Passenden OPV für Sallen Key Tiefpass (GBW)
Gast #5734383
ich spiele gerade das erste mal mit aktiven Filtern rum.
Mit diesem Tool: http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php habe ich
einen Filter berechnet mit den Bauteilwerten R1=R2=10k und C1=C2=100nF.
Ergibt einen Grenzfrequenz von ca. 159 Hz Die Teile hatte ich rumliegen
also flott aufgebaut mit einem LM324N als OPV. Funktioniert wie
vorgesehen.
Wenn ich das richtige verstehe, dann brauche ich für einen Tiefpass mit
einer wesentlich größeren Grenzfrequenz einen schnelleren OPV als als
den LM324N weil dem, so salopp gesagt, irgendwann die Luft ausgeht.
Eine Fausformel dazu habe ich hier gefunden:
https://www.beis.de/Elektronik/Filter/Filter.html
Und zwar soll das GBW des OPV 100*Q fach größer sein als das GBW der
Filterstufe.
Was das GBW eines OPV ist, ist mir klar aber wie berechne (oder messe)
ich das GBW des Filters? Da stehe ich auf dem Schlauch, wäre super wenn
mir da jemand weiter helfen könnte.
Danke!
Dein Tiefpassfilter hat eine Güte von 1 oder weniger. Das
Butterworth-Filter hat Q=1/sqrt(2).
GBW=159Hz*100*1 = 15900Hz
Der LM324N hat ein viel höheres GBW (500kHz?).
Bei sehr hohen Frequenzen (>x10kHz?) steigt der Frequenzgang des
Tiefpassfilters wieder an da der Ausgangswiderstand des Opamps mit
steigender Frequenz ansteigt und damit das Eingangssignal direkt zum
Ausgang gelangt. Dem kann man leicht entgegenwirken indem man einen
Tiefpass 3. Ordnung nimmt oder einen getrennten Tiefpass 1. Ordnung
davorschaltet.
Hallo Helmut,
erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Wenn ich das richtige sehe, dann hast du als GBW für die Filterstufe 1
eingesetzt. Und wie du darauf kommst verstehe ich nicht.
Wenn ich das hier benutze:
https://www.beis.de/Elektronik/Filter/ActiveLPFilter.html
Wird mir die GBW der einzelnen Stufen angeben. Und ob das so richtig ist
und wie man darauf kommt verstehe ich nicht.
Filterknecht schrieb:
> Hallo Helmut,
Die haben sich selber eine Zahl erfunden. Bei denen steht meienr Meinung
nach
GBW = Fg*(1+Q)
Da fehlt also der Faktor 100 oder was man sich sonst so als
Multiplikator haben will. Der Faktor 100 ist übrigens nicht in Stein
gemeißelt. Der bedeutet ja nur, dass da die gewünschte Grenzfrequnz nur
um x% daneben liegt und der Opamp bei den zu erwartenden hohen
Frequenzen noch gut sperrt.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Danke für den Link - Low Level Elektronikkram ist genau der richtige
Leselevel für Japanischlerner. :)
Dieser Entwickler hier ist ja auch recht bekannt, wegen seines
Filesystems:
http://www.elm-chan.org/index_j.html
Deine eigentliche Frage wurde ja schon von Helmut bearbeitet.
Anzumerken wäre noch, dass bei höheren Frequenzen nicht nur das
Verstärkungsbandbreitenprodukt, sondern auch die Anstiegszeit
interessant werden. Oft angegeben in V/µs. Insbesondere wenn die
Ausgangspegel größer werden, wirkt sich diese Limitierung aus.
Schließlich kommt dann irgendwann auch noch die
Treiberleistung/-impedanz des Opamps zum Tragen. Auch die
Versorgungsentkopplung will an die Betriebsart angepasst sein.
Wenn Du magst poste einfach mal Deinen Schaltplan und Aufbau.
Hochperformante Filter leben stark vom Layout. Lochraster schlägt
Breadboard...
