Wäre es sinnvoll Akkus überwacht zu lagern?
Gast #5732544
NiMH Akkus soll man ja genau wie auch die älteren NiCD Akkus nicht unter
ca. 1 V (bei NiCd waren es glaube ich 0,9 V) entladen.
Wenn man nun plant, mehrere Akkus längere Zeit zu lagern, aber nicht
jedes mal nachprüfen möchte, wie weit die Spannung jetzt schon
abgefallen ist, wäre es dann sinnvoll, die Akkus überwacht zu lagern?
Also in dem man sie dauerhaft an einem hochohmigen Messkreis
angeschlossen lagert, der ab und zu mal die Spannung prüft und dann für
den jeweiligen Akku mit einer LED anzeigt, dass der Ladezustand bald
unter 1 V fällt?
Ich dachte dabei eine Vielzahl von Akkus so zu überwachen, ein Teil der
Ladung wird für die Messungen natürlich über die Dauer verloren gehen,
aber hat das ansonsten irgendwelche anderen Nachteile auf den Akku,
dessen Lebensdauer und dessen Akkuchemie und wie sieht es hier bezüglich
dem Thema  Korrosion an den Metallkontakten aus?
Von NiCD Akkus kenne ich das jedenfalls so, dass die Dinger meistens
dann ausgelaufen sind, wenn man sie im Gerät längere Zeit unbenutzt
stecken gelassen hat.
Wie sieht es hier bei NiMH Akkus aus?
#5732643
NiCD Akkus verkraften Tiefentladung wersentlich besser als NiMH Akkus.
Ich habe Panasonic NiCD Akkus die 30 Jahre alt sind,
die Kapazität ist noch zu ca.75% vorhanden der Innenwiderstand ist
gering.
Bei NiMH Akkus steigt nach Tiefentladung
der Innenwiderstand mit der Zeit an.
Ausnahme sind die echten Sanyo Eneloop, verhalten sich hier besser.
Eine Tiefentladung durch Lagerung ist aufgrund geringer Selbstentladung
nahezu ausgeschlossen.
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #5732656
NICD werde kurzgeschlossen gelagert, dann sind sie faktisch trocken und
KÖNNEN nicht auslaufen!
Nur wenn Du sie vollgeladen einlagert, laufen sie womöglich aus..denn
dann ist die Lauge frei flüssig.
NIMH darf keinefalls kurzgeschlossen gelagert werden..auch nicht leer
aber auch nicht voll..also alles Kacke...eigentlich darf NIMH nur
halbgeladen rumliegen.
Normale NIMh verleiren aber innerhalb weniger Tage 20% ihrer
Ladung..somit erledigt sich das Problem da von selbst...anders sieht es
bei unky LSD NIMH aus..die verleiren unter 5% im ersten Monat oder so
und danach immer weniger
Daher sollte man die etwas entladen bevor man sie einalger und die
Zersetzung zu minimieren
Gast #5732779
Für NiMH nehme man viele 1N4148 in Reihenschaltung und viele Widerstände
1K, schicke einen kleinen Strom hindurch (so dass ungefähr 1V abfällt)
und schalte die Akkus parallel zu jeweils zwei Dioden über einen
Widerstand. Sowas kann auch für NiCd gebaut werden.
Ab und zu bei Gelegenheit messe man mit einem Digitalmultimeter die
Spannungen der Akkus zur Kontrolle nach.
Gast #5732785
Einen derartigen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Als noch NiCd-Massezellen üblich waren, konnte man als Gerätehersteller
diese ungeladen bekommen, damit sie in der Lötwelle keinen Schaden
nehmen. Einen einmal geladenen Akku auf Null-Volt zu zwingen, ist in
jedem Fall dessen Tod, unabhängig von dessen Chemie.
Ein NiCd wird bei beliebig langer Lagerung niemals unter 0,8 Volt kommen
- falls doch, ist er kaputt.
> gering.
Die Panasonics aus den 80er-Jahren haben nun langsam angefangen,
Ausblühungen zu zeigen, ich habe sie inzwischen entsorgt. Nach meiner
Erfahrung der Ausnahmehersteller, so lange konnte kein anderer.
Andere Fabrikate, insbesondere Varta, fingen zum Teil schon nach
einstelligen Jahren das Gesabbere an oder kamen schon undicht aus dem
Lager. Ich weiß nicht, wieviel tausende Batteriekontakte der Kollege im
Service für Schnurlostelefone getauscht hat.
Richtig übel wurde das mit der NiMH-Technologie, das Zeug hat nicht
annähernd so gut wie NiCd funktioniert und in Summe erhebliche
wirtschaftlichen Schäden verursacht.
Gast #5732878
Ich denke, man hat die Primärbatterien noch lange nicht ausgereizt. Sind
zur Zeit nicht in Mode, abgesehen von Taschenlampen - aber es wäre mal
ein neuer Ansatz, Autos und Kleingeräte mit günstigen, ungiftigen, und
zuverlässigen Wegwerf-batterien zu betreiben, incl. Recycling..
Gast #5732902
Wie das? Gibt es bei NiCd keine Selbstentladung?
Das dürften wahrscheinlich die Anfangsjahre gewesen sein, bis dann ca.
10-20 Jahre später die Sanyo Eneloops bzw. NiMH Akkus mit geringer
Selbstentladung rausgekommen sind.
Ich benutze nur diese und bin von denen begeistert. Die haben bei mir
schon jede Menge Primärzellen und somit Geld eingespart.
Trotzdem würde ich sie gerne besser pflegen, daher meine Eingangsfrage.
Hochstromfähig sind sie natürlich nicht, da waren die NiCd wirklich
besser, aber heute würde man dann eh Lithium Akkus für solche
Anwendungsfälle verwenden. Die NiMH Akkus benutze ich hauptsächlich für
meine Taschenlampen, das Wireless Gamepad, die Wireless Maus und
Tastatur und als mobile Stromquelle für kleine elektronische Schaltungen
und Bastelprojekte ohne großen Strombedarf und dafür sind sie ideal.
Wenn die Spannung zu gering ist, kommen sie ins Ladegerät und ich sie
nach kurzer Zeit wiederverwenden.
Wenn ich daran denke, wie viele Primärzellen ansonsten meine
Taschenlampen und mein Gamepad schon verbraucht hätten, dann waren die
NiMH Akkus eine sehr gute Investition. Lediglich bei der Wireless Maus
und Tastatur würden die Primärzellen nicht all so schlecht abschneiden,
aber auch da musste ich die Akkus schon ein paar mal neu laden.
#5733231
Ja. Wobei die Betonung hier auf entladen liegt.
Nein. Die Selbstentladung ist gerade keine Entladung im obigen Sinn.
> unter 1 V fällt?
Das ist gleich zweimal eine blöde Idee<tm>. Zum einen ist selbst ein
"hochohmiger Meßkreis" immer noch ein Strompfad, über den Strom aus dem
Akku gezogen wird. Zum zweiten stellt sich die Frage, woher du den Strom
für die LED zu beziehen gedenkst? Aus dem Akku, der gerade in Gefahr
steht, tiefentladen zu werden?
Gast #5733261
Einfach einen monatlichen Termin setzen, bei dem die Restspannung
manuell überprüft wird?!
So wie Opa damals, regelmäßig eine Lagerinventur ansetzen um
Lagerschäden rechtzeitig zu erkennen.
Oder die Autowerkstatt die beim Winterscheck kurz die Batteriespannung
misst.
"Überwacht" muss nicht bedeuten, das man permanent automatisch Messwerte
zieht.
Gast #5734046
Sie haben Selbstentladung. Die Aussage treffe ich aus langjähriger
Erfahrung und vermute, dass diese mit abnehmender Spannung geringer
wird.
Es gibt viele Geräte, die nicht mit Standardzellen AA oder AAA bestückt
sind, sondern z.B. mit prismatischen Zellen. Da stehen eneloop & Co
nicht zur Verfügung.
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #5734058
@Manfred keine Ahnung aber andere belehren wollen?
Lies dir einfach dei Wartungsorschriften der Firma Saft herunter!!
Ich habe mit sehr viel größeren BAtterein Erfahrung als Du wohl jemals
gesehen hast.
Such z.B. mal nach offenen SAFt STM 100 oder STM140Ah Blöcken..und für
die fidnest Du wartungspläne.es gibt auch 1,2V 40Ah Einzelzellen..mit
denen werden Boings etc Ggestatrte..die müssen für einige Sekungen 1000A
liefern können...dort bekommst Du extra für den Luftfahrbereich
auchentsprechende Wartungspläne..wenn Du die Zellen im alger bei Saft
leigen sieht, haben die dor Kurzschlussbrücken montiert..wie es im
manual steht.
Aber das -2 bei meinem Kommentar zeigt wieder die geistife Höhe in
diesem Forum
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #5734086
ach ja,..das mit Kurzschluss lagern gilt für EINZELZELLEN!! nicht die
STM Blöcke..
Und doch..wenn Du NICD versuchen willst zu retten, macht man diese leer
und schließt sie mehrere tage kurz!
Beschäftige dich mit der Chemie und vielleicht verstehst Du dann wieso
man das tut!
Gast #5734288
>> unter 1 V fällt?
Ja, das ist mir schon klar, dass der Akku immer etwas Energie verliert.
Aber anderseits ist das über die Dauer ja nicht viel und wenn man da ne
Sicherheitsspanne mit einplant, z.b. ab unter 1,1 V geht die LED an,
dann ist bis zum erreichen der 1 V immer noch genug Zeit, den Akku
wieder zu laden.
Den Strom würde ich aus einer anderen Stromquelle beziehen. Im
einfachsten Fall zwei Akkus.
Man könnte das auch so machen, dass man eine Taste kurz drücken muss und
dann einem die Akkus per LED erst angezeigt werden, die unter diese 1,1
V gefallen sind.
Die LED würde dann so nur beim Drücken der Taste für eine kurze Zeit
leuchten, ansonsten nicht.
Gast #5734290
Philipp G. schrieb:
> Geht es Dir um Sicherheit oder um die Akkus selber? Bezüglich Lagerung
> sind nur LIPOs kritisch.
Nur um den Akku.
NiMH sollen halt kaputt gehen, wenn sie Spannung zu weit abfällt.
Deswegen brauchen die eine Pflege, die derart ist, dass man sie wieder
etwas lädt.
Ich stimme aber zu, dass es keine gute Idee ist, sie voll geladen zu
lagern.
Gast #5734344
Akkus in einen Keramiktopf, auf den Top Hasendraht legen und auf den
Hasendraht eine Plastiktüte mit Sand gefüllt.
Brennt der Akku, schmilzt die Platiktüte und der Sand bedeckt den
brennenden Akku.
