datasheet xilinx spartan-7
Gast #5734731
Ich habe das Arty-S7 Board von Digilent. Auf diesem Board befinden sich
ein paar Header z.b. die JA, JB, JC und JD. AN diesen Headern sind
angeschlossen differentielle Analogsignal z.b. tragen diese die
Bezeichnung IO_L4N_T0_D05_14 / IO_L4P_T0_D05_14 an den PINS: L17 und L18
(XC7S50-CSGA324).
Nun wollte ich den den Datenblättern von Xilinx nachschauen, ob diese
Signale auch als "normale" digital IO verwendbar sind.
Im welchen Datenblatt findet man eine Vollständige Beschreibung der Pins
des FPGA´s XC7S50-CSGA324?
Und manche blöcke z.b. die JC und JD haben 200 ohm Widerstände in serie.
Nun ich wollte eigentlich gern einen FTDI- FIFO 16 bit Baustein
anschließen und ich denke mir die 200 Ohm Widerstände könnte da etwas
störend wirken. Einfach ablöten und 0 ohm Widerstände drauf machen?
Gast #5734823
arty-s7 schrieb:
> Dieses Dokument nützt mir nicht viel. Darin sind die Pins nicht
> beschrieben.
Doch da drin ist beschrieben ob die jeweiligen Pins dedicated sind oder
als generalPurpose I7O benutz werden können. Und danach hast du gefragt,
Zitat:
"Nun wollte ich den den Datenblättern von Xilinx nachschauen, ob diese
Signale auch als "normale" digital IO verwendbar sind."
Was du suchst ist keine Pin-beschreibung sondern eine beschreibung der
einstellbaren I/O standards. Um das zu finden bemühst du beispielsweise
google mit den Stichtworten "spartan-7" und  "I/O" .
Die ersten beiden Links sollten Dich zu UG471 und DS189 führen.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5734888
Wenn man sich nicht die Muehe machen will in Datenblaetter zu wuehlen,
kann man auch z.B. ein neues "I/O Planning Project" in Vivado starten.
Nach Auswaehlen von Projektname und FPGA* oeffnet sich die Device
Ansicht.
Dort nun einfach den Pin auswaehlen und man sieht eine Uebersicht der
Pin Eigenschaften. Fuer die obigen sieht man da, dass das User IOs sind,
die lassen sich als differential und als single ended konfigurieren.
*Funktioniert natuerlich nur wenn man auch entsprechende Vivado Suite
besitzt in dem der benoetigte FPGA freigeschaltet ist, in diesem Fall
ist das aber kein Problem, die Spartan 7 sind Webpack Devices.
Gast #5735080
Laß die Widerstände drauf. Falls mal Ausgang gegen Ausgang treibt und
die Pegel verschieden sind, bleibt der Strom im friedlichen Rahmen.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
