Moin,
ich habe da eine Frage zum Verhalten eines Schrittmotors beim
Microstepping. Microstepping bedeutet ja, daß der Motor in einer
"Zwischenposition" gehalten wird, dadurch gibt es mehr Positionen als
Pole. Wenn nun der Strom (kann man hier vielleicht tatsächlich so sagen)
abgestellt wird, fällt dann der Motor in eine der beiden
"Ganzschrittposition" zurück bzw. voraus?
Gegenfrage: wieso sollte er das tun?
Aber es ist durchaus üblich, Schrittmotoren im Stillstand mit einem
Haltestrom zu betreiben, um Verdrehen zu verhindern. Mit Microsteps hat
das allerdings m.E. erstmal nichts zu tun.
Wir haben das erstaunliche Phänomen, daß sich offenbar der Schrittmotor
verstellt, wenn der Haltestrom abgeschaltet wird. (Nutzer zieht den
Stecker bei Wartungsarbeiten.)
Die Verstellung könnte tatsächlich im Bereich der Microsteps liegen, ist
aber deutlich merkbar.
svensson schrieb:> fällt dann der Motor in eine der beiden> "Ganzschrittposition" zurück bzw. voraus?
Ja, dazu wird er neigen.
Was soll er auch sonst tun?
svensson schrieb:> Wenn nun der Strom (kann man hier vielleicht tatsächlich so sagen)> abgestellt wird, fällt dann der Motor in eine der beiden> "Ganzschrittposition" zurück bzw. voraus
Ja, natürlich, er springt auf die Rastposition.
svensson schrieb:> Wir haben das erstaunliche Phänomen, daß sich offenbar der Schrittmotor> verstellt, wenn der Haltestrom abgeschaltet wird.
Natürlich. Immer. So eine Rastposition ist ja viel schwächer als ein
aktiv mit Strom gehaltener Motor. Auch bei Halbschritten springt ein
Motor beim Abschalten des Stromes auf irgendeine der beiden
naheliegenden Vollschrittpositionen, denn Rastpositionen liegen ja nur
auf Vollschritten. Man muss bei Schrittmotoren bei Wiederbestromen die
Position neu kalibrieren.
Mikroschritt kann zudem nicht feiner auflösen als das Verhältnis von
Haltemoment zu Rastmoment, oft so 1:10. Und wer mit Mikroschritt die
exakte Positionierung vervielfachen will, muss beachten, daß die immer
kleineren Winkel natürlich immer schwerer einzuhalten sind, die Kraft
eines Schrittmotors zum Halten der Mikroschrittposion lässt je nach
Modell nach, hier ein Beispiel:
http://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/
1/1 100 %
1/2 70.71 %
1/4 38.27 %
1/8 19.51 %
1/16 9.80 %
1/32 4.91 %
1/64 2.45 %
1/128 1.23 %
1/256 0.61 %
svensson schrieb:> Wir haben das erstaunliche Phänomen, daß sich offenbar der Schrittmotor> verstellt, wenn der Haltestrom abgeschaltet wird. (Nutzer zieht den> Stecker bei Wartungsarbeiten.)
Dann ist euer Gerätedesign hier ungenügend.
Nachdem das Gerät stromlos war müsst ihr entweder die Istposition durch
Messung bestimmen oder ihr müsst einen Referenzpunkt anfahren.
dann hast du vll noch ein zweites problem:
merkst du dir in welcher Position der Motor steht ( welche phasen
bestromt sind)?
wenn nicht, kann es sein, dass der Motor zb in die Rastposition A+/B+
fällt nachdem der Strom weg ist, dein Programm nach dem Neustart aber
anfängt mit A-/B- dann verlierst du neben den Mikroschritte auch mehrere
Vollschritte.
du wirst um eine Referenzfahrt nicht herumkommen...
sg
svensson schrieb:> (Nutzer zieht den> Stecker bei Wartungsarbeiten.)
Wegen der beschriebenen Probleme sollte das System nach Wartung ganz neu
gestartet werden. Das wird ja nicht alle paar Stunden vorkommen.
Georg
Hallo Michael,
Michael B. schrieb:> svensson schrieb:>> Wir haben das erstaunliche Phänomen, daß sich offenbar der Schrittmotor>> verstellt, wenn der Haltestrom abgeschaltet wird.>> Natürlich. Immer. So eine Rastposition ist ja viel schwächer als ein> aktiv mit Strom gehaltener Motor. Auch bei Halbschritten springt ein> Motor beim Abschalten des Stromes auf irgendeine der beiden> naheliegenden Vollschrittpositionen, denn Rastpositionen liegen ja nur> auf Vollschritten. Man muss bei Schrittmotoren bei Wiederbestromen die> Position neu kalibrieren.
Soweit sind wir uns einig.
> Mikroschritt kann zudem nicht feiner auflösen als das Verhältnis von> Haltemoment zu Rastmoment, oft so 1:10. Und wer mit Mikroschritt die> exakte Positionierung vervielfachen will, muss beachten, daß die immer> kleineren Winkel natürlich immer schwerer einzuhalten sind, die Kraft> eines Schrittmotors zum Halten der Mikroschrittposion lässt je nach> Modell nach, hier ein Beispiel:>> http://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/>> 1/1 100 %> 1/2 70.71 %> 1/4 38.27 %> 1/8 19.51 %> 1/16 9.80 %> 1/32 4.91 %> 1/64 2.45 %> 1/128 1.23 %> 1/256 0.61 %
Das halte ich dagegen für ausgemachten Unsinn. Der Autor der verlinkten
Seite hat das ja seinerseit wieder nur bei
https://www.micromo.com/technical-library/stepper-motor-tutorials/microstepping-myths-and-realities
abgeschrieben, und dort ist es leider auch nicht nachvollziehbar
begründet.
Die Genauigkeit der Positionierung wird tatsächlich nicht deutlich
besser mit steigender Mikroschritt-Auflösung. Und richtig ist auch, dass
das Rastmoment zu einem Winkelfehler führt. Das kann man leicht mit
einem Encoder nachmessen. Das Haltemoment ist aber in jeder
Mikroschritt-Position annnähernd gleich, weil sich die Phasenströme
vektoriell addieren.
Es wurde schon bei Halbschritt-Steuerungen immer behauptet, dass ein
Schrittmotor im Halbschritt weniger Drehmoment hätte. Das stimmt aber
auch nur, wenn man in den Halbschritt-Positionen wenn nur eine Phase
bestromt ist, den selben Wicklungsstrom verwendet wie in den
Vollschrittpositionen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Michael B. schrieb:> Und wer mit Mikroschritt die exakte Positionierung vervielfachen will,> muss beachten, daß die immer kleineren Winkel natürlich immer schwerer> einzuhalten sind, die Kraft eines Schrittmotors zum Halten der> Mikroschrittposion lässt je nach Modell nach
Das ist doch Unsinn.
Warum soll das Drehmoment abnehmen, nur weil sich mit zunehmender
Mikroschrittanzahl der Stromverlauf über die Zeit immer besser einer
Sinus- bzw. Cosinuskurven annähert, statt rechteckförmig hart zwischen
den Bestromungsmustern für 0/90/180/270° um zu schalten.
svensson schrieb:> Die Verstellung könnte tatsächlich im Bereich der Microsteps liegen, ist> aber deutlich merkbar.
Selbst bei Vollschrittbetrieb springt der Motor auf eine Rastposition,
wenn man den Strom abschaltet. Energetisch ist das dann der niedrigste
Zustand und solange niemand den Motor davon abhält, nimmt er die
zugehörige Position ein.
Moin,
danke für Euro wertvollen Anregungen.
In der Praxis haben wir folgendes feststellen können: Tatsächlich ist
der Gasregler so feinfühlig, daß der Motor im Microstepbereich arbeiten
muß, denn ein voller Step sind mehrere 100 ppm. Daher arbeiten wir
inzwischen mit 1/8 Microstep.
Unsere Lösung ist, daß die Regelung in eine "Wartungsschleife" versetzt
wird, d.h. die Regelung wird abgeschaltet, der Schrittmotor bleibt in
Position.
> System nach Wartung ganz neu gestartet werden.> Das wird ja nicht alle paar Stunden vorkommen.
Doch, alle 24h. Wenn da nicht irgendwelche Schäuche gereinigt werden,
dann besteht die Gefahr, daß Anlagenteile platzen.
Im Gegenteil der Neustart ist kontraproduktiv, s.o.
> merkst du dir in welcher Position der Motor steht?
Nein. Das System kann nur mit relativen Werten arbeiten, weil sich der
Systemdruck und die Gaskonzentration ändern können. Daher kann nicht mit
festen Werten gearbeitet werden. Außerdem dürfen die beiden
"Endpositionen" nicht erreicht werden, weil nicht klar ist, ob das die
Mechanik auf Dauer aushalten würde.
Für die Probleme, die durch das Öffnen des Systems während der Wartungen
entstehen, habe ich einen Workaround gefunden: Zwei Stunden nach der
Wartung wird der Kp-Wert bei starken Abweichungen verdreifacht. So
pendelt sich das System ziemlich schnell wieder ein.
Das würde ich auch sagen, aber ich habe da nur begrenztes
Mitspracherecht...
UND: erstaunlicherweise funktioniert das ganze System erstaunlich gut,
obwohl m.E. viele Störgrößen gar nicht bestimmt werden können.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
