SPI Kommunikation und eingebaut Programmieren
OP #5736693
Nabend miteinander!
Schonmal vielen Dank für die gute Unterstützung der letzten Tage!
Meine Schaltung und das Programm läuft auf dem Steckbrett sehr gut und
muss nun in ein kleines smd-Platinendesign übertragen werden.
Mir stellt sich dabei die Frage der späteren Programmierung im
eingebauten Zustand (nur der "große" muss später noch programmiert
werden können)
Die SPI Schnittstelle wird bereits für die Kommunikation zwischen den 2
Controllern verwendet.
Daher kann ich ISP (glei he Pins) nur bei getrennter Verbindung
verwenden.
So verhält es sich jedenfalls auf dem Steckbrett.
Aber wie kann ich einen Atmega oder Tiny denn sonst programmieren?
Die genauen Controllertypen kann ich noch frei wählen.
uC1 benötigt 4 freie I/O's / 8bit Timer
uC2 benötigt 8 freie I/O's / 16 Bit timer
Ich lese z.B. von Tpi immer nur bei den kleinen winzlingen tiny10...
Gibt es bei den Controllern denn nur eine Programmiermöglichkeit, oder
übersehe ich etwas grundlegendes?
Danke!
Beitrag #5736694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Philipp L. schrieb:
> Nabend miteinander!
> werden können)
> verwenden.
> Danke!
Am besten lese Dir diese App Note durch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/atmel-0943-in-system-programming_applicationnote_avr910.pdf
Auf Seite 5 stehen diesbezügliche Informationen.
Die RESET pins beider uC müssen getrennt zugreifbar sein und die uC
voneinander mit Widerständen isoliert sein. Auf alle Fälle muß jeder uC
eine eigene Programmierbuchse haben und der Programmer direkten Zugang
zu den zugehörigen SPI pins haben.
Der Programmierstecker kann entweder zum Master oder auf den Slave
umgesteckt werden. Die Pinanordnung ist symmetrisch. Siehe Anhang.
Ob das bei Tpi funktioniert weiß ich nicht weil ich Tiny uC nicht
verwende.
