Vivado/SoC-Anfängerfrage: Wann Block-Design-Modul, wann normale Instanziierung?
OP #5732995
noch ganz frisch habe ich angefangen, mich mit Vivado und SoC zu
beschäftigen und habe eine ganz generelle Frage zu den Block Designs.
In einem Block Design kann man ja IO-Ports und IP Blocks miteinander
vernetzen, aber auch HDL-Module.
In HDLs instanziiert man ja Module in jeweils übergeordneten Modulen.
Soll das Design jetzt aber als Block Design entworfen werden, müssen die
Parameter eines untergeordneten Moduls als Ein- und Ausgänge des
übergeordneten Moduls implementiert werden, damit man die Parameter im
Blockdiagramm dann verbinden kann.
Auf diese Weise wachsen die Modulköpfe aber selbst bei ganz einfachen
Strukturen ganz schnell bis zur Unkenntlichkeit heran. Umständlich ist
es auch. Also dass HDL-Module generell in Block Designs instanziiert
werden, kann anscheinend nicht sein. So habe ich mir Block Designs aber
eigentlich bis vorhin noch vorgestellt.
Welche Strukturen setzt man in Block Designs um und wann bleibt man in
der syntaxcodierten Beschreibung? Gibt es da Regeln? Sind Block Designs
in reinen Hardware-Projekten fehl am Platz? Werden sie nur eingesetzt,
wenn Hard- und Software verknüpft werden sollen oder IP Cores eingesetzt
werden sollen? Ist es vielleicht so, dass stets nur das übergeordnetste
HDL-Modul im Block Design auftauchen soll? Oder gibt es handlichere
Vorgehensweisen, als die beschriebene, wie untergeordnete Module ins
Block Design mit aufgenommen werden?
Danke euch schonmal!
Gast #5733067
Parameter implementierst du als Generics und nicht als Ein- und
Ausgänge. Unabhängig von Blockdesign oder Text.
In Vivado werden die Generics dann im GUI des jeweiligen Moduls
konfiguriert. Dazu muss zu dem HDL Code eine IP Core Definition
existieren, dort sind die zugehörigen Dateien, Parameter (Generics), Bus
Interfaces etc. definiert.
In Vivado generell alles was mit dem AXI on-chip Bus zu tun hat, da das
Blockdesign Tool dann automatisch die benötigten Crossbarswitches etc.
mit hin zu fügt und dessen Anzahl Ports etc. automatisch konfiguriert.
Das spart ganz massiv Schreibarbeit.
AXI kann man auch in reinen Hardwareprojekten einsetzen, kommt in der
Praxis wohl aber nicht so oft vor. Meistens wird da dann schon irgendwo
noch ein Hard-/Soft-Core Prozessor sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
