19" Einschübe für Hochfrequenzanwendungen
Stefan M. schrieb:
> Prinzipiell alle, wenn man die eingebauten Komponenten bereits
> HF-technisch vernünftig produziert hat.
> Die Frage ist zu allgemein.
> Welche Eigenschaften brauchst Du?
Prinzipiell geht es darum auf der backplane zwischen Modulen HF
Verbindungen zu schaffen. Das geht aber nicht mehr mit DIN verbindern
sondern per kabel zwischen Modulen.
Es müsste also etwas Platz hinten sein für ein paar Verbindungen.
Es gibt Backplane Verbinder mit guten HF Eigenschaften, bzw. in
Sonderausführung mit 50Ohm Koaxverbindern drinn. Ist aber ziemlich
exotisch. Wie wär´s mit 6 HE, dann eine Backplane mit VG Leisten, die
anderen 3HE frei für SMA/SMB/SMC Verbinder. Fischer Elektronik hat auch
HF-dichte Kassetten.
Die HF tauglichen 19 Zoll Gehauese haben Aluplatten die nicht eloxiert
sind, sondern deren Oberflaeche leitet. Dh zusammengesteckt ist das
Gehaeuse ein Faradayscher Kaefig. Dazu gehoeren auch die Federchen, die
den Kontakt herstellen. ELMA hat solche.
Du kannst dir auch das Gehäuse aus einem Alublock fräsen. Ja, ist
aufwendig und teuer. Ja, Messgerätehersteller wie R&S machen das.
Hinten am Gerät semi-rigid Koaxleitung mit abgewinkelten SMA-Steckern
falls die Frequenz und Leistung das erlaubt?
Ja die Leistung erlaubt sma.
