Hallo, gibt es "Kochbücher" um eine RS232-Kabel-Verbindung durch WLAN zu ersetzen? Idee wäre Leitung durchschneiden, zwei Arduinos mit WLAN-Modul direkt koppeln, fest parametriert daß nur diese beiden wenn eingeschaltet sich vebinden und RS232 mit max 57kBd übertragen, nur RX und TX, ohne handshake usw. Arduinos in ein Gehäuse mit 5V-Versogung und ein System im Freien ohne Ärger mit Regen oder extremer Sonne betreuen können, im Freien 20m bis 25m Entfernung. Ginge bluetooth besser? Gruß
Du kannst die Arduinos auch einfach weglassen und stattdessen zwei ESP8266/ESP32-Module verwenden. An diese schließt Du die benötigten RS232-Pegelwandler an, der Rest ist Software -- der sogar mit der Arduino-Umgebung geschrieben werden kann. Dazu wird einer der beiden ESP8266/ESP32 zum WLAN-AP und der andere zum WLAN-Client gemacht; Du musst dann "nur noch" Daten hin- und herschaufeln. Oder Du siehst Dir das hier an: https://github.com/jeelabs/esp-link
Wolfgang S. schrieb: > Ginge bluetooth besser? Für Bluetooth gäbe es fertige Module. Falls einer der beiden Seiten ein PC ist, könnte man u.U. den physichen RS232P ort weglasen (integriertes BT oder BT USB Dongle verwenden).
Wolfgang S. schrieb: > gibt es "Kochbücher" um eine RS232-Kabel-Verbindung durch WLAN zu > ersetzen? Es gibt fertige Produkte. Die kosten natürlich Geld, aber dafür muss man nicht erst selbst was entwickeln. https://www.wut.de/e-58www-10-inde-000.php Georg
ser2net und 2 kleine linux devices, beispielsweise https://tech.scargill.net/a5-v11-router/
Ob das ganze allerdings funktioniert haengt sehr von den auf der seriellen verwendeten Protokollen und dem Timing hab. So allgemein gesagt, je aelter desto eher ein Problem. Olaf
Wolfgang S. schrieb: > gibt es "Kochbücher" um eine RS232-Kabel-Verbindung durch WLAN zu > ersetzen? Warum muss es unbedingt WLAN sein. Was spricht gegen ein wesentlich stromsparendere Funkstrecke auf 433MHz? z.B. 3DRobotics 3DR Radio Telemetrie auf 433Mhz https://www.ebay.de/itm/252922741315
Wolfgang S. schrieb: > gibt es "Kochbücher" um eine RS232-Kabel-Verbindung durch WLAN zu > ersetzen? Hmm, wer Funk kennt, nimmt Kabel. :-)
ich hab neulich sowas mit chinesischen JDY-40 Modulen gemacht. Benötigt wurde nur etwa 10 Meter Reichweite und das war kein Problem. Mehr hab ich nicht getestet.
> Die kosten natürlich Geld Ganz egal was wir uns ausdenken - irgendein Chinese baut es zu einem Preis, dafür bekommt man nicht mal das Lötzinn. https://www.ebay.de/itm/RS232-to-WLan-UART-to-WIFI-GPIO-to-Wifi-Modul-inkl-Firmware-8Mbit-SPI-no-ESP8266
Oder soetwas, jedenfalls wenn die Stromversorgung kein Problem ist ;-) https://www.ebay.de/itm/282262429598
> Idee wäre Leitung durchschneiden, zwei Arduinos mit > WLAN-Modul direkt koppeln, fest parametriert Nein, so einfach geht's nur bei Abschleppseilen für LKW.
Hallo Ben B. schrieb: >> Idee wäre Leitung durchschneiden, zwei Arduinos mit >> WLAN-Modul direkt koppeln, fest parametriert > Nein, so einfach geht's nur bei Abschleppseilen für LKW. so ein Abschleppseil hat mir ein Bekannter vor Jahren mal direkt aus China mitgebracht. Keine Ahnung, ob man die hier überhaupt betreiben darf, ich habe sie nie eingesetzt, nur mal getestet. Funktionieren einfach. Mit einer geheimnisvollen chinesischen Software die Parameter setzen. gibt es mit TTL-Signal oder mit USB-Wandler gleich drauf... Habe aber keinen LKW zur Hand. ;-) Gruß aus Berlin Michael
