begonnen wurden...)
Die Batterien sollen jetzt für 900MW 1Mrd Euro kosten, das ist in einer
ähnlichen Größenordnung wie das neu geplante Pumpspeicherkraftwerk
Ellrich: https://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherkraftwerk_Ellrich mit
640MW für 750Mio Euro. Die Speicherkapazität habe ich leider weder für
die neuen Batterien noch für das neue PSW gefunden, aber das ist
zumindest bezogen auf die Leistung auf einem ähnlichen Niveau.
Ob jetzt ein Batteriesystem mehr oder weniger Ressourcen frisst als ein
Pumpspeicherkraftwerk? Keine Ahnung, zumal es verschiedene Ressourcen
sind, die man gegeneinander gewichten müsste...
MfG, Arno
Extra für die Laien (alle anderen wissen das):
Eine Batterie bezeichnet einen Verbund mehrerer gleicher Elemente. Eine
Zelle ist eine Zelle, mehrere verbundene Zellen nennt man Batterie.
Das hat nichts mit einer eventuellen Aufladbarkeit zu tun.
● J-A V. schrieb:
> na.. ob dann nicht doch die Braunkohletagebaue
> aus dem Parallel-Thread sinvoller wären?
Sinnvoller wofür? Die können weder Lastspitzen abfangen (es sei denn,
man lässt die zugehörigen Kraftwerke mit entsprechend hohen Kosten "im
Leerlauf" laufen) noch Strom nach Süddeutschland bringen.
MfG, Arno
Sinnvoll? Nein!
Das ist nur die nächste Runde in der großen Abzocke namens Atomausstieg
& Energiewende. Bin gespannt - wo der Preis pro kWh landen wird.
P. S.
Wende kommt von wenden. Damit ist das Umstülpen der Geldbörse/ des
Portmonees gemeint.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
> MfG, Arno
ich meine die "Löcher" wie Pumpspeicher voll laufen zu lassen,
nicht die Braunkohlekraftwerke
Ich denke mal daß die Warungskosten und Haltbarkeit eines
Pumpspeicherkraftwerks deutlich besser sind als das eines solchen
"Megaakkusystems".
Dafür dürfte sie Standortauswahl tausend mal unproblematischer sein, und
die Regelgeschwindigkeit auch noch mal um mindestens eine Größenprdung
schneller.
Also stimme ich dir zu daß eine Erprobung solcher Systeme auf jeden Fall
allen Sinn der Welt macht, auch in diesen Größenordnungen.
Ein leer mitlaufenden Gaskraftwerk als Regel und Notreserve ist auch
nicht gerade günstig im Unterhalt!
> Sinvoll?
Aber ja doch, auf jeden Fall! Die Firma Sonnenschein oder wie sie dann
gerade heißt, wird sich an den Fördergeldern  und Batterien dumm und
dusselig verdienen, genauso wie AEG (oeder wer auch immer) am Bau der
Gesamtanlage.
Ein schlichtes Pumpspeicherwerk ist ja nicht digital und letztlich
Technik von vorvorgestern.
In der deutschen Sprache wird der Sinn nicht "gemacht". Entweder ist
etwas sinnvoll oder nicht sinnvoll. Das "gemacht" stammt aus der
englischen Sprache wieder Deppengenitiv.
Beispiel.
Die sogenannte "Energiewende" ist nicht sinnvoll, sondern dient allein
der Umverteilung von den unteren zu den oberen Einkommensschichten.
Ein Pumpspeicher ist schwierig durchzusetzen.
Beispiel wäre dass hier, bei uns in den bayerischen Alpen:
https://berchtesgadener-land.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/bad-reichenhall/pumpspeicherwerk.html
Geplant wären 400MW bei 650m Gefälle. Also kein kleines.
Sowohl gegen das Pumpspeicherkraftwerk als auch die Stromtrasse gibt es
inzwischen Widerstand.
Es wurde still, und vermutlich stirbt das Projekt an der
Nichtdurchsetzbarkeit der Stromtrasse. Denn die 400MW setzen schon einen
Anschluss ans Höchstspannungsnetz voraus.
Ein Batteriesystem kann man halt mitten ins Industriegebiet setzen,
direkt zur Höchstspannungsleitung. Im Idealfall in ein altes
Industriegebäude.
Weil eine Batterie keinen Lärm erzeugt und keine Abgase, dürfte das
leicht durchzusetzen und schnell zu bauen sein.
Ich will nicht behaupten, Batterien wären besser, sondern nur dass die
Durchsetzbarkeit auch ein wichtiger Aspekt ist.
Einfach für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschreiben, dann sind
die ganzen Bauern da bald pleite und man kann in die jetzt wunderbar
geschützte Landschaft einen betonstrotzenden Fischhäcksler setzen.
Top Plan!
Naja. Ich zitiere mal Wikipedia:
"Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Verwendung des
Begriffs „Batterie“ auch auf einzelne Primär- oder Sekundärzellen
ausgedehnt, wobei für letztere die Bezeichnung „Akkuzelle“ oder
abgekürzt „Akku“ verwendet wird."
Nun, das Wort Autobatterie wird aber minestens genauso häufig
wie das Wort Autoakku.
Hallo Thomas,
Thomas M. schrieb:
ich bin netzinteressierter Laie.
Hier in Hannover haben wir einen großen LiIo-Akkuspeicher, der für die
Stadtwerke Hannover Primärregelung betreibt.
Die Leistungsdaten habe ich nicht im Kopf.
Die Besonderheit dieser Anlage besteht darin, dass sie ihre mittlere
"State of Charge" über den Tag hinweg beibehält und von einer Sekunde
auf die andere vom Einspeiser zum Verbraucher wird und umgekehrt.
Den vom Spiegel genannte (n-1)-Fall kenne ich nur in Bezug auf das
Leitungsnetz. Ein solcher Batteriespeicher kann aber bei
Leitungsausfällen kaum helfen. Bei Ausfall einer Leitung muss der
Batteriespeicher an der richtigen Stelle im Netz liegen, das ist eher
unwahrscheinlich.
Probleme mit der Leitungskapazität heilt man mit mehr Leitungskapazität
oder generell mit lastnäherer Erzeugung.
Bedingt durch Stromhandel und die politisch motivierten
Kraftwerksabschaltungen wird die Erzeugung aber immer lastferner und
benötigt daher eben neue Leitungen.
Vielleicht besteht die Idee darin, im erzeugungsschwachen Süden der
Republik Speicher zu bauen, die Lastspitzen im Tagesverlauf bedienen
sollen.
Über die technischen Parameter wird natürlich nichts gesagt und
insbesondere über die Kosten der Aktion spricht keiner.
Für besser als Akkuspeicher und Leitungsbau halte ich den Neubau von
Kraftwerken, der politisch zur Zeit aber nicht gewollt wird.
Schwachsinn.
Alle bisherigen Kurzzeitspeicher sind ausgereizt.
Was bisher vielleicht noch nicht ausgereizt ist, ist die Verbrauchseite.
Meine Heimatstadtwerke (nicht Hannover), schaltete früher die
Schwimmbadheizung ab, sobald sich der Stromverbrauch dem Jahresmaximum
näherte.
Über abschaltbare Verbraucher, deren Besitzer für Abschaltung auch
entlohnt werden, kann man vielleicht die Auswirkungen von plötzlichen
Produktionseinbrüchen bei Zufallsstromerzeugern dämpfen.
Hallo
"Bei jedem solchen Artikel auf Spiegel.de rollen sich einem die
Fussnägel
auf."
Leider ist das nicht nur bei Spiegel.de der Fall sondern ein allgemeines
Ärgernis.
Selbst der im Hörfunkbereich im Bereich Technik, Wissenschaft und
Computertechnik schon als führend in der deutschsprachigen
Medienlandschaft(auch im Vergleich zum Print) zu betrachtende DLF,
Deutschlandradio Kultur und Deutschlandradio Nova bleibt selbst in
speziellen Sendung leider meist recht Oberflächlich und selbst bei den
dort Beiträge abliefernden (Fest angestellt bis zur Rente ist ja "Pfui
Bäh" geworden - anderes Thema...) "Wissenschaftjounalisten" sind im
Bereich der E-Technik wenig tiefer gehendes Wissen erkennbar -
Energieverbrauch, Stromverbrauch, Batterie und ähnliche Begriffe werden
leider genauso in (falschen) Allgemeinverständnis genutzt wie nahezu
überall in den Massenmedien.
E-Technik scheint allgemein in den Massenmedien ein Nichtthema zu sein -
während man mit Themenbereiche wie Gesundheit, Tiere, Ökologie,
Umweltbelastung "totgeschmissen" (na ja, zumindest was die letztendlich
wenigen Wissenschaftssendungen angeht) wird.
Bei der Chemie scheint es aber auch nicht besser aus zu sehen, z.B. bei
der aktuellen Feinstaub- und Dieseldiskussion wurde und wird aktuell
auch nichts wirklich tief gehendes und die notwendigen Grundlagen in den
Massenmedien tiefgreifend und streng neutral erklärt - ohne diese
Grundlagen hat eigentlich niemand das recht irgendeine Meinung zu haben
oder gar etwas zu fordern und zu werten...
Empfinde nur ich das als Bedenklich?
Jemand
Eigentlich IST es bedenklich.
Nur interessiert das kaum jemanden, wohl auch wegen der immer mehr
anwachsenden (Des-)Informationsflut.
Wie oft werden Millionen und Milliarden verwechselt
(nicht nur bei Übersetzungen aus dem Amerikanischen)?
Wen kümmert es z.B., wenn Australien angeblich nur noch "nutzlose"
U-Boote hat, die zwingend durch neue Kähne ersetzt werden müssen,
zum bescheidenen (umgerechneten) Stückpreis von 2,5*10^9 € ?
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_85234262/fuer-30-milliarden-euro-australien-bestellt-u-boote-aus-frankreich.html
Dieser Satz ist grammatikalisch nicht korrekt, vermutlich hättest
(hattest) Du ein Komma nach "wieder" setzen sollen (wollen)...
Der Verfall der "richtigen" Sprache ist sowieso nicht aufzuhalten.
Man sollte bei viel wichtigeren Dingen "Einsatz zeigen":
Dazu dient so gut wie alles im System Kapitalismus. Wäre die Politik
(wie von den "Erfindern" der Demokratie eigentlich mal geplant) in
keinster Weise mit Wirtschaftsmagnaten im Bett, wäre das ein Anfang.
Wir sind es gewohnt, in großem Maßstab Energieträger zwecks
Wärme-Erzeugung zu einem Kraftwerk zu transportieren: Kohle, Öl/Gas,
Uranbrennstäbe.. Dann wird der Strom elektrisch zum Verbraucher
geleitet. - Im kleinen Maßstab transportiert man fertige Batterien
(Primärelemente), die sofort Strom dort abgeben, wo er gebraucht wird..
Ich glaube, es wurde noch nicht genug geforscht, ob man "fertigen
Strom", in Form von Bestandteilen einen neuartigen Primärelements,
mechanisch transportieren könnte. Ich denke da an mittlere
Größenordnungen im kW bis MW-Bereich, incl. Straßenverkehr, und als
Puffer für semi-autarke/regionale Versorgung, in Kombination mit
Solar/Wind/etc.
Die Materialien müßten einfach und sicher über vorhandene Infrastruktur
transportabel sein (als Flüssigkeit in einer Pipeline, als Pulver in
einem Kohlewaggon der Bahn), gut lagerfähig, so harmlos wie ein
Zink-Kohle-Element entsorgbar sein, und sich einfach und gefahrlos zu
einem Primärelement zusammenfügen lassen. Dann könnte man ein E-Auto so
schnell wie einen Verbrenner betanken..
Ich kenne die Variante, Wasserstoff elektrisch zu erzeugen, um ihn dann
(z.B. in Fahrzeugen) durch Verbrennung zu nutzen, oder katalytisch so zu
oxydieren, daß Strom entsteht. Das ist bis auf EIN Kriterium schon, was
ich suche - denn man sollte etwas finden, das harmloser als Wasserstoff
ist.
Ich denke einfach, daß folgende Technologien zur Zeit unterbewertet
sind:
- Primärelemente überhaupt (vs. Akkus)
- Groß-Primärbatterien (sind Akkus prinzipiell als Traktionsbatterie
effektiver?)
- Primärelemente, die erst am Einsatzort zusammengefügt werden.
Und als Parallele zur Entwicklung der EDV:  ernsthafte Alternativen zu
up-down Stromversorgung. So wie Großrechner-Kapazität im Wesentlichen
durch vernetzte PC ersetzt wurde, so müßte doch ein verteiltes Netz aus
kleineren Stromerzeugern jeglicher Art sicher betreibbar sein.
Als weitere Innovation schlage ich vor, diese mittlere Netzebene als
Gleichspannungs-Netz zu betreiben. Man erspart sich die Synchronisation,
und da es kein Up-Down-Netz ist, also der Zweck nicht die Verteilung
sondern nur der Ausgleich ist, spielt die Transformierbarkeit eine
geringere Rolle. Ich könnte mir vorstellen, daß man Erfahrungen aus dem
Betrieb großer Straßenbahn/UBahn-Netze, wo man nicht nur ständig
schwankende, ortsveränderliche, Gleichstrom-Lasten hat, sondern auch das
Problem, daß jeder Verbraucher jederzeit zum Generator werden kann. Ich
denke, viele Einwände gegen Ökostrom und dezentrale Erzeugung sollten
mit Erfahrungen aus solchen Stab/UBahn-Netzen behebbar sein.
Und nicht zuletzt zur sicheren Steuerung solcher Stromnetze schlage ich
den Aufbau eines vom sogenannten Internet völlig getrennten, langsamen,
rein Hardware-basierten Datennetzes vor. Meines Wissens wurde in D vor
Jahrzehnten ein extrem langsames, ziemlich sicheres Banken-Netz, z.B.
zur Steuerung der Geldautomaten aufgebaut.. es geht also.
OK, größere Innovationen erfordern ein Gesamt-Paket, das hat man zu
Edison's Zeit gesehen. Wir werden nicht Tausend Jahre bei seiner
Technologie bleiben. Ich denke, wir sollten es ernsthaft prüfen - oder
halt abwarten, ob die Chinesen das in großem Stil selber probieren.
Ja, die Braunkohleförderung schafft schon riesige Löcher. Demnächst
haben wir bei Hambi eine MeckPom - Seenplatte. Wie war das im
Ruhrgebiet? Ewigkeitslasten? Wenn man aufhört zu pumpen, dann flutet man
große Gebiete des Ruhrgebietes. Dann haben wir noch eine Emscher-Ruhr
Seenplatte.
Allerdings könnten wir es auch so wie die Holländer machen. Die haben
Windmühlen zum Pumpen eingesetzt. Heute findet die jeder nostalgisch.
Daran muß man bei den aktuellen Windrädern noch etwas arbeiten.
mfg klaus
Im übrigen sollte man weder das Thema "Stromspeicherung" noch das Thema
"Elektoenergie" als solches, allzu separat betrachten. Wir brauchen in
Gebäuden sehr viel Wärmeenergie (Kochen/Heizen/Klimatisierung und
Kühlung), Licht, und etwas dezidierte Elektroenergie. Im Fahrzeug
brauchen wir vor allem mechanische Energie, etwas Wärme, und wenig
Strom. Wir führen den Gebäuden chemische Energieträger (Öl/Gas),
physikalische Wärme (Heißwasser/Dampf), und Strom zu..
In der Draufsicht komme ich auf die Idee, flexibler zu sein, benötigte
GESAMT- Energiemengen, und gesellschaftliche GESAMT-Kosten (Preise für
Geräte und Energieverbrauch, Steuern und Umlagen, nötige Reserven und
Gewinne, Entsorgungs- und langfristige Schadenskompensations-Kosten,
usw.) zu betrachten.
Ich vermute, daß in dieser Hinsicht große Industriebetriebe Energie- und
Kosteneffektiver, und erfahrener sind als das Land, und als der Bürger.
Sollte es nicht ökonomisch UND ökologisch sinnvoll sein, hier größere
Schritte zu gehen? Wie wäre es mit einem erfahrenen Manager als
Energieminister, der ökonomische und technologische Erfahrungen mit
Prozessen in chem. Großbetrieben hat, und Kompetenzen bekommt, die vom
Kraftwerk über den  Verkehr bis zum Hausbau reichen..
Ich denke auch an dezentrale thermische Verwertung von mehreren
Müll-Arten. Man muß ja nicht wie früher jeden Müll im Ofen verheizen,
aber es könnte doch saubere Lösungen geben, Plastikmüll zu verheizen
(analog zum Heizen mit Erdöl), anstatt ihn aufwendig abzutransportieren,
zu reinigen, weiterzutansportieren, neu zu verarbeiten,  und zum Teil
doch bloß in Müllverbrennungs-Anlagen zu verheizen.. Notwendig wäre hier
eine technologisch begründete Reduzierung der Diversität verwendeter
Kunststoffe, weil sich Chlor,  bestimmte ringförmige Verbindungen etc.
in Kleinanlagen schlecht aus den Abgasen entfernen lassen..
Ganz allgemein: vllt. könnte man in D und Europa öfter mal ein "so wie
es IST, geht es nicht", durch ein "damit das geht, muß man dies
verändern" ersetzen..
..also nicht mit großen Batterien das Stromnetz entlasten, sondern das
Stromnetz so umbauen, daß es nichtmehr entlastet werden muß. Das
Stromnetz mal wie eine Platine betrachten, auf der Brumm oder Kühlung
Probleme bereitet..
Thomas M. schrieb:
> ressourcenfressend
Für die Ressourcen kämpfen wir mit den Franzosen in Afrika.
https://www.rationalgalerie.de/home/trittbrett-imperialismus.html
> … Im finnischen
> Dörfchen Eurajoki, nicht weit vom Bottnischen Meerbusen,
> baut der französische Konzern Areva das größte Atomkraftwerk
> Europas. Auf dem finnischen Markt treffen der russische
> Energie-Anbieter Gazprom und sein französischer Konkurrent
> Areva direkt aufeinander. Im afrikanischen Mali löst der
> Konzern Areva, der dort rund 5.000 Tonnen Uran abbauen will,
> Markt-Probleme mit Hilfe der französischen Armee
> und der Bundeswehr. ...
Mike B. schrieb:
> wie meinte Prof. Lesch?
> in Chile wird Lithium gefördert, dort wird in der dortigen Atacama-Wüste
> für den Abbauprozeß (hochpumpen, spülen, reinigen- weiß ich nicht mehr)
> jeden Tag 23.000m³ Grundwasser gefördert und verschmutzt
> in einer der trockensten Wüsten der Erde...
In dem Artikel wird gar nichts zur geplanten Akkutechnologie erwähnt.
Das einzige was da zu Li steht behandelt das Tesla-Puffer-Projekt, das
aber mit den Plänen nichts zu tun hat. Für immobile Anlagen existieren
Gewichts- und Raumprobleme nicht wirklich.
> Probleme bereitet..
Die dezentralen erneuerbaren Energien haben eigentlich kein besonderes
Problem mit dem jetzigen Netz. Wenn meine PV-Anlage einspeist, gelangt
der Strom vielleicht gerade bis zum übernächsten Nachbarn. Das in 3 km
stehende Windrad versorgt mal gerade ein halbes Dorf in unserer
Nachbarschaft.
Nur die RWE wird ihren Braunkohlestrom nicht mehr so los wie sie es
gewohnt ist.
mfg Klaus
(Firma: Spezialeinheit)
Ich habe hier noch eine alte Grubenlampe rumzuliegen. Das Teil habe ich
vor etwa 35Jahren vom Schrottplatz gerettet. Die Lampe war damals schon
alt. Und was soll ich sagen, der Akku lässt sich immer noch laden und
die Lampe funktioniert.
In dem Teil werkelt ein NiFe Akku, keine der üblichen Misshandlungen
kann den was anhaben. Billig, keine exotischen Rohstoffe, extrem robust
& langlebig aber eine eher geringe Energiedichte. Eigentlich der
perfekte Akku wenn es auf größe und Gewicht nicht drauf ankommt. Damit
könnte ich mir so eine Anlage sogar vorstellen.
Der Andere schrieb:
> Und wohin pumpst du das Wasser aus den "Löchern" wenn du Energie
> speichern willst?
wie funktoinieren denn Pumpspeicher?
den Berg hoch pumpen wenn der Strom günstig ist und bei Bedarf wieder
runter rauschen zu lassen.
Nur dass der "Berg" hier das umgebende Land ist,
idealerweise also ein Fluss in de rNähe oder man baut einen Kanal dahin.
die Höhendifferenz für eine so angetriebene Turbine muss garnicht
so gross sein. hat man doch schon vor Jahrzehnten selbst im angeblichen
Flachland von Schleswig-Holstein einen Pumpspeicher gebaut. Und wenn ich
mir diese Kohle-Tagebaue ao ansehe, sind dort die Abhänge höher
als das Elbtal in Geesthacht.
Ja genau, dieses Geesthacht bei Hamburg mit dem Trafobrand im AKW in
2007
Stimmt soweit. Aber zentrale, leistungfähige Anlagen, die überregional
nützen könnten, wie Nordsee-Windparks oder große Solarfelder sind für
das bisherige Stromnetz problematisch weil schlecht kalkulierbar. Darum
schlage ich ja integrative Maßnahmen vor (siehe meine längeren Posts),
und eine LANGFRISTIGE Umstrukturierung unserer Versorgung. Man müsste
mal 1 Land, wo es kaum Infrastruktur gibt, komplett erneuerbar aufbauen.
Wir würden denen das neue Netz schenken, aber vllt. besser als hier kaum
voranzukommen..
Davon wirds aber demnächst deutlich mehr geben, denn nur mit denen kann
man  bei einer Dunkelflaute noch nennenswert Strom erzeugen.
An die 120 TWhel Speicherkapazität kommen kein Akku ran!
Es verdienen ja grundsätzlich beide Versionen Beachtung. Vergleich:
Jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile - und deswegen muß (und sollte
tatsächlich) keine Grundsatzentscheidung dazwischen veranstaltet werden.
Immerhin ist beides schon als (halbwegs) gut machbar verifiziert. D.
Eigenschaften (auch pot./best. Randbedingungen) sind halt ungleich.
Ich vermute sogar, insgesamt wäre am klügsten, auch wirklich beide
Möglichkeiten (natürlich erst nach Eruierung/ Evaluierung, was / wo
genau in welcher Größe genau) so weit als möglich und sinnvoll zu
realisieren. Sich eben nicht auf eines davon festlegend - um beides
bestmöglich nutzen zu können.
Wie aufgezeigt, gibt es ja schon jetzt, praktisch in frühester Phase,
massiven Widerstand gegen Pumpspeicheranlagen. Ganz einfach wegen der
"Umstände", die so eines verlangt - und macht. Hierfür die richtigen
Örtlichkeiten zu finden, dürfte eine Herausforderung werden - doch
gebrauchen könnte man diese Speicher unbedingt.
Wäre also ich hier Entscheidungsträger (...natürlich nicht der Fall):
Nicht "versus", sondern besser beides - und etwas mehr Anstrengung in
die Realisierung (+ passende Platzierung, unter ständiger technischer
Weiterentwicklung) von Pumpspeicheranlagen.
(Damit das Endresultat überhaupt Pumpspeicher-Puffer beinhaltet.)
Ja, ich vermute, das erste und m.W das grösste Pumpspeicherwerk
(Kochel/Walchensee) hätte heutzutage auch nicht mehr gebaut
werden können. Dabei ist es aufgrund der Geographischen Lage
und der hohen Bevölkerungsdichte in D sowieso schwierig, Wasser-
kraftwerke zu bauen. M.W. sind alle sinnvoll möglichen Standorte
schon zu 90% ausgenutzt.
Alte Bergwerke nutzen...
https://www.rag.de/ueber-tage/klimametropole-ruhr-2022/pumpspeicherkraftwerke-unter-tage/
https://www.arup.com/projects/bendigo-underground-pumped-hydro
oder andere geologische Gegebenheiten wie in Estland nutzen
http://energiasalv.ee/en/hydro-accumulation-power-plant
oder riesige Redox-Flow-Akkus unter Tage
https://edison.handelsblatt.com/ertraeumen/salzstock-soll-zur-groessten-batterie-der-welt-werden/20361164.html
ArnoR schrieb:
> Und die
Vermutlich wird die Leistung am Regelenergiemarkt angeboten und muss
folglich für 4 Stunden am Stück lieferbar sein. Ergo 2 GWh
Glatte Falschmeckereien:
Batterie (lt. Duden): (Technik)Gruppe gleichartiger Vorrichtungen,
(umgangssprachlich) große Anzahl von etwas Gleichartigem,
Geschütze, Legehennen, Kondensatoren, Sekundärzellen = Lithium-Akkus
usw...
> ersetzen.
Sogar viel besser:
https://www.elektormagazine.de/news/grosster-lithium-akku-der-welt-von-tesla
Also doch eine Batterie in der Wikipedia angelesn, dann besteht doch
Hoffnung ;-)
mittlerweile wurde seit über 50 Jahren (u.a. Heinz Rühmann) auch im
Deutschen sehr viel Sinn gemacht, da zählt zum Glück gar nicht Deine
Meinung, sondern nur der Duden:
> etwas macht keinen/wenig Sinn (umgangssprachlich) hat keinen/wenig Sinn
QED
https://de.wikipedia.org/wiki/Freudscher_Versprecher
(nach Sigmund Freud), auch Lapsus Linguae genannt, ist eine sprachliche
Fehlleistung, bei der angeblich ein eigentlicher Gedanke oder eine
Intention des Sprechers unwillkürlich zutage tritt.
im Titel steht "Sinvoll" Sin=Sinus ergo "Vollbusige Megabatterien..."
Ein Schelm der Böses denkt ;-)
Sonne scheint manchmal 14 Tage nicht. Wenn die Polkappen abgeschmolzen
sind, wird sich auch der Wind überlegen ob er noch so bläst.
Ein paar Grundkraftwerke sollte man schon haben und Gaskraftwerke in
Städte zu bauen ist auch keine gute Idee. Der Sauerstoffgehalt wird
nicht besser!!! Heute treiben sie die Sau mit Co2, Nox usw. durch das
Dorf. Morgen werden sie merken, daß man zur Verbrennung Sauerstoff
braucht und dauerhafter Sauerstoffmangel die Menschen müde macht. Der
beste Strom ist der, der nicht gebraucht wird. Ob Wasser- oder
Batteriespeicher: Es wird immer mit Verlusten gespeichert. Komisch ist
nur, daß der kleine Mann ca. 28  Cent für die kWh und die Industrie 12
bezahlt. Merkt Ihr was?
Klar, ist ja einfach mal schnell ein Gebirge aufzuschütten daß man 500
oder mehr m Höhendifferenz bekommt.
Und so preiswert, und hat wenig Platzbedarf.
OP
Was ist eigentlich aus den Konzepten geworden die ökologisch gewonnene
Energie in anderen Formen wie Wärme oder Druck zu speichern?
Ich hatte durchaus mal irgendwas über ein Konzept gelesen, dass
Solarkraftwerke Salz aufzheizen, dessen Hitze dann nach Bedarf per
Turbine in Strom konvertiert wird.
Oder dass Windkraftwerke zunächst Druckluft in gigantischen (ggfs
unterirdischen) Behältern erzeugen, welche bei Bedarf ebenfalls durch
eine Turbine gejagt werden kann.
Elektrizität ist zwar toll zum Transportieren von Energie, aber
eigentlich doch eine vergleichsweise schwierige Form bzgl Speicherns.
Ich warte eigentlich schon lange darauf, das endlich etwas
Erde auf die Zugspitze geschüttet wird, damit Deutschland
auch seinen eigenen "3000er" hat. Da könnte man dann ja auch
ein Speicherbecken anlegen. 3000m Höhendifferenz wäre doch
schon was. :-)
Deine beiden Vorschläge haben leider einen ganz schlechten
Wirkungsgrad. Die gespeicherte Energie lässt sich eigentlich
nur zum Langhaartrocknen nutzen.
