OP37 - warum stabil
Gast #5733589
Bei diesem Projekt wird ein OP37 benutzt. (Step 5)
https://www.instructables.com/id/Theremin-Using-a-Soda-Can-and-the-Digilent-Analog-/#step0
Ich habe mir brav die Datenblätter angeguckt und bei dem OP37 steht,
dass der mindestens eine Verstärkung von 5 haben muss.
Aber hier ist das doch gar nicht gegeben. Warum funktioniert die
Schaltung denn (offensichtlich)?
Na ja... funktionieren ist relativ...
Ich gehe davon aus, dass der + Pin auf GND liegt,
und die Schaltung falsch gezeichnet ist.
Die Schaltung hat einen Rückkoppelfaktor von 1/3,
ist also nicht weit von 1/5 entfernt.
Laut Datenblatt ist die Phasenreserve ca. 40 Grad,
das gibt heftige Überschwinger, wenn bei der richtigen
Frequenz angeregt wird, ist aber noch stabil.
Das das Pfusch ist, ist aber klar.
Habe einen invertierenden Verstärker mit -2 und gnd auf + Pin in LTspice
probiert. Das schwingt nicht oder so.
Ist das denn so, dass die Verstärkung zu gering ist? Komischerweise habe
ich den Link auf das Projekt von der Homepage von Digilent - dachte das
wäre geprüft und eine Referenz.
ist aber ein invertierender Verstärker mit -2, somit weit weg von 5x
Sowieso irgendwie merkwürdig, einen so breitbandigen Verstärker (37 MHz
GBW) für eine schlichte Verstärkung eines NF-Signals x2 zu verwenden.
Es gibt da sicher besser geeignete Komponenten .-)
Ein invertierender Verstärker hat aber eine um 1 kleinere
Rückkopplung (Beta) als ein nicht invertierender ... daher 1/3
Der Verstärker ist - wie schon gesagt - für die Anwendung
nicht geeignet.  Aber richtig schön schwingen wird er nicht,
ist also auch für einen Oscillator ungeeignet...
Die Digilent Boards haben doch Bastler gemacht, die dann
Von Analog gekauft wurden.
Ja hab ich jetzt echt gedacht, wegen der Verpflechtung von analog
devices, digilent und des angedeuteten Lehrauftrags.
Jammer, wie soll unser eins denn klar kommen ;-)
Noch einmal wegen der 40 Grad Phasenreserve die du erwähnt hast: Da hast
du in TPC18 abgelesen wie weit die obere Kurve bei 6 dB Verstärkung von
180 Grad weg ist?
Schleifenverstärkung von 1 hast du bei Open Loop Gain = 3 (10 dB)
beim invertierenden Verstärker mit Verstärkung von 2.
Da kannst du dann die Phasenreserve im TPC18 ablesen.
Danke Leute - speziell Udo's Erklärungen lasse ich mal sacken und denke
drüber nach.
Kennt jemand denn eine Quelle mit ähnlichen kleinen Projekten (am besten
mit Lern-Erklärungen), denen ich vertrauen kann?
Das ein invertierender Verstärker mit Verstärkungsfaktor 2
einen Rückkoppelfaktor von 1/3 hat, kannst du dir
so vorstellen:
Hänge eine gedankliche Rauschquelle zwischen den + und - Eingang.
Der Signaleingang wird kurzgeschlossen (Linearitätsprinzip oder
Supperposition).
Dann wird das Rauschen im Beispiel um (10k + 20k) / 10k = 3
verstärkt.  Aus Sicht der Rauschquelle ist der invertierende
Verstärker also nichtinvertierend...
Das Nutzsignal wird aber nur um -20k/10k = -2 verstärkt.
Beim nichtinvertierenden Verstärker (Elektrometerverstärker)
ist das nicht der Fall, da ist Rauschverstärkung gleich
Signalverstärkung.
Der nutzt also die Möglichkeiten des Opamps besser aus.
Habe ich etwas bei den Antworten hier übersehen? Vielleicht.
Aber die Schaltung ist ein Oszillator, ein Kippschwinger, und da ist
es vollkommen egal, wie irgendeine Phasenreserve oder minimale
Verstärkung für stabile Arbeitsweise ist!
Vielleicht ist zu unbekannt, was ein Theremin ist. (Ein Instrument zum
Erzeugen von Jaulen ohne das was berührt wird.)
DZDZ
