Mesh-Netzwerk Projekt
OP #5736136
Guten Tag liebe Leute,
Ich habe ein mittelgroßes IoT-Projekt.
Es sollen mehrere Lampen (bis zu 300) in einem Netzwerk (Ich hatte an
Bluetooth gedacht)  mit großer Reichweite (200M) an und aus geschaltet
werden können. Außerdem sollen kleine Datenpakete von der Lampe via
Knopfdruck verschickt werden können. Ich suche jemanden der sich mit
Mesh-Netzwerken auskennt, mikrocontroller programmmieren kann,
Hardwarekenntnisse hat, und das Projekt gegen Vergütung begleiten würde.
Liebe Grüße Peter
Gast #5736327
Peter M. schrieb:
> Netzwerk (Ich hatte an Bluetooth gedacht)  mit großer Reichweite (200M)
200m Reichweite und Bluetooth? Na ja ...
Bluetooth Mesh ist auf der Basis von Bluetooth LE definiert. Die
theoretische maximale Reichweite von BLE ist > 100m (keine Ahnung ob es
bei einem Mesh zusätzliche Einschränkungen zwischen Nodes gibt). Die
Schlüsselworte sind "theoretisch" und "maximal". Jetzt kann man
annehmen, dass der Abstand einzelner Nodes BLE-freundlich ist, es keine
Hindernisse gibt, die Übertragung nahezu ideal ist usw. Dann geht das
auf dem Papier.
Reicht "geht auf dem Papier" für das Projekt?
> gegen Vergütung
Die obige Beratung war umsonst :-)
OP #5736376
Danke Oliver, Ben und Marten!
Projektziel ist zunächst ein  Prototyp. Ich bin offen für Alternativen.
Es muss nicht auf Bluetooth gesetzt werden. Die Lampen solllen
allerdings mit einem Tablet koppelbar sein, welcher wiederum bestimmte
Daten, an gängige Smartpones weiterleiten soll.
Vielen Dank, den zukünfitgen Partner würde ich allerdings im hohen 4
Stelligen Bereich entlohnen.
Liebe Grüße Peter
Gast #5736394
Es gibt auch BLE Module mit integriertem Verstärker, die dann eine
deutlich höhere Reichweite haben.
Mit BLE 5.0 gibt es den Long Range mode als optionales Feature, das
kostet aber im Gegensatz zum Verstärker Datenrate.
#5736398
Soll das Ganze über ein Gateway laufen, wie z.B. bei Philips HUE?
Das HUE Gateway ist mit einem Router ins Netzwerk eingebunden und die
Lampen werden vom Gateway über Zigbee angesprochen. Das HUE Netzwerk
unterstützt maximal 50 Teilnehmer.
Muss es unbedingt ein Mesh Netzwerk sein?
Wie groß darf der Empfänger in den Lampen sein?
Muss der Empfänger in der Lampe integriert sein wie z.B. bei den HUE
Lampen?
Paar mehr Infos wären gut...
#5736412
<seufz>
Die Idee hinter einem Mesh ist, daß das Netz als Ganzes weit größer
werden kann, als der Abstand zwischen Einzelknoten. So lange jeder
Knoten mindestens einen Nachbarn sehen kann, kann er auch jeden anderen
Knoten im Mesh erreichen.
OP #5736428
> Lampen?
Es sollten bis zu 300 Lampem gleichzeit im Netzwerk laufen können. Alle
Lösungsvorschläge, welche die Produktionskosten in Richtung Hardware
senken könnten, werden gerne angenommmen. Es ist also egal, wo der
Empfänger sich am Ende befindet. Die Lampe hat einen Durchmesser von ca
8,5 cm und ist 5 cm hoch.
Liebe Grüße
OP #5736552
Peter Z. schrieb:
> Na gut, ich wollte eigentlich nur eine Größenordnung hören.
> Aber da du eh keine Fragen vernünftig beantwortest wünsche ich dir Good
> Luck
> ...bin raus
Da ich leider kein Experte bin, ist es mir unmöglich einen genauen Preis
für den Empfänger zu bestimmen. Ich kenne die Preisunterschiede zwischen
einem Bluetooth oder einem Zigbee modul nicht. Außerdem auch nicht
welche Technologie notwenig wäre. Bleutooth 4.0 ? Zigbee ? Lora?
Bluetooth 5.0?
Genau deswegen suche ich auch die Hilfe hier im Forum. Das Geld
investiere ich lieber in einen guten Entwickler, als in zu teure
Technologie.
Trotzdem danke für ihre Engagement.
Liebe Grüße
