Geräte-Teststand
OP #5732253
ich hoffe, dass ich dies hier in den richtigen Bereich poste.
Es geht um Folgendes:
Gebaut werden soll ein Teststand für elektronische Geräte, z.B. ein Fön.
Es sollen insgesamt 20 Geräte nebeneinander getestet werden. Der Test
soll vollautomatisiert ablaufen und Messwerte aufgezeichnet werden.
Testaufbau soll sein, dass die Geräte immer 10min laufen und 2,5min
ruhen bis es irgendwann (nacheinander) zum Ausfall der Geräte kommt.
Dabei sollen folgende Parameter aufgezeichnet werden:
- Dauer des Betriebs
- Schaltvorgänge
- Leistungsaufnahme
- Temperatur am Gerät mit Log-Eintrag wenn Schwelle X erreicht wird.
Ich könnte mir vorstellen je einen Betriebsstundenzähler, einen
Impulszähler, Leistungsmesser und Temperatursensor zu verbauen.
Meine Vorlesungen in E-Technik sind leider schon etwas her. Ich kann mir
vorstellen so etwas bspw. mit Schützen zu realisieren, weiß aber noch
nicht, wie ich dann die Werte beispielsweise in eine fortlaufende
CSV-Tabelle schreiben lassen kann.
Der Teststand soll einfach im Keller stehen und seine Arbeit mit dem
Test der Geräte verrichten und wenn ich irgendwann runter gehen, will
ich auf den Laptop schauen und genau sehen wann etwas kaputt gegangen
ist(falls dann schon ein Gerät kaputt ist) wieviel Schaltvorgänge es
gab, bei wieviel Betriebsstunden, ob die Geräte eine kritische
Temperatur erreicht haben und ob sich die Leistungsaufnahme verändert
hat.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe schon bei Pollin,
Meilhaus und Conrad nach Bauteilen gesucht, komme aber leider nicht
wirklich weiter.
LG :)
P.S.: Ideen mit LabJack oder LabView sind willkommen, aber auch alles
andere mit RasPi oder auch sonst wie ;)
> nicht, wie ich dann
Ich frage mich hier im Forum immer wieder, warum man Aufgaben denjenigen
aufladet, die am wenigsten Ahnung haben.
Dein Problem ist eine Aufgabe für einen Prüfingenieur und nicht für
einen Bastler!
Punkt.
Wenn man Daten braucht braucht man auch Prozessoren. Mit Schützen eine
Logdatei schreiben ist doch etwas aufwendig.
Aus dem gleichen Grund ist es auch mit normalen Betriebsstundenzählern
usw. nicht getan, die Messgeräte brauchen ja alle einen Datenausgang.
Wobei man Betriebsstunden- und Impulszähler garnicht explizit benötigt,
das erledigt die Datenverarbeitung so nebenher mit.
Und wie Ben schon angemerkt hat, du brauchst auch noch ein Kühl- oder
Lüftungssystem, das die Leistung der Testföns wegschafft.
Das ganze sollte man dringend jemandem übertragen, der dafür
qualifiziert ist.
Georg
Suche Dir erst einmal die zugehoerige DIN, EIC, VDE Vorschrift und den
Mess- u. Prüfzyklus.
Messen und steuern machen Arduinos  oder SPS.
Bewegungszyklen sind auch zu fahren.
Ben B. schrieb:
> Dir ist klar, daß 20x Föhn mit 1kW mit 20kW den Keller heizen? Das
> wird
> schnell unangenehm, aber zumindest hast Du dann keine Probleme mit
> Feuchtigkeit, Schimmel oder anderem Leben im Keller mehr.
Mit der Leistung kann man locker ein Einfamilienhaus im Winter warm
halten.
> wird
halten.
Obendrein, 20 läßt sich nicht durch 3 teilen!
> einen Bastler!
> Punkt.
Ich frage mich hier im Forum immer wieder, warum die Bastler hier
glauben, das es hier nur Bastler gibt.
Was ist eigentlich ein Prüfingenieur?
mfg, Dipl.-Ing. (Nachrichtentechnik) Tommy
Ca. 100...500 Euro Stromkosten je Lüfter bis zum Ausfall. Der TO wird
das hoffentlich nicht zum Spaß machen.
Wegen der Abwaerme laufen solche Tests bei Firmen daher oft nur zu
kalten Jahreszeiten um die Abwaerme noch mit nutzen zu koennen. Manchmal
noch zu anderen Zeiten, wenn die Solaranlage die Energie nicht
einspeisen ins Netz kann.
(Firma: Funkenflug Industries)
Naja, ausgiebige Produkttests sind teuer, teurer als man auf den ersten
Blick denken mag. Da wird der Strombedarf mit hineinkalkuliert. Man
macht das in dem Ausmaß auch nicht im heimischen Bastelkeller, sondern
man geht irgend wo hin, wo es Industriestrom gibt und die Abwärme evtl.
noch die Halle mitheizt.
Man könnte auch probieren, die Testdauer zu verkürzen, indem man den
Stress für das Produkt erhöht. Wenn der Föhn z.B. dreimal pro Woche für
eine Stunde läuft, muß er 312 Stunden lang funktionieren, um die zwei
Jahre Gewährleistung zu überstehen (sind 13 Tage Dauerlauf). Jetzt
könnte man kalkulieren, daß wenn der Föhn zwei Tage an 280..300V
übersteht, er an 230V ziemlich sicher zwei Wochen schafft.
Oder man testet die Komponenten einzeln, die Heizung z.B. hat keine
mechanisch beweglichen Teile, solange sie nicht überhitzt hält sie ewig.
Bleibt der Lüftermotor mit deutlich weniger Leistung, den kann ich
problemlos einen Monat durchlaufen lassen ohne viel dafür zu bezahlen.
OP
Heitzer schrieb:
> Ein Troll...
Nein, das ist ernst gemeint.
___________________________
Um das hier mal ein bisschen klar zu stellen:
Der Fön war EIN Beispiel, dass mir spontan in den Sinn gekommen ist.
Es geht darum, dass man die Möglichkeit hat verschiedenste Geräte zu
testen. Meinetwegen auch Glühbirnen oder wenn sich hier alle sorgen um
die Wärme der Föns machen Gefrierschränke :D
Es geht primär darum wie man einen solchen Teststand baut, der
automatisch schaltet, zählt, überwacht und aufzeichnet.
Es wäre freundlich, wenn der Rest (welche Geräte, wie, wo, was...) meine
Sorge bleibt und nochmal es geht nicht um den Fön speziell sondern um
elektrische Geräte im allgemeinen.
Ich hoffe, dass noch irgendjemand einen hilfreichen Kommentar/Hinweis
hat
Warum kommentiert man überhaupt, wenn man rein gar nichts beizutragen
hat?
LG
(Firma: matzetronics)
Eines der am meisten gestressten Bauteile wird bei dir allerdings gar
nicht getestet und das ist der Netzschalter. Dazu bedarf es einer
ausgeklügelten Mechanik, wenn du es nicht manuell machen willst und
diese Mechanik muss ja deutlich robuster sein als die des zu testenden
Objektes.
Das muss man erstmal hinkriegen.
Für nahezu alle Laborgeräte mit USB- / Ethernet- Anschluss gibt es
LabView Treiber.
Wenn du sowieso ein Laptop in dem Aufbau vorsiehst, dann würde ich das
so lösen.
Laptop + LabView + passende Laborgeräte über USB oder Ethernet
angesteuert.
- Digitale Ausgänge, mit denen dann entsprechende Relais oder Schütze
geschaltet werden (Fön AN/AUS)
- Power kann über den aufgenommenen Strom berechnet werden (Amperemeter)
- Betriebsstunden können berechnet werden
- Temperatur über entsprechenden Temperaturlogger aufzeichnen.
Aber ich schließe mich den Vorrednern an. Bisschen eigenartig finde ich
es auch, was du da vor hast.
Nachtrag:
Falls einem LabView (berechtigterweise) schnell auf den Keks geht, da es
zu fummelig ist, alles grafisch zusammenzuklicken, kann auch über
LabWindows programmiert werden.
Nur so aus Interesse: Wie lange läuft so ein Fön wenn er einfach nur
herumliegt und nicht ab und zu mal runtergeworfen oder der Schalter zu
grob betätigt oder am Kabel gewackelt wird? Wie viele Jahre planst Du zu
warten bis einer tatsächlich mal von selbst ausfällt? oder hat Du
zusätzliche realistische Beanspruchungen eingebaut um das abzukürzen?
> hat
> hat?
Damit bestätigst du die Troll-Hypothese.
Schade um die Zeit, eine Antwort zu schreiben für jemanden der so
reagiert. Kommt nicht wieder vor.
Georg
OP
Naja - Sie bezichtigen mich ja einfach aus dem Blauen heraus als
Troll... Welche Antwort will man da erwarten?
Ich denke mein Anliegen einen Teststand für Geräte zu bauen ist nicht
gerade "trollmäßig"
Schade um die Zeit ist es für beide Seiten bei solchen Antworten - für
die, die schreibt und für die, die das lesen müssen
OP
> herumliegt
Das will ich eben herausfinden - oder eben beispielsweise bei Glühbirnen
auch... Zeit habe ich genug. Wenn die Glühbirnen am Ende 2,5 Jahre
brennen, dann ist das eben so und deswegen ja auch auch die automatische
Überwachung, dass ich nicht ständig nach irgendwas schauen gehen muss...
LG :)
OP
Schlumpf schrieb:
> kann auch über
Danke für den Tip!
Bei den Sensoren hatte ich schon ein wenig geschaut, bin aber nicht
wirklich fündig geworden. Auch bei den Eingangsboxen die z.T. analoge
und/oder digitale Signale verarbeiten.
Will ich beispielsweise Glühbirnen testen, brauche ich neben den anderen
Messwerten auch einen Lichtsensor, bei denen ich bisher nur analoge
gefunden habe...
Haben Sie hier vielleicht Tips für mich, wie bspw. gute WebShops mit
großem Sortiment?
Vg
Felix
Was soll denn mit dem "Teststand" erreicht werden?
Das ist hier keinem klar. Wer will denn ständig bis zu 20 Elektrogeräte
im Keller einfach laufen lassen bis sie kaputt gehen?
Da erkennt hier niemand einen Sinn darin, also wirst du keine sinnvollen
Antworten erhalten.
Nur noch einmal, Prüfstand ist nicht gleich Prüfstand und Teststand
nicht gleich Teststand!
Also spezifiziere genauestens deine Anforderungen! Alles was du bisher
geschrieben hast, war ein Schuss ins Blaue!
Also nur gerumgetrolle....
Felix E. schrieb:
> Schlumpf schrieb:
>> kann auch über
> Danke für den Tip!
> großem Sortiment?
> Vg
> Felix
Google defekt?
OP
Ich finde, dass ich im ersten Beitrag sehr genau beschrieben habe, was
ich für Parameter erfassen will und wie/wo diese aufgezeichnet werden
sollen.
Welche Infos benötigen Sie noch? Ich versuche die gerne nachzureichen!
Lg
Felix E. schrieb:
> Es soll ein Abgleich der Herstellerangaben stattfinden. Der Hersteller
> lobt 10.000h Betrieb aus - aber stimmt das?
Um das rauszufinden musst du halt 10000h testen. Nach 416 Tagen hast du
dann ein Ergebniss.
> Wie der Hersteller testet, bzw. Vorgaben sind weiß ich - ich will aber
> anders testen.
Wenn du die Hersteller Angaben prüfen willst musst du genauso testen wie
der Hersteller. Wenn du anders testen willst ist das ok bringt dir aber
nichts, da du nicht nach Hersteller Vorschrift getestet hast.
Du musst also schon etwas deutlicher werden wenn du Hilfe suchst.
Meilhaus hat alles was du brauchst ich verstehe deshalb nicht so genau
was du machen willst. Bei Pollin und Konrad wohl eher nicht.
Thomas
Ebenfalls werden die Achslager nicht getestet, die "nuddeln" erheblich
durch das Hin- und Herrschwenken des Gerätes bei laufenden Motor aus.
Da mal ne vernünftige Einführung in die Thematik, zugehöriges Stichwort
ist "Environmental Test Screening"
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a347723.pdf
Alles andere ist Humbug wie Kaffeesatzlesen oder Wünschelrute.
Stelle dir doch einfach die Frage, wie du das messen würdest, wenn du es
manuell misst.
Wenn du z.B. alle 10s eine Spannung messen willst, dann nimmst
wahrscheinlich ein Multimeter. Richtig?
Also suchst du nach nem Multimeter mit LabView Schnittstelle.
Ich beantworte hier nur deine technischen Fragen. Die Sinnhaftigkeit und
Aussagekraft deiner Messungen kommentiere ich nicht :-)
z.B.
Multimeter:
https://de.rs-online.com/web/p/products/7778744/
Digitale IOs:
https://www.keysight.com/en/pd-1250171-pn-U2651A/32-input-32-output-usb-modular-digital-i-o?cc=DE&lc=ger
Mit den digitalen IOs kannst z.B. Relais ansteuern. Mit denen kannst
Spannungen schalten etc.
Mit den Inputs kannst einfache Digitale Sensoren wie Taster einlesen.
So könntest du z.B. zum Messen des Stromes, diesen per Relais über das
Multimeter leiten.
im nächsten Programmschitt schaltest du dann über Relais einen Sensor an
das Mutlimeter und misst dessen Spannung..
Prinzip klar geworden?
Hmm, ein Privatmann möchte Industrie-/Konsumer-Produkte auf
Dauerbetriebsfähigkeit oder was auch immer prüfen?
Sehr merkwürdig.
Kann teures Hobby werden.
Nutzen zweifelhaft. Für wen auch?
Da stimmt viel nicht. Mit Glück nur die laienhaften Vorüberlegungen des
TE.
Gruss
Fürs einfache loggen kannst den Keysight 34972A mit dem Einschub 34901A
nehmen.
https://www.keysight.com/de/pd-1756491-pn-34972A/lxi-data-acquisition-data-logger-switch-unit?nid=-33257.922596&cc=DE&lc=ger
Gedanken musst Du Dir über die Sensorik machen (wie überwache ich meine
Parameter?) und eine eventuelle Automatisierung.
Wenn ich Dein Fön Beispiel aufnehme, wären das Temperatursensoren für
die Ansaug- und Ausblastemperatur, Stromsensoren, Stömungssensoren die
die Lüfter überwachen. Die Zeitschalterei machst über Zeitschaltuhren.
Den 34972A kannst dann über die Benchlink Software laufen lassen, direkt
über Ethernet kommunizieren oder die Daten direkt am USB Stick
speichern.
Ist halt quick & dirty, reicht aber für viele Aufgaben. Du musst vorher
überlegen was Du willst und mit welchen Aufwand Du es umsetzen willst.
> anders testen.
Damit ist klar:
Dann werden bei Deinem anderen Testverfahren auch andere Zeiten (=
Stundenzahlen) herauskommen.
Bleibt die Frage: Welche Erkenntnis/wissensgewinn erhoffst Du Dir
daraus?
(Abschätzung zu erwartender Aufwand für den Verbrauch:
ca. 10000h x 20 Geräte x 2kW = 400 kWh)
Die 10000h stimmen fast nie. Ein Bekannter hat viele LED Birnen u.
Lampen in Betrieb. 50% hielten nur zwei Monate durch. Also kommen wieder
Leuchtstofflampen/Energiesparlampen hinein.
Bei den Tests wird getrixt, nahe beim Dieselgate liegt das alles.
Die Fragestellung ist so offen, dass die Antworten ein 500 seitiges
Fachbuch fuellen wuerden. Daher auch die vielen vagen Kommentare.
Erstmal braucht so ein Messstand eine Netzueberwachung und USV. Da
werden alle Spitzen und Oberwellen erfaßt. Eichung ist bereits hier
schon notwendig. Stabilisierte Temperaturbedingungen oder gefahrene
Temperarurprofiele nach Normen sind Grundvoraussetzung.
> Wie der Hersteller testet ...  weiß ich -
das weisst du eher nicht, denn dann wäre dir klar, daß man mit 20
Exemplaren, womöglich noch aus dem selben Hersteller-Los nicht wirklich
eine Statistik zur Brestimmung der L10 lebensdauer erstellen kann und
was L10 bedeutet wird dir auch nicht klar sein.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/luefter-berechnet-alterung-nach-tatsaechlichen-einsatzbedingungen-a-444115/
> testen.
Ich halte das für ein sinnloses Unterfangen, da jedes Gerät anders
getestet werden muss.
Was das Schalten angeht: Willst du dafür Roboter verwenden?
Ich frage, weil ich wenig Sinn darin sehe, nur Lüfter und Heizwendel der
Föns zu testen. Zuerst gehen fast immer die Schalter oder die
Anschlusskabel kaputt.
> Wenn die Glühbirnen am Ende 2,5 Jahre brennen, dann ist das eben so
> und deswegen ja auch auch die automatische Überwachung, dass ich nicht
Angesichsts der erwarteten Lebensdauer von Glühlampen sollte es genügen,
einmal pro Woche nachzuschauen. Das sollte man alleine schon aus
Sicherheitsgründen ohnehin tun.
Und wenn nicht, was dann? Willst du dann einen Garantieaustausch
verlangen? Bedenke, dass die Garantie bei nicht vorgesehenen
Nutzungs-Szenarien in der Regel verfällt. Und bei vorgesehenen Szenarien
ist Verschleiß erst nach Ablauf der Garantie zu erwarten.
Bei Asiatischen produkten ist darüber hinaus zu erwarten, dass die
produkte nach Abschluss dieses tests schon nicht mehr kaufbar sind. Wem
nützt dann so ein Testergebnis?
Dieter F. schrieb:
> Sicher?
 1 Gerät  mit 2kW läuft  1      Stunde  =       2 kWh , macht       0,60
Euro
20 Geräte mit 2kW laufen 1      Stunde  =      40 kWh , macht      12,00
Euro
20 Geräte mit 2kW laufen 10.000 Stunden = 400.000 kWh , macht 120.000,00
Euro
In der letzten Zeile könnte man 400 MWh schreiben,
denke auch da wird man schon auch bessere Preise als 0,30 €/kWh
vom Energieversorger bekommen können.
Oder ganz anders:
https://www.golem.de/news/landkreis-zwickau-illegales-krypto-mining-am-stromzaehler-vorbei-1902-139261.html
Gruss
OP
Danke, dass mich jemand versteht! Genau darum geht es! Liest man sich
bspw. die EU-Vorschrift zum Test von LEDs durch bemerkt man schnell,
dass diese den Herstellern viel Spielraum dafür lässt, dass die Birnen
nicht bis zum beworbenen Lebensende von bspw. 50.000h halten.
Zudem werden die Test (Bei LEDs) unter optimalen Voraussetzungen
durchgeführt - Belüftet, kurze Brenndauer usw.
Beim Otto-Normal-Verbraucher dürfte die LED aber unter einem
Lampenschirm sein und teilweise 2h+ brennen = Wärmeentwicklung =
Lebenszeitverkürzung.
Es geht hier um realistische Test u.a. auch von LEDs
LG
Es gilt immer noch das die Angaben für bestimmungsgemäßen Gebrauch
gelten, nicht was so ein Konsumidiot und Billigstfetischt für real hält.
Falls du die Lebensdauer unter HeavyDuty-bedingungen testen willst, dann
kaufe auch HeavyDuty-Gerät und kein Consumerscheiss.
OP
Murphies Enkel schrieb:
> Noch was fundiertes zum Thema:
Danke sehr!
Stefanus F. schrieb:
> Dann sind seine Lampengehäuse vermutlich ungeeignet - zu wenig Kühlung
Labor ist eben nicht Alltag - wie bei den Verbrauchstests beim Auto...
Genau! Das war circa mein Plan - nur eben nicht täglich oder stündlich
schauen zu müssen wäre mir wichtig und bei den Glühlampen gefahrlos
möglich denke ich.
Der Kauf der Geräte soll an unterschiedlichen Orten, in verschiedenen
Quartalen, bei verschiedenen Händlern stattfinden.
> nehmen.
Herzlichen Dank :)
Schlumpf schrieb:
> Multimeter:
> Digitale IOs:
Auch hier vielen Dank :)
Also ich habe in dem Zeitraum von vor 5-7 Jahren komplett auf LED
Beleuchtung umgestellt.
Mir ist seitdem nicht eine LED verstorben.
Hersteller: Bunt gemischt von Markenprodukt bis No Name.
Aber nehmen wir mal folgendes an:
Der hersteller prüft seine Lampen unter optimalen Bedingungen (und das
darf er natürlich auch). Also z.B. Umgebungstemperatur = 20 °C
Dabei ermittelt er statistisch eine Lebensdauer von 10.000h. Das heißt,
hier ist das Mittel der Gaußverteilung. Es sind also 50% der Lampen
ausgefallen.
Nach Arrhenius kann überschlagsmäßig angenommen werden, dass bei einer
Temperaturerhöhung von 10k sich die Lebensdauer halbiert.
Wenn du deine Lampen also bei 40°C statt bei 20° betreibst, so ist das
Mittel der Verteilung bereits bei 2500h.
Wenn dann bei bereits 100-500h die ersten Lampen ausfallen, wundert mich
das gar nicht.
Mal kurz recherchiert:
Die EU-Richtlinie sagt, dass nach 6.000h 10% der Lampen ausgefallen sein
dürfen.
Heißt im Umkehrschluss:
Bei einer Angabe von 10.000h Lebensdauer entsprechen 2000h 1 Sigma.
Gibt ein Hersteller nun eine Lebensdauer von 30.000h an, kann es
trotzdem sein, dass auch bei ihm bereits nach 6.000h 10% der Lampen
kaputt sind.
Bei ihm ist dann einfach das Sigma deutlich größer.
Du hast dann auch bessere Chancen, dass du eine Lampe erwischt, die
50.000 Stunden hält, als bei dem Hersteller, der nur 10.000h angibt.
Könnte aber auch sein, dass der 30.0000h Hersteller auch nur ein Sigma
von 2000h hat. Dann hast du bis 25.0000h nahezu keine Ausfälle. Dafür
sind dann aber auch bei 35.0000h fast alle Lampen kaputt.
Das hat nichts mit Beschiss zu tun. Es ist einfach Statistik im Rahmen
gesetzlicher Vorgaben.
Natürlich ist es erlaubt, die Lampe unter optimalen, aber durchaus
praxistauglichen Bedingungen zu testen. Also in Fassung eingedreht und
in gut belüftetem Schirm zu betreiben.
Der Vergleich mit den KFZ Herstellern hinkt etwas.
Denn die schrauben die Spiegel ab, Kleben die Spalte an den Türen zu,
montieren unzulässig schmale Reifen etc... Das ist nicht mehr annähernd
mit dem praktischen Gebrauch vergleichbar.
Was willst du nun eigentlich erreichen?
20 Lampen von 5 verschiedenen Herstellern testen?
Dann hast du pro Hersteller eine Losgröße von 4. Damit ist die
Aussagekraft gleich NULL.
Ich habe eine Anwendung für dich gefunden die etwas preiswerter ist hier
im Forum. Danilo jemand Löcher in Butter bohren. Da kannste mal
verschiede Bphrer testen. :)
OP
Danke das war sehr hilfreich!
Der Rest mit den 50% usw. war mir aus dem Lesen der EU-Vorschrift
bereits bekannt :)
Ist Sigma 1 nicht = 30.32% also bei 10.000h ca. 3000h? Ich hatte das bis
jetzt so verstanden, dass Die Sigma-Schritte festgelegt sind...
Wenn dann je 20 Lampen (wie in der EU-Verordnung)
@Felix
Im realen Betrieb würde ich ein ganz anderes Konzept fahren. Da würde
ich die Teile in realen Leuchten betreiben, die auch echt benutzt werden
und mit sehr sparsamen Loggern ausstatten für die wichtigsten Meßwerte.
Die Meßwerrte würde ich ab und zu drahtlos einsammeln.
@Stefanus
>Dann sind seine Lampengehäuse vermutlich ungeeignet - zu wenig Kühlung.
zT Freiluft in Fassung; einige in Gehäusen bei Temperaturen zwischen 5
bis 17 Grad.
Gleich vorweg:
Die Ausfälle folgen sicher nicht einer perfekten Normalverteilung.
Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass es eben mitnichten
bedeutet, dass eine Lampe, wo 10.0000h drauf steht, auch 10.000h halten
muss.
Sondern es handelt sich um eine irgendwie geartete Verteilung, deren
"Mitte" bei der angegebenen Lebensdauer liegt.
Ich hole noch kurz aus. Wann eine Lampe ausfällt, hängt nicht nur von
der Alterung der Bauteile ab. Es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass
die Lampe bereits defekt das Werk verlässt (z.B. schlechte Lötstelle und
dadurch noch nie funktioniert hat). Ebenso gibt es eine Lampe, die beim
Transport beschädigt wurde und deswegen schon defekt bei dir ankommt,
oder nach kürzester Zeit verreckt.
Du wirst also keine perfekte Gauß-Kurve sehen!
Dein Rückschluss würde bedeuten, dass aufgrund von natürlicher Alterung
bei 0h bereits 3Sigma erreicht sind. Oder auf deutsch formuliert:
0,1% der Lampen sind bereits vor ihrer "Geburt" an altersschwäche
gestorben.
+- 1 Sigma bedeutet, dass innerhalb dieses Bereichs (auf der x-Achse)
68% aller Teile / Ereignisse liegen.
Das heißt z.B. wenn der Mittelwert bei 10.000h liegt, dann ist -1 Sigma
da, wo 16% der Teile ausgefallen sind (50%-34%). Und +1 Sigma ist da, wo
84% ausgefallen sind (50% + 34%).
Analog dazu ist +-2 Sigma der Bereich, wo 95% aller Messwerte /
Ereignisse liegen.
Ich hab in meiner Anschauung ganz grob überschagen und Anhand der 6000h
= 10% definiert, dass hier ca 2 Sigma sei. Stimmt natürlich nicht genau.
Aber wenn du zwei Stützpunkte der Gaußverteilung hast, kannst du den
Rest der Kurve da rein basteln.
Beispiel:
1. Punkt (6.000h / 10%)
2. Punkt (10.000h / 50%) = Mitte
Dann wären rechnerisch nach 14.000h 90% der Lampen ausgefallen.
weiters Beispiel:
2. Punkt (30.000h / 50%) = Mitte
Dann wären rechnerisch nach 54.000h 90% der Lampen ausgefallen.
Deine Betrachtung darf nicht bei 0h beginnen, sondern ausgehend vom
Mittel nach links und rechts!
Aber wie gesagt: Alles natürlich sehr vereinfacht und sicher kein
perfektes Abbild der Realität.
Man kann sich aber vorstellen, was passiert, wenn dann noch Arrhenius
ins Spiel kommt und gewaltig dem Mittelpunkt nach links verschiebt und
natürlich auch das Sigma selbst verkleinert.
Die Kurve steigt sehr viel früher und sehr viel steiler an, wenn man die
Temperatur erhöht.
Oder anders formuliert: Das Zeitfenster, in dem dir nahezu alle Lampen
verrecken wandert nach links (zu früheren Zeiten) und wird enger.
Mich würde aber echt interessieren, was du beabsichtigst? Willst du mit
deinen Messungen den Hersteller verklagen?
Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Hersteller nicht nen Sack voll
lampen so lange betreiben, bis 50% davon kaputt sind und den Wert dann
auf die Packung schreiben.
Viel eher gehe ich davon aus, dass sie entweder nur den äußersten linken
Rand der Verteilung ermitteln und daraus den Rest der Kurve
extrapolieren.
Oder sie testen gar nicht und rechnen anhand der
Bauteilausfallwahrscheinlichkeiten aus einer geeigneten Datenbank (z.B.
SN29500) hoch.
Willst du ernsthaft zig Lampen über Jahre hinweg leuchten lassen um zu
verifizieren, dass die Herstellerangabe stimmt?
> bis 17 Grad.
Dann kannst du dir zu nahezu 100% sicher sein, dass die Lampen nicht an
Altersschwäche gestorben sind, sondern an der Tatsache, dass sie feucht
wurden (z.B durch Tau) und daran gestorben sind (z.B. durch Migration)
Das hat aber damit zu tun, dass er die Lampe nicht bestimmungsgemäß
verwendet und sie damit beschädigt hat.
Das ist fast genauso doof, wie die Lampe zu zertreten und sich dann
beschweren, dass sie nicht die angegebenen 10.000h gehalten hat.
Wenn ich sie mit Gewalt kaputt mache, dann ist sie eben kaputt.
Soll er doch mal seine Lampen erst paar Jahre im Haus betreiben, bevor
er sie im Freien in den Tod schickt..
Dann stimmt die Statistik auch wieder :-)
Das war nicht im Freien sondern in Lagerhallen. Und da deutlich
schlechter als Gluehlampen. Nebenbei bemerkt, muesste das nicht sein.
Mit reparierter Elektronik laufen diese erst so wie sie sollten.
Dieter schrieb:
> Ein neuer Elko 4,7uF 450V >105° von besserer Qualitaet.
Ok, da geb ich dir recht. Sowas ist natürlich Murks, wenn der Elko zu
schwach ausgelegt ist und ruckzuck austrocknet.
Dann ist im Design was schief gelaufen. Das ist aber ein Fall für die
Garantie und im Grunde lügt der Hersteller dann auch, wenn er behauptet,
dass die Lampe zig tausend Betriebsstunden halten kann.
Sicher gibt es Fälle, wo massiv gemurkst wurde und einem dann das Blaue
vom Himmel gelogen wird, was die Lebensdauer angeht.
Um so einen Fall scheint es sich bei dir zu handeln.
Aber letztendlich schneidet sich der Hersteller damit ins eigene
Fleisch. Denn so einen Murks würde ich nicht reparieren, sondern
zurückschicken.
Heitzer schrieb im Beitrag #5733933
> Da möchte jemand Löcher in Butter bohren.
Ja, klar. Andere bohren mit Forstnerbohrern freihand Augenlöcher
in die Bretter vor ihren Köpfen. Russisches Roulette ist da echt
ein reiner Sch... dagegen. Teils enden die so verbohrt wie Du.
Fakt ist: Wir können zur Sinnhaftigkeit hier kaum etwas sagen.
Weil auch die Absichten (noch?) gar nicht aufgedeckt wurden.
Da aber auch weder zu Testbedingungen noch Testmengen, auch nicht
zur konkreten Schwankungsbreite von Geräte-Typ, also -Eigenschaften,
-Verbrauch, Lastprofil; und zu eventuellen Betriebscharakteristika
wie z.B. bei Föns die Erwärmung der Luft, etc... was gesagt wird,
bezweifle ich ob des Mangels jeder Struktur mögliche Fortschritte.
Also: Wie genau soll man unter diesen Umständen helfen?
