Wie Segment Anzeigen effizient verbinden?
Gast #5732433
Ich baue eine Anzeige aus 10 einzelnen 7-Segment Anzeigen, gesteuert
über einen Arduino.
Wir kann ich diese Anzeigen effizient miteinander verbinden?
Meine erste Idee war die einzelnen Anzeigen über Schieberegister
anzusteuern. Vielleicht habt ihr noch eine bessere Idee.
Welche Stecker könnt ihr mir zum verbinden empfehlen?
Bisher hab ich nur Pin Connectors benutzt. Das ist aber nicht robust.
Was verwendet man im "professionellen" Bereich?
Gast #5732443
Nachtrag,
wenn es ein Frequenzzähler werden soll, dann kann man auch einen
größeren aus der Reihe AtMega32 nehmen und dann ein Subsystem mit SPI
oder I2C Slave aufsetzen.
Die 10 Stellen kann man auch als 2 x 5 Stellen multiplexen.
#5732814
> über einen Arduino.
Die Frage ist viel zu unspezifisch. Was meinst du mit "effizient"?
Darunter versteht wohl jeder etwas anderes. Geht es um die Anzahl Pins
am µC? Die Anzahl an Verbindungleitungen? Strombedarf? Flimmern?
Stör-Aussendung?
> anzusteuern.
Kann man machen. Der Klassiker für mehrstellige Anzeigen ist Multiplex-
Ansteuerung. Wobei da dann auch noch Schieberegister beteiligt sein
können. Es gibt aber auch fertige Treiber-IC a'la MAX7219. Details sind
wichtig. Welche Spannung brauchen die Displays? Wieviel Strom? Wie hell
muß das sein? (10:1 Multiplex schafft bspw. nicht die maximal mögliche
Helligkeit)
Warum überhaupt Stecker? Wenn du 10 Stellen brauchst, dann pack doch
einfach 10 Displays (oder 5 Doppel-Displays) auf eine Platine.
Man vermeidet überflüssige Steckverbinder.
Gast #5732827
> über einen Arduino.
Kaufst Du hier:
Basiert auf TM1638
https://www.amazon.com/FidgetFidget-8xDigital-Double-Module-Arduino/dp/B07M9VY3JJ/ref=pd_sbs_421_1/137-7256073-8767735?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07M9VY3JJ&pd_rd_r=7a8fc983-2e47-11e9-ba78-a5cf262191d1&pd_rd_w=aTLnL&pd_rd_wg=wdUcY&pf_rd_p=588939de-d3f8-42f1-a3d8-d556eae5797d&pf_rd_r=NR5J7MD2K1XH89T4AN9R&psc=1&refRID=NR5J7MD2K1XH89T4AN9R
Einfacher geht's nicht.
Die kann man auch per Daisy Chain erweitern.
Weiss nicht, ob Du die LEDs und Tasten brauchst, aber sind meist sehr
praktisch. Und fuer 10 $ kriegt man es auch nicht guenstiger wenn man es
selbst zusammenbrutzelt.
#5732873
Michael W. schrieb:
>> über einen Arduino.
> Kaufst Du hier:
> Basiert auf TM1638
Da hast Du aber 2 Kleinigkeiten übersehen:
- der TO schreibt von 10 Stellen, nicht von 8
- der Versand kostet 45,- USD, jedenfalls beim gerade aufgerufenen
Artikel.
Fertige Platinen mit 8 Stellen gibt es auf Grundlage des MAX7218 zudem
deutlich günstiger, sowohl für den Artikel und vor allen bei den
Versandkosten.
Beispiel..geht aber noch günstiger:
https://eckstein-shop.de/8-Digit-LED-Display-Digital-Tube-Red-MAX7219?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIsueg69604AIViuJ3Ch0HewsLEAQYAiABEgJkFvD_BwE
Aber, wie gesagt, der TO benötigt 10 Stellen.
Gast #5732968
> Artikel.
Stimmt, aber man kann 2 einfach hintereinander haengen (na gut, dass
waeren dann 16...)
Diese Module habe ich sogar fuer 3 $ pro Stueck gesehen... sollte es
sicherlich auch in D irgendwo geben, ohne hohe Versandkosten?
( Ich habe eine ATMega-Uhr gebaut mit 4 solcher Module - Uhrzeit, Datum,
Temperatur, Alarm-Zeit )
Hier sind 2 fuer EUR 9,12, versandkostenfrei:
https://www.amazon.de/MakerHawk-TM1638-Digital-Display-Arduino/dp/B07CQFPT6D/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549934874&sr=8-1&keywords=TM1638
Na ja, "professioneller" ist das zwar nicht gerade, aber...
#5732973
Vorteil „deiner“ Module sind natürlich die zusätzlichen 8 Leds sowie die
8 Taster. Die Frage ist ob der TO Verwendung dafür hätte. Mal sehen ob
von ihm noch etwas kommt. Außer dem Eröffnungspost kam ja bisher nicht
weiteres.
Ich hatte den HT16K33 als Breakout-Version empfohlen. Der steuert 16
Stück  7-Segmentdisplays an, und fragt auch noch Tasten ab.
