Sensor auf PCB löten
OP #5737003
Hi zusammen,
ich möchte meine eigene Platine mit einem VL53L1X ToF Sensor
(https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l1x.html)
erweitern.
Wenn ich mir das Bauteil so anschaue, bin ich mir nicht ganz sicher wie
ich das verlöten soll. Die Pins des Sensors sind nicht "freigelegt".
Funktioniert das mit einer gängigen Heißluftstation / SMD Lötpaste?
Moderator Persönliche Seite #5737006
Warum nicht?  Hat ja nichtmal ein Paddle, welches durch starke
Wärmeabfuhr zum Problem werden könnte. Wenn du keine Pastenschablone
benutzt, ist es halt ein wenig Übungssache, die „Pastenwurst“ in
passender Menge zu dosieren, dass einerseits alles ordentlich verlötet
wird, andererseits nicht so viel Lot da ist, dass es Brücken gibt.  Die
bekäme man bei so einem Gehäuse wohl kaum ohne Ablöten und erneutes
Säubern wieder weg (bei QFN geht das noch einigermaßen mit Entlötlitze).
Gast #5737018
So ist das gedacht. Da die Pads nur am Rand entlang sitzen, könnte man
auch die Pads des Footprints nach aussen verlängern, so dass sie über
das Gehäuse hinausstehen, so etwa 1 mm. Dann kann man versuchen, die
vorverzinnten Pads mit dem Lötkolben zu erhitzen. Es bleibt aber eine
Kunst, die Übung erfordert.
Georg
