Schaltvorgänge protokollieren auf Notebook
OP #5736173
Bei unserer Gasheizung wurde einiges verändert und ich möchte gerne
wissen, wann sich der Brenner ein- bzw ausschaltet. Ich hätte dazu ein
altes Aspire One Notebook mit freiem USB-Eingang. Das gesuchte
Zwischenglied sollte parallel zum Brenner liegen und jeden Schaltvorgang
als Uhrzeit im Notebook speichern. So könnte man sehen, welchen Einfluß
eine bestimmte Veränderung an der Heizungssteuerung auf Brenndauer bzw
Brennpause hat. Kennt jemand von euch so ein "Zwischenstück" das primär
die Spannung überwacht und sekundär über USB eine Änderungsmeldung ans
Notebook schickt?
Vielen Dank!
OP #5736482
Herzlichen Dank für die vielen Tipps und Vorschläge! Es war meine erste
Anfrage in diesem Forum und ich bin überwältigt von so viel
Hilfsbereitschaft!
Ich werde mir der Reihe nach alles überlegen und dann das realisieren,
was ich mir zutraue. Der Vorschlag von Christian_RX7 ist super, ich bin
jedoch damit etwas überfordert (es ist Jahre her, dass ich in C oder
Python programmiert habe). Die einfachste Lösung habe ich an anderer
Stelle im Forum gefunden (Multimeter mit Datalogger PCE-DM22), ist aber
mit 209 Euro auch die teuerste und für den vorliegenden Fall
überqualifiziert.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
#5736709
Mit einem Arduino pro micro oder anderen mit ATMega32U4 kann man recht
einfach ein USB-Keyboard simulieren. Dann brauchst du auf dem Notebook
nur noch einen Editor öffnen,und das Teil schreibt dir Zeile für Zeile
die Schaltvorgänge rein.
Gast #5737624
> überqualifiziert.
Das kann doch nicht so teuer sein. Mein steinaltes ca.50€ UNI-T kann
Meßwerte zum PC schicken. Dieses 60€ Teil kanns zum Bleistift auch:
https://www.reichelt.de/multimeter-digital-6000-counts-trms-ut-61d-p97150.html?&trstct=pol_8
Für nur 30 Teuros gibs hier:
https://www.pollin.de/p/true-rms-bluetooth-multimeter-owon-ow18b-830830
ein Bluetooth-Multimeter bei dem die Meßwerte im Mobiltelefon landen.
Praktische Erfahrung mit diesem Gerät habe ich allerdings nicht.
#5737779
Es funktioniert, es loggt sogar auch allein. Allerdings muss man es per
Bluetooth und App einstellen und auch die Daten abholen (als CSV-Datei).
Allerdings loggt es keine Schaltvorgänge, sondern nur Messungen in
einzustellendem Zeitraster. Also durchaus brauchbar, ich würde dann die
Temperatur messen (Sensor ist dabei), damit zeigt sich ja auch das Ein-
und ausschalten der Therme.
Laut Anleitung gibt es von TI auch ein kostenloses Windows-Programm, mit
dem das OWON OW18B per Bluetooth bedient werden kann:
http://www.ti.com/tool/BLE-STACK
#6899935
Hallo  Jobst Q,
Ich kann bei TI kein Programm gefunden,
das mit dem OW18b funktioniert.
Es gibt es da einen konrete Hinweis?
Zur Info, auf einem iPhone 10 kann man die abgespeicherten
Daten im xxx.CSV file exportieren.
Dazu muss man im Diagramm Modus auf die 3 Punkte klicken.
Dann "Choose file" anklicken.
Dann mit tap den gewünschten file markieren (wird grau).
Als nächstes auf "Edit" tippen, und "share" antippen.
Dann ist man im IOS und kann z.B. nach Google Drive exportieren.
Grüße, Rudi48
