C++ / Arduino - Klassen und Objekte verschachteln. Wie geht's richtig?
OP #5735274
Ich brauche ein Objekt, das zur Laufzeit erstellt wird, welches andere
Objekte enthält, die zur Objekterstellung erstllt werden sollen. Das
ganze soll 1-x LEDs ansteuern.
Schlauerle in mir sagt: klar, zwei Klassen - eine LED() und eine
LEDController().
LEDController bekommt eine attach()-Methode in der LED-Objekte zu einer
Liste hinzugefügt werden.
So weit, so theoretisch. Nur dann steige ich mit den Pointern aus.
Bei einer "modernen" Sprache (bitte nicht hauen) würde ich in etwa
soetwas machen:
(VORSICHT! - PseudoCode)
public class LEDController
  int ledCount;
  LED LEDArray[10];
  public LEDController()
    ledCount = 0;
  public void attach(int _pin)
    LEDArray[ledCount] = new LED(_pin);
  public LED getChannel(int _channel)
    return LEDArray[_channel];
public class LED
24
25
  int _pin;
26
  public LED(int pin)
27
28
    pinMode(pin, OUTPUT);
29
      _pin = pin;
30
31
32
  public void blink()
33
34
    digitalWrite(_pin, HIGH);
35
    delay(250);
36
    digitalWrite(_pin, LOW);
37
    delay(250);
38
39
40
41
42
LEDController c1 = new LEDController();
43
44
void setup()
45
46
  c1.attach(D0);
47
  c1.attach(D1);
48
  c1.attach(D2);
49
50
51
void loop()
52
53
  c1.getChannel(0).blink();
54
In der richtigen Welt hab ich folgendes probiert:
test.ino
#include "ledcontroller.h"
#include "led.h"
LEDController myLedController;
void setup()
  myLedController.attach(LED(D1));
void loop()
  myLedController.getChannel(0)->blink();
LEDController.h
#ifndef ledController_h
#define ledController_h
#include "Arduino.h"
#include "led.h"
class LEDController
  public:
    LEDController();
    void attach(LED _led);
    LED getChannel(int _channel);
  private:
    LED _ledArray[10]{};
    int _ledcount;
#endif
LEDController.cpp
LEDController::LEDController()
  _ledcount = 0;
void LEDController::attach(LED _led)
  _ledArray[_ledcount] = _led;
  _ledcount++;
LED LEDController::getChannel(int _channel)
  return _ledArray[_channel];
LED.h
#ifndef led_h
#define led_h
class LED
  public:
    LED(int pin);
    LED();
    void blink();
  private:
    int _pin;
#endif
LED.cpp
#include "led.h"
LED::LED(int pin)
  _pin = pin;
  _state = 0;
void LED::blink()
  delay(250);
  delay(250);
Aber - klar, funktioniert so nicht. Ich muss das irgendwie miteinander
verschwurbeln, krieg es aber nicht hin... Ich glaube zu wissen, dass die
Lösung Pointer hat - einfach nur, weil ich sogut wie keine habe :)
OP #5735596
Ich hab jetzt eine - wahrscheinlich völlig ungeeignete, dennoch
funktionierende Lösung:
#include <vector>
class LED
  private:
    int _LEDPin;
  public:
    LED (int newLEDPin)
      _LEDPin = newLEDPin;
      pinMode(_LEDPin, OUTPUT);
      digitalWrite(_LEDPin, LOW);
    void blink()
      digitalWrite(_LEDPin,HIGH);
      delay(1000);
      delay(1000);
24
25
class LEDController
26
27
  private:
28
    std::vector<LED> LEDList;
29
30
  public:
31
    void attach(int pin)
32
33
      LEDList.push_back(LED(pin));
34
35
36
    LED getChannel(int channel)
37
38
      return LEDList[channel];
39
40
41
42
LEDController myController;
43
void setup()
44
45
  myController.attach(D1);
46
  myController.attach(D2);
47
48
49
void loop()
50
51
  myController.getChannel(1).blink();
52
Gast #5736559
Ist ja schon nicht schlecht! Auf Pointer zu verzichten ist normalerweise
genau richtig.
Wahrscheinlich ist dein Problem jetzt, dass du nicht nur eine LED
blinken lassen willst, sondern alle gleichzeitig. Dazu ist deine blink()
Routine ungeeignet, weil sie sich zwei Sekunden mit einer LED
beschäftigt und der Zeit kann sonst nichts passieren. Du musst die
Funktion in eine Einschalt- und eine Ausschaltfunktion aufteilen und die
beiden von loop() in einer Schleife aufrufen.
#5736579
Ich finde die gar nicht so schlecht. Du verwendest keine Pointer, die zu
Leak führen könnten.
Das Programm ist soweit funktional korrekt, folgende Tipps könnten es
aber noch verbessern. Ich setze mal C++11 als Sprachversion voraus. Frag
einfach, wenn etwas für dich noch nicht verständlich ist.
Du erzeugst immer eine Kopie der LED Klasse. Das ist jetzt nicht
schlimm, weil eh nur der Integer kopiert wird, führt aber zu Fehlern
wenn du dir einen Zustand in LED merken willst (z.B. für Toggle).
Außerdem kann man LED auch ohne LEDPin anlegen.
Man kann das Kopieren von Objekten verbieten indem man den
Kopierkonstruktor und den Zuweisungsoperator verbietet, allerdings
werden diese vom Vektor benötigt, damit dieser sich vergrößern kann.
class LED
  private:
    int _LEDPin;
  public:
    LED() = delete; // LED kann nicht ohne Parameter angelegt werden
    LED (int newLEDPin)
      :_LEDPin(newLEDPin) // Initialisierungsliste (macht bei int keinen Unterschied, bei anderen Objekten schon)
    void blink()
      // ... Code unverändert
Verhinderung der Kopie.
      // Das Element wird direkt erzeugt und nicht erst lokal
      // erzeugt und dann kopiert. Aber selbst mit Zustand in LED
      // wäre das kopieren kein Problem gewesen.
      LEDList.emplace_back(pin);
    // Referenz zurückgeben auf das Element im Vektor. Damit
    // wirkt sich eine Zustandsänderung auf das Element im Vektor
    // aus. Bei Kopie würde sich nur die Kopie ändern und das
    // Element im Vektor bleibt unverändert.
    LED& getChannel(int channel)
      // Wenn Channel außerhalb von LEDList liegt, dann ist das
      // Verhalten undefiniert.
OP #5736619
Das war auch schon mein ganzes Problem. Ich hab das & reingesetzt und
schon funktioniert alles wie ich will.
Der ESP8266 hat total verückt gespielt, als ich das blinken auf
non-blocking umgestellt habe, weil der vector 1000x umkopiert wurde.
Mir ist es dann total um die Ohren geflogen und "nowTime-lastTime >=
2000" bzw "(240 - 0) >= 2000" hat aufeinmal 'true' ergeben.
Ein verdammtes Zeichen killt mir den ganzen Code! :)
Danke für die Hilfe. Die Initialisierung hab ich inzwischen auch
umgestellt.
OP #5736648
LED *getChannel(int channel)
  return &LEDList[channel];
// und dann
myController.getChannel[0]->blink();
gegen
LED &getChannel(int channel)
myController.getChannel[0].blink();
Was ist eigentlich "besser", bzw wo liegt der Unterschied?
#5736670
Für den Prozessor ist es kein Unterschied.
Bei einer Referenz ist der Zugriff immer gültig. Ein Pointer kann auch 0
sein. Als Anwender der Funktion kann ich die Referenz einfach verwenden,
den Pointer sollte ich prüfen.
Der Pointer ist sinnvoll, wenn du auch den Wert ungültig zurückgeben
willst, z.B. bei einem Index, der ungültig ist.
Das kann ich aus deinem Code so nicht schließen. Es wird ja in LED nur
der int member kopiert. Im Fall der Referenz wir im Prinzip ein Pointer
auf die LED, der normalerweise auch so groß wie ein int ist, erzeugt.
Der Vektor wird niemals kopiert. Außerdem liegt beides auf dem Stack.
Das dürfte normalerweise keinen Unterschied machen, außer es ist ein
Debugbuild der beim Kopieren von Objekten noch mehr Checks einbaut.
OP #5736701
Ich hatte das folgendermaßen:
class LED
  private:
    int       _pin;
    uint8_t   _state = LED_OFF;
    unsigned long _last = 0;
    char _msg[50];
  public:
    enum { LED_OFF = LOW, LED_ON = HIGH };
    //LED (int pin):pin(pin),state(false){}
    LED (int pin)
      _pin = pin;
      pinMode(_pin, OUTPUT);
      digitalWrite(_pin, _state);
24
    void fade()
25
26
      for (int i=0; i<_maxValue; i++)
27
28
        analogWrite(_pin,i);
29
30
31
32
    void blink(int duration=1000)
33
34
      unsigned long _now = millis();
35
36
      if (_now - _last >= duration)
37
38
        Serial.print(_now - _last);
39
        Serial.print(":");
40
41
        _last = _now;
42
        _state = _state==LED_OFF ? LED_ON : LED_OFF;
43
44
45
46
        Serial.print(":");
47
48
49
50
LEDController Klasse:
class LEDController
  private:
  public:
    LEDController()
      LEDList.reserve(5);
Wenn ich das so aufgespielt hab, triggert er im Millisekundentakt und
printed mir dann nonsense wie
0:0 1:0 3:0 5:0 240:0 [...]
Im Moment wo (_now - _last) > 1000 ist, sollte er überhaupt nicht zum
print kommen...
Setzte ich den Pointer, funktioniert alles wie erwartet.
