Cortex M0-hardfault bei Zugriff auf Variable
OP #5736429
Im Atmel Studio mit einem SAM21 Cortex M0 läuft das Programm in einen
hardfault wenn ein Zugriff auf eine Variable stattfindet.
Die Deklaration von xy_lcd_cursorPosition ist problemlos:
bla.c
#include "bla.h"
//uint8_t  xy_lcd_cursorPosition __attribute__((aligned(4)))=0;
//uint32_t  xy_lcd_cursorPosition =0;
//uint8_t  xy_lcd_cursorPosition;
uint8_t  xy_lcd_cursorPosition=0;
static const __packed uint8_t ssd1306_font6x8 [] =
{   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp
    0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // !
...bla
Sobald aber ein Schreib(!)zugriff statt findet, läuft das Programm
sofort beim Start in einen hardfault. Ohne Zugriff läuft das Programm:
status_code xy_lcd_init()
{   xy_lcd_cursorPosition=0;  //->HardFault
    //xy_lcd_cursorPosition=0;  //läuft
Ein Breakpoint bei
//startup_sam21.c
__libc_init_array();
geht. Danach im Disassembler weiter ist mühsam und bringt keine
Erkenntnisse.
  __asm("BKPT #1\n") ; // Break into the debugger
R0 = 0x20000118
R1 = 0xfffffff9
R2 = 0x118
R3 = 0x9E9
R12 = 1
IPSRm = 3
APSR = 0x40000000
PSR = 0x40000003
AIRCR =0xfa050000
SCR = 0
CCR = 0x00000208
Übrigens, ein Breakpoint bei
-> xy_lcd_cursorPosition=0;  //->HardFault
wird nicht angelaufen.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank.
#5736464
Kann es evtl. sein, dass da vom Aufbau etwas nicht passt...
weil wenn der Breakpoint nicht angesprungen wird, dann stimmt da was
nicht.
Hast vllt. die ganze Datei? Das man den Aufbau erkennt.
Schau mal in die Aufrufliste im Debug-Mode von wo er in den Hard-Fault
springt.
Gast #5736471
Kannst du dir die Adresse deiner Variable anschauen und überprüfen ob
die Adresse zum RAM deines Mikrocontrollers gehört? Vielleicht geht
irgendwas mit deinem Linkerscript durcheinander. Funktionieren denn
lokale Variablen oder die auch nicht?
Gast #5737120
Thomas K. schrieb:
> __packed
Sehr verdächtig. Unaligned-Zugriffe gehen auf dem Cortex-M0 nicht
(->Absturz). Benutzt du so etwas noch bei anderen Typen? Kompilierst du
mit -munaligned-access?
Wie sehen die Register beim Hard Fault aus? Insbesondere das LR? Was
steht im CFSR? Wie sieht der Assembler-Code an der Stelle, die im LR
steht, aus?
Ansonsten Assembler Step-By-Step.
OP #5743751
Vielen Dank für die vielen Anregungen!
__packed
ist natürlich obsolet.
Im Watch war der erste Hinweis:
xy_lcd_cursorPosition  0x10  uint8_t(static storage at address 0x0)
address bei 0x0 ist Unsinn und Inhalt 0x10 ist verdächtig.
Das zentrale Problem war offenbar ein Durcheinander in der Make-Datei
bzw. Müll im SolutionExplorer. Ich arbeite mit Links auf Dateien da die
Sources für mehrerer Projekte verfügbar sein müssen. Da hatte sich tief
versteckt ein Link auf eine alte *.c im Backup-Ordner eingeschlichen und
die *.d und *.o-Files wollten sich auch nicht finden lassen.
Nach dem gründlichen Aufräumen des SolutionExplorer und Neustart(!)
gehts:
xy_lcd_cursorPosition  0x00  uint8_t(static storage at address 0x20001048)
Es war also so, dass unbemerkt eine alte *.c, die nicht in das Projekt
gehört, mit dem gleichen Namen wie die aktuelle *.cpp den Compiler an
die Wand gespielt hat.
#5743759
Damit zerschießt man sich make recht zuverlässig, da sich bei Links das
Datum nicht ändert, wenn man das Original angefasst hat.
Du solltest also ein "make clean" in dein default Build Skript einbauen,
denn so werden nur komplette rebuilds tun.
OP #5749174
Danke für die Tipps.
Auffällig ist, dass in der Funktion
syscalls.c
extern caddr_t _sbrk(int incr)
{  static unsigned char *heap = NULL;
  unsigned char *prev_heap;
  if (heap == NULL) {
    heap = (unsigned char *)&_end;
  prev_heap = heap;
  heap += incr;
  return (caddr_t) prev_heap;
incr=0x9f8 und  heap=0x20007898
Dann ist nach
  heap += incr;
heap=0x20008290 und damit außerhalb des SRAM-Bereiches.
Gast #5749182
Dann fehlt in der _sbrk-Funktion dringend eine Bereichsprüfung. Und
natürlich benutzt dein Programm zu viel malloc(). Das "extern" ist hier
übrigens überflüssig. Das hat überhaupt nur eine Wirkung an globalen
Variablen und keine an Funktionen.
Gast #5749204
Vincent H. schrieb:
> Bei der _sbrk Implementierung brennts auf einem M0 sowieso. Wenn "incr"
> kein vielfaches von 4x ist dann verliert man das notwendige Alignment.
Sollte nicht malloc dafür sorgen? Im Zweifelfall so aufrunden:
incr = (incr + 3) & 0xFFFFFFFC;
#5749209
Hm, da bin ich mir nicht sicher. GNU MCU Ecplise etwa liefert in seiner
newlib Variante genau das was du grad vorgeschlagen hast (inkl. Limit
Prüfung):
caddr_t
_sbrk(int incr)
  extern char _Heap_Begin; // Defined by the linker.
  extern char _Heap_Limit; // Defined by the linker.
  static char* current_heap_end;
  char* current_block_address;
  if (current_heap_end == 0)
      current_heap_end = &_Heap_Begin;
  current_block_address = current_heap_end;
  // Need to align heap to word boundary, else will get
  // hard faults on Cortex-M0. So we assume that heap starts on
  // word boundary, hence make sure we always add a multiple of
  // 4 to it.
  incr = (incr + 3) & (~3); // align value to 4
  if (current_heap_end + incr > &_Heap_Limit)
23
24
      // Some of the libstdc++-v3 tests rely upon detecting
25
      // out of memory errors, so do not abort here.
26
#if 0
27
      extern void abort (void);
28
29
      _write (1, "_sbrk: Heap and stack collision\n", 32);
30
31
      abort ();
32
#else
33
      // Heap has overflowed
34
      errno = ENOMEM;
35
      return (caddr_t) - 1;
36
#endif
37
38
39
  current_heap_end += incr;
40
41
  return (caddr_t) current_block_address;
42
