unbekanntes Bauteil
OP #5732613
auf einer Rolle mit SMD-Bauteilen ist ein label, das aber nicht den
Bauteilwert verrät. Baugröße ist 0805, allerdings dicker (quadratisch).
Farbe ist auf einer Seite zur Hälfte hellgrün, zur Hälfte schwarz; die
anderen drei Flächen sind hellgrün. Ein erster Test ergab 0 Ohm, also
sicher ein Jumper. Ist es aber nicht, weil es sich wie eine Sicherung
verhält: bei 30 Volt und 3 Ampere brennt das Teil durch, bei z.B. 18 V
und 3A aber nicht. Es wäre schön zu wissen, welchen Wert das Bauteil
tatsächlich hat. Weiß es vielleicht jemand?
Viele Grüße
Roland
Eine Spule L für HF Zeug.
Und selbst wenn es ein Widerstand mit nur 0,1 Ohm wäre, dann würden bei
3 Ampere ... P=I^2*R=0,9 Watt als Leistung verbraten, da raucht das auch
garantiert ab. Solche Bauteile muss man anders testen.
OP
Eine Induktivität ist es nicht; das behauptet zumindest mein LC-Meter.
Beim Kurzschlußtest habe ich als Vergleich einen 0805-Jumper verwendet:
30 Volt bei 3 Ampere angelegt, wobei der Jumper LANGSAM durchschmorte.
Das unbekannte Bauteil mit doppelter Bauteilhöhe brannte mit einem
Lichtblitz bei gleicher Wattzahl sofort durch. Daher meine Vermutung,
dass es eine Sicherung sein könnte.
Die Farbgebung hellgrün/schwarz kannte ich bisher von SMD-Teilen nicht.
Hat das vielleicht etwas zu bedeuten?
(Firma: Funkenflug Industries)
LOL!!
Eure Testmethoden gefallen mir, erheitern den Abend.
Was isn das fürn Teil? Keine Ahnung. Also dem Ding erstmal
30V/3A in den Arsch jagen, mal schauen was rauskommt.
Magischer Rauch, hmm, merkwürdig, aber immer noch keine Ahnung.
OP
Vielen Dank, Gustl. Exakt so sieht das Bauteil aus. Gemessen habe ich
übrigens mit einem SM8201, das bis 200 uH misst und im nH-Bereich wohl
aussteigt.
Mir ist schon klar, daß meine Methode mit "messen" nichts zu tun hat, es
sollte halt nur ein schneller Test sein um was es sich handeln könnte.
Schön, daß ich wenigstens Ben damit erheitern konnte.
Morgen werde ich mit einem Schwingkreis testen, ob es wirklich eine
Induktivität ist.
Ich frage mich nur, warum weder auf dem label noch sonstwo auf dem reel
der Bauteilewert vermerkt ist; das habe ich auch noch nie gesehen.
Besten Dank Euch allen für die hilfreichen Antworten.
Doch, ist es. Dein LC-Meter ist alt, und deine Testmethoden ein
schlechter Witz.
Thread kann geschlossen werden, bevor aus dieser Spule am Ende noch ein
Widerstandsarray wird...
> sonstwo auf dem reel der Bauteilewert vermerkt ist
Wozu? Hast doch die Baunummer und die SMD-Lagernummer.
Bekommst halt den Auftrag leg die Rolle mit Lagernummer X in den
Bestückungsautomaten auf Slot Y ein. Da brauche ich nicht wissen, um was
für ein Bauteil es sich dabei handelt.
das musst du mal genauer erklären.
Ich glaube nicht das gleichzeitig bei 3 Amp Stromfluss 30V an dem
Bauteil angelegen hat. Das müsste das Bauteil genau einen Widerstand von
10 Ohm besitzen.
Du meintest sicherlich : am Netzteil hatte ich 30 Volt eingestellt und
die Strombegrenzung auf 3 Amp ?
Die Spannung dürfte dann auf Grund der Strombegrenzung auf wieviel Volt
zusammengebrochen sein?
Also bitte mal ein bischen präziser ausdrücken!
Ralph Berres
