ATmega4809 - MainClock vs. Spannung
OP #5736302
der µC auf dem "ATmega4809 Curiosity Nano" Board wird mit 3,3V versorgt.
Die Standardtaktquelle sind immer die internen 20MHz. Diese kann man mit
Prescaler runterteilen. Mit dem Atmel Start Konfigurator sind 3,33MHz
Standardeinstellung mittels Prescaler 6.
An der Stelle habe ich ein Verständnisproblem. Der maximale Takt hängt
doch wie immer von der Versorgungsspannung ab. So auch hier im
Datenblatt ersichtlich. Für 10MHz sind 2,7V erforderlich und für 20MHz
sind 4,5V erforderlich. Jetzt taktet er jedoch intern fest mit 20MHz und
hat nur 3,3V anliegen. Wie geht das?
Ist ein Prescaler 1 zulässig oder nicht?
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM320115
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> nochmal anders. Wenn der interne 20MHz Oszillator auch mit 3,3V läuft,
> worauf bezieht sich dann die Datenblattangabe max. Frequenz vs.
> Spannung?
Das steht im Datenblatt auf Seite 11:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40002016A.pdf
"system clock" (in der Tabelle) und "CPU clock frequency" (im Text
zwischen Tabelle und Diagramm). Irgendwo muss es auch noch "mehr
Datenblatt" geben, wo beschrieben steht, was das jeweils ist, die
Oszillatorfrequenz ist es jedenfalls nicht:
Der interne Oszillator läuft bei 3V jedenfalls typischerweise (wenn so
kalibriert) mit bis zu 21.5MHz, wie auf Seite 15 steht. Da steht -
Fußnote 2 auf Seite 16 - auch: "Oscillator Frequencies above speed
specification must be divided so that CPU clock always is within
specification." - damit beantwortet sich auch deine Frage oben,
Prescaler 1 ist nicht zulässig bei 3,3V.
MfG, Arno
OP
@ Thomas:
Es ist kein Arduino. Es ist das verlinkte "ATmega4809 Curiosity Nano"
Board.
@ Arno:
Wenn ich es nun richtig verstehe, dann läuft der interne 20MHz Osc.
praktisch unter allen Bedingungen. Diagramm Seite 59. Er versorgt mit
seinem Takt den "Main Clock Switch" gefolgt vom "Main Clock Prescaler".
Wenn ich nun weiter lese und überlege, dann beziehen sich die
Spannungsspezifikationen vs. Takt gar nicht auf den internen 20MHz Osc.
direkt, sondern auf die gesamte restliche Hardware des µC. Die benötigt
zum sauberen arbeiten eine Mindestspannung x V für Takt y MHz.
Das heißt ich kann das Evalboard nur mit maximal 10MHz betreiben,
Prescaler 2.
Ich bedanke mich für den Schubs in die richtige Richtung und Eure Zeit.
Im AS7 unter "Extras --> Device Programming --> Tool setting" kann die
Spannung am ATmega4809 von 1,6 V bis auf 5,5 V variabel eingestellt
werden. Deswegen ja auch die Level-Shifter.
