Kumas - Hersteller oder Marke? Plan gesucht für Akkulader 14,4V NiCa NiCd
Gast #5735906
KUMAS, ist das eine Tarn- oder Importmarke? Im Netz nichts zu
finden...auf dem Gehäuse steht geprägt nur am Ladegerät Akkuladegerät
- Da kann dann jeder/seine Firma draufkleben, oder? - wie dem auch sei:
Hab mir aufm Flohmarkt einen voll verbastelten Kumas-Akkulader AE012F
für 14,4V nominal besorgt. Es gibt verbrannte Bauteile, von der Platine
fehlt ein Stück / umgebaut, Foto oder Plan zeichnen ist völlig sinnfrei
da schlicht der Originalzustand fehlt.
Brauch den Plan davon oder einen anderen 0815-Plan zum nachbauen, da die
Akkus des Schraubers noch voll gut sind.
Angben Unterseite:
Modell: AE012F-GS
P/O: CS-F-DE-1
Eingng: 230V~50Hz 36W
Ausgang: 16,8V=1,5A 25,2VA
Trafo brummtleise beim einstecken, somit OK.
Sekundär ist eine Doppelwicklung mit 2 fetten Dioden für
Mittelpunktgleichrichtung und eine bescheidene Elektronik mit
Umschaltrelais für Normal/Schnelladung.
Würd den gern wieder in Betrieb nehmen - kann mir jemand helfen?
Gast #5735913
Ach ja, noch zwei Minus-Infos
- die LEDS leuchten nicht
- ein Sicherungswiderstand ist verkohlt, vllt liegts daran, werd ihn mal
überbrücken zum testen.
#5735956
Was erwartest du jetzt zu hören ?
Es gibt die Ladegeräte funktionierend für 20 EUR, besonders viel Mühe
wird man sich mit einer Reparatur also kaum machen.
https://www.ebay.at/itm/KUMAS-AE012F-GS-Ladegerat-Akkuschrauber/264193454217
Da du NICHTS über diesen Akkulader beschreibst, eine Bedienungsanleitung
hast du ja nicht mit verlinkt, weiss man nicht, ob er nur eine Art
strombegrenztes Netzteil ist und die Ladeelektronik im Gerät/Akkupack
steckt, oder ob er selbst abschaltet. Schnell laden tut er mit 1.5A
wohl, Anzeigelampen ob noch Ladestrom fliesst hat er auch, und ein
dicker konventioneller Trafo ist auch drin.
Plastilin schrieb:
> werd ihn mal überbrücken zum testen.
Gute Methode. Warum Widerstand, wenn es auch ohne geht, also zumindest
ohne Sicherung ordentlich kaputt zu machen geht. Elektronik ist nciht so
dein Ding, du bist eher der Holzhacker, oder ?
Wenn der Akku des zu ladenden Geräts defekt ist, also 1 oder mehrere
Zellen hat die intern kurzgeschlossen sind, dann werden einfache
Ladegeräte (z.B. bloss ein Vorwiderstand nach dem Klingeltrafo)
überlastet. Bessere haben eine Thermosicherung im Trafo drin, deiner
wohl den Sicherungswiderstand.
Ob der Klotz nun nur eine Elektronik enthält, um bei fliessendem
Ladestrom rot und bei nicht mehr fliessendem grün anzuzeigen, ob er eine
Timerschaltung enthält die z.B. nach 4 Stunden abschaltet egal wie es
dem Akku geht, oder ob er eine -DeltaU Überwachung drin hat die
abschaltet wenn der Akku voll ist und sich erwärmt, ist unklar.
Letzteres ist nicht zu vermuten, daß der Akku ja erst über Kontakte
angesteckt wird die schwankenden Übergangswiderstand haben, das ist für
-DeltaU normalerweise zu unsicher.
Gast #5736005
ich erwartete Infos zur Marke KUMAS zu lesen, damit ich den Hersteller
wg. dem Plan kontaktiere. Das ist kein Betriebsgeheimnis nach tausende
verkaufte Geräte, andere Firmen sind auch transparent hilfsbereit.
Michael B. schrieb:
> Bedienungsanleitung
drei Mal raten, mwieso - wer lesen kann ist im Vorteil, ich schrieb
Flohmarkt und keine Infos im Netz, ;-)
> dein Ding,
Das der Akku gut ist schrieb ich bereits aber lesen ist nicht Dein Ding
Daten schrieb ich, ich glaube das kann ein Blinder mit dem Krückstock
lesen- und ja, ich baue sowas sehr wohl nach Plan, weil Elektronik seit
Jahrzehnten mein Ding ist. Hast Du nun einen Plan oder warum antwortest
Du ohne Infos zu haben, was bezweckst Du?
Gast #5736044
[ach ja, Michael, ich las gerade laberkopp und Nomen est omen - hat
sich dann damit erledigt
meine Fragen sind nur an die gerichtet, die mir auch kompetente
Antworten geben können, die gelqngweilten Forenwadlbeisser halten sich
bitte zurück, das bringt nichts].
Gast #5736055
hinz schrieb:
> KUMAS - Werkzeugvertrieb GmbH, 34286 Spangenberg
Die Vertriebsfirma fand ich auch, aber da gibts kein
Akkuschrauber-Service, nur Namensgleichheit.
Eine weitere Vertriebsfirma war in Hamburg, die verkaufte Ersatzakkus,
führt aber zur Zeit keine Akkuschrauber im Programm.
Aldi hat die mal vor Jahren vertrieben. Die Akkus sind auch nach über 15
Jahren noch sehr gut, da möcht ich nicht auf Chinaschrott wechseln,
sondern korrekt laden.
Gast #5736081
Harald W. schrieb:
> Wichtig wäre zumindest, ob der Akku zwei oder drei Anschlüsse hat.
drei. Vermutlich ist im Akku ein Thermofühler zum Abschalten - Es sind
nur ein Hanvoll Bauteile drin, kein IC, ein PNP Minitransistor (Ok
gemessen + getestet) und ein zweiter mit verwischter Bezeichnung, das
könnte auch ein Thyristor sein (Bezeichnungen verwaschen),
möglicherweise defekt. Einige Bauteile sind auf die Rückseite gelötet,
an einigen Stellen stimmt die Platinenbeschriftung nicht, es gibt
Leiterbahnschhnitte und schräg geführte Bauteile - eben verbastelt,
deshalb frag ich ja nach dem Plan zum richtig
Nachbauen, weil ich eben nicht weiß, was verbastelt wurde - aber es wird
nicht besser wenn ichs wiederhole.
Und nein, ich gebe keine 20€ + 6€ VK aus, weil ich bereits ein Lager
voll habe. Das blöde ist, andere Akkus gingen halt schneller kaputt.
Eher bau ich ein übriggebliebenes Ladegerät, wo nur die Akkuhalterung
nicht passt, um, oder verbrate einige Volt in einem Lämpchen.
(Hab noch einen Kumas-schrauber für 12 Volt mit 2 Anschlüssen, den lud
ich über eine No-name Wandwarze mit passendem Adapter, aber da hab ich
kein Problem mit)
Ich mags halt, eher einen Schrauber mehr als zuwenig liegen zu haben,
leere Akkus sind mir ein graus und fliegen raus ;-)
Gast #5736248
Plastilin schrieb:
> Forenwadlbeisser
Plastilin schrieb:
> Planbesitzer
Beides existiert nur in Deiner Phantasie.
Ermittle Akku-Zellchemie und interne Schaltung, und dann frag
Tante Google nach Grenz-Daten und Ladeverfahren. Somit landest
Du bei den Anforderungen, und schwupps kannst Du was bauen -
auch aus (passendem) Schrott, das ist egal.
(Obwohl ich wirklich bezweifle, daß Du das hinkriegst...
aber wer so zielstrebig ist, bringt schon wen anders dazu.)
