Hallo QRPler,
Ich habe ein kleines Radio Grundig YachtBoy 205 LW-MW-SW(120m-13m)-FM
das läuft mit dem IC CXA1019.
Ich hab mir einen kleinen BFO 455khz bebastelt, den ich nahe ans Radio
bringe, damit kann man ja schon mal grob SSB empfangen.
Nun würde ich das gerne besser machen, der 455 ZF-Filter ist ja rund
6kHz breit und dafür viel zu breit und ungeeignet.
Was müßte ich denn machen um auf rund 2,5kHz Bandbreite zu kommen?
Das Radio soll dann nur noch für AFU genutzt werden.
Schwierig. Du wirst ein Piezofilter haben, die gab's nicht viel
schmaler. Für SSB nimmt man daher Quarzfilter, wenn man es wirklich
schmal haben will, aber das dürfte bereits von den Abmessungen her ein
Problem werden. Auch wird die Anpassung unterschiedlich sein.
Guckst du mal im Funkamateur Online Shop. Da gibt es unter Umständen
besseres. Lass das Teil so wie es ist denn wenn es verbastelt ist , dann
ist es historisch wertlos. Bausätze gibt es genug, Direktmischer sind
sehr dankbare Einsteiger-Projekte. Es muss nicht immer ein Dreifachsuper
sein...
"...Schnapsidee..." Das war immer der Anfang...sonst hätten wir heute
noch nicht mal Strom :-)
Ähm ja, also ich habe von diesen CXA ICs eine ganze menge, den Radio
müßte ich nicht dafür opfern...
Da dieser CXA auch ein Mischer wie den NE612 enthällt und ZF und Audio
ausgang für Lautsprecher, dachte ich mir, ich bau mal damit ein RX.
TX ist ja keine problem, hab ich auch mit samt DDS auf der
oszillatorfreq zb 7000-7200....jetzt müte ich nur noch hören können.
Dabei sollte der RX auch gleich dort empfangen wieder TX sendet.
Ja klar es gibt 1000de schaltpläne mit den 4,9Mhz zf und ich habe auch
einige qrp-geräte, aber ich wollte es mal mit diesem RadioIC als
empfänger versuchen, die sind ja empfangsmäßig sehr gut.
Oder meint ihr ich soll das trotzdem mit 2x dem NE612 bauen?
Daniel V. schrieb:> Grundig YachtBoy 205
Was ist das denn für einer? Doch sicherlich die "neumodische" Variante
aus den 90er Jahren mit vertikaler Skale und 8 oder 9 gespreizten
KW-Bändern - oder?
Die ganz alten Yachtboy's 205 mit horizontaler Skale aus den 60er Jahren
hatten ja noch keine IC's und auch nur einen einzigen KW-Bereich
(49+41m). Die haben sicherlich nen Oldtimer-Wert - aber so ein
Plastikteil aus den 90ern?
Trotzdem ist das Ganze keine gute Idee, weil die vielen KW-Teilbereiche
auf die Rundfunkbänder ausgerichtet sind - aber du wolltest es ja "dann
nur noch für AFU" benutzen. Das geht dann allenfalls für 40m.
Natürlich kann man nen BFO in die Kisten noch irgendwo einbauen,
sofern man das Ganze strikt in SMD und mit nur flachen IC's tut.
Technisch ginge das mit einem kleinen PIC16 und AD9833. Aber du hast in
dem Ding ja nur 2x AA Batterien drin - und das wird spannungsmäßig elend
eng. Der PIC kann das ab, wenn man eine L-Version nimmt, aber ab wann
der DDS tut, mußt du selber herausfinden.
Mein Vorschlag: Suche nach etwas Richtigem. Wenn es kein großes Geld
sein darf, dann einen (gebrauchten) Sangean ATS909, für etwas mehr einen
ATS909+ und wenn es etwas mehr an Geld sein darf, dann suche nach sowas
wie einem AR7030. zb. da:
https://www.ebay.de/itm/183684384329
aber wundere dich nicht, wenn die Preise beim Bieten vierstellig werden.
W.S.
Daniel V. schrieb:> Ähm ja, also ich habe von diesen CXA ICs eine ganze menge, den Radio> müßte ich nicht dafür opfern...
Was meinst du dann damit?:
>Re: Kurzwellenradio auf SSB-Empfang umbauen
Da steht doch eindeutig "umbauen", oder?
Wenn du es doch nicht umbauen willst, sondern etwas neues mit dem
IC CXA1019 bauen willst, oder verstehe ich jetzt irgend etwas falsch?
Daniel V. schrieb:> Da dieser CXA auch ein Mischer wie den NE612 enthällt und ZF und Audio> ausgang für Lautsprecher, dachte ich mir, ich bau mal damit ein RX.
einen Jachtboy auf AFU-SSB umstricken zu wollen ist und bleibt eine
Schnapsidee.
Jetzt ist plötzlich von einem Neubau mit einem am/fm IC die Rede, wie er
in dem Jachtboy verwendet wurde.
Was also jetzt?
Ok ich bin der Meinung das führt jetzt nirgends mehr hin...ich habe
vermutlich falsch angefangen mit dem Schreiben hier.
Hauptsächlich gigs um den cxa1019 der im AM bereich mit 3,5mA
zurechtkommt, genau richtig für qrp auf Berg.
Ich werde nichts mehr bauen, ich nutze meinen fertig gebauten 817ND und
alles ist super, hab noch ein NorCal40, TenTec 40m, MFJ9020 und den 40m
5W von Hans Summers.
Allso alles ist gut.
Schade! Konfuzius: "Der Weg ist das Ziel".
Der CXA1019 hat immerhin eine AGC, eine Feldstärkeanzeige und einen
NF-Verstärker eingebaut. Für den BFO gibt es jedoch keinen extra
Anschluss, es müsste z.B. am Pin 22 eingespeist werden.
Diese Filter haben eine 6dB Bandbreite von 4kHz. Davon müsste man 2
Stück kaskadieren, um sich einer BW=3kHz anzunähern:
https://www.ebay.de/itm/SFR455J-Keramik-Filter-von-MURATA/142908306652
Das hier hat 3kHz Bandbreite, jedoch nur 28dB Stoppbanddämpfung.
Man müsste auch davon 2-3 Stück kaskadieren.
https://de.farnell.com/ael-crystals/f455k000l025/filter-455khz-3khz-bedrahtet/dp/1448137
Wegen der Spiegelfrequenzunterdrückung stellt sich die Frage, ob nicht
eine höhere ZF-Frequenz sinnvoller ist. Gute Ladder-Filter für SSB
lassen sich leicht zwischen 4 und 8 MHz herstellen.
Daniel V. schrieb:> Ich werde nichts mehr bauen, ich nutze meinen fertig gebauten 817ND und> alles ist super, hab noch ein NorCal40, TenTec 40m, MFJ9020 und den 40m> 5W von Hans Summers.>> Allso alles ist gut.
Der Troll trollt sich ..
Also alles ist gut.
KW-Empfang (3-30 MHz) mit einfacher Schaltung
ist aus unserem Mikrokonrtoller Forum
geht auch ohne Eingriff in den Empfänger. Einfach danaben hinstellen,
die entsprechen große ZF wird drahtlos eingekoppelt
Funki schrieb:> KW-Empfang (3-30 MHz) mit einfacher Schaltung> ist aus unserem Mikrokontroller Forum>> geht auch ohne Eingriff in den Empfänger. Einfach daneben hinstellen,> die entsprechend große ZF wird drahtlos eingekoppelt
hab sowas auch lange Zeit gemacht.
Als Empfänger ein schönes Röhrenradio mit guter Trennschärfe
und als "Einstreuer" daneben einen Kassettenrecorder mit KW-Teil.
Bei letzterem musste ich nur die Mechanik
für die Sendereinstellung schmieren,
damit die gleichmässig durchstimmbar war.
sonst sprang das beim Durchstimmen immer ruckartig weiter
Also ich weiß nicht wie jemand hier das gemacht hat mit Sony-ICF-SW11,
das Video ist auch auf Russisch, jedoch ist der Schaltplan etc. in der
Beschreibung verlinkt, ist vielleicht nicht so Superempfangsqualität,
scheint aber zu funktionieren, und der Aufwand ist gering:
https://www.youtube.com/watch?v=82PUDuKzQRQ
Sie bauen den BFO einfach mit kapazitiver Kopplung rein, und als
frequenzbestimmendes Bauteil benutzen sie einen Resonator aus einer
alten chinesischen (wird mehrmals betont, muss wichtig sein :)
Fernbedienung.
Jörg W. schrieb:> Sie bauen den BFO einfach mit kapazitiver Kopplung rein, und als> frequenzbestimmendes Bauteil benutzen sie einen Resonator aus einer> alten chinesischen (wird mehrmals betont, muss wichtig sein :)> Fernbedienung.
Kannst du die Sprache verstehen? Ich finde das mit "mehrfach betonnt"
witzig.
Jörg W. schrieb:> muss wichtig sein :)
Hihi.. nee, der BFO soll nur mitten auf der ZF schwingen und die ist
eben 455 kHz. Das ist alles.
Man kann sowas machen, also den BFO mitten auf den Durchlaßbereich der
ZF stellen. Dann braucht man auch nicht nach LSB/USB zu unterscheiden,
der Frequenzanzeige per Skalentrieb ist das auch schnurz und die
Bandbreite reicht dicke für beide Seitenbänder - weswegen sowas nur für
ein recht spärlich besetztes Band zu gebrauchen ist.
W.S.
> der BFO soll nur mitten auf der ZF schwingen und die ist> eben 455 kHz.
Das ist schon der aktuelle Stand (siehe ganz oben). Daniel hätte jedoch
gerne ein schmales SSB-Filter.
Außerdem ist die Einkopplung des BFO nicht ideal. Ist die Ankopplung zu
schwach, klingen starke Signale verzerrt. Ist sie zu stark, regelt die
AGC schon ohne Signal zurück.
B e r n d W. schrieb:
>Ist sie zu stark, regelt die>AGC schon ohne Signal zurück.
Dieses Problem kann man umgehen wenn man für die
AGC die gleichgerichtete NF benutzt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
