Leider wacht mein Rechner zu oft ungewollt über WakeOnLan auf. Ich suche
nun nach einer Portnummer auf der es wenig Zugriffe (Zufall, Angriffe,
...) gibt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Details:
Über das Internet greife ich auf einen freigegebenen Port meines
Rechners zu. Bei der Fritzbox habe die WakeOnLan-Funktion für diesen
Rechner aktiviert. Ich habe geprüft, ob der Rechner wirklich nur beim
"magischen Paket" an den lokalen Broadcast aufwacht. Außerdem ist das
WLAN deaktiviert und es befindet sich kein zweiter Rechner im Netz.
WakeOnWan schrieb:> Leider wacht mein Rechner zu oft ungewollt über WakeOnLan auf. Ich> suche nun nach einer Portnummer auf der es wenig Zugriffe (Zufall,> Angriffe, ...) gibt. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Irgendwas fünfstelliges.
WakeOnWan schrieb:> Ich habe geprüft, ob der Rechner wirklich nur beim> "magischen Paket" an den lokalen Broadcast aufwacht. Außerdem ist das> WLAN deaktiviert und es befindet sich kein zweiter Rechner im Netz.
Sicher, dass der Rechner nur aufs MagicPacket reagiert?
WakeOnWan schrieb:> Zufall, Angriffe
Beides doch irgendwie recht unwahrscheinlich...
Jemand schickt über das Internet an deine IP ganz zufällig ein WoL-Paket
welches dann ganz zufällig auch noch genau die MAC deines Rechners
enthält?
Ich denke dein Verursacher sitzt irgendwo im lokalen Netz...
WakeOnWan schrieb:> Leider wacht mein Rechner zu oft ungewollt über WakeOnLan auf. Ich suche> nun nach einer Portnummer auf der es wenig Zugriffe (Zufall, Angriffe,> ...) gibt.> Kann mir da jemand einen Tipp geben?>> Details:> Über das Internet greife ich auf einen freigegebenen Port meines> Rechners zu. Bei der Fritzbox habe die WakeOnLan-Funktion für diesen> Rechner aktiviert. Ich habe geprüft, ob der Rechner wirklich nur beim> "magischen Paket" an den lokalen Broadcast aufwacht. Außerdem ist das> WLAN deaktiviert und es befindet sich kein zweiter Rechner im Netz.
Kannst du deine Netzwerkkarte in dem Rechner nicht so konfigurieren,
dass sie nicht bei jeder x-beliebigen Aktivität den Rechner aufweckt,
sondern auf ein spezielles Paket (MagicPacket) wartet und erst dann
aktiv wird?
Grüße,
Micha
Dirk B. schrieb:> In der ist ein WAN-Port auf einen lokalen Rechner weitergeleitet.> Jedesmal wenn dieser WAN-Port angesprochen wird, schickt die Fritz!Box> ein WOL an den Rechner.
Ok... Jetzt wo ich mir angeschaut habe wie die WoL Funktionalität bei
der FB funktioniert ist das natürlich erklärbar :) Sorry.
Dominik S. schrieb:> Sicher, dass der Rechner nur aufs MagicPacket reagiert?
Ganz sicher: Ich hatte einen zweiten Rechner angeschlossen und per
eigenes Programm Tests gemacht. Für das Aufwachen darf nicht ein
einziges Bit falsch sein. Außerdem muss das Paket an die Broadcast-Adr.
gesendet werden.
Dominik S. schrieb:> WakeOnWan schrieb:>> Zufall, Angriffe>> Beides doch irgendwie recht unwahrscheinlich...> Jemand schickt über das Internet an deine IP ganz zufällig ein WoL-Paket> welches dann ganz zufällig auch noch genau die MAC deines Rechners> enthält?>> Ich denke dein Verursacher sitzt irgendwo im lokalen Netz...
Es gibt keinen zweiten Rechner im Netz (auch kein WLAN). Beim Rechner
ist auch keine "Alarm-Funktion" (Bios-Wecker) aktiviert. Das Aufwachen
geschieht lange Zeit nach Zuweisung einer öffenlichen IP -> Irrläufer
könnten es eigentlich nicht sein. Angriffe?
Micha S. schrieb:> Kannst du deine Netzwerkkarte in dem Rechner nicht so konfigurieren,> dass sie nicht bei jeder x-beliebigen Aktivität den Rechner aufweckt,> sondern auf ein spezielles Paket (MagicPacket) wartet und erst dann> aktiv wird?> Grüße,>> Micha
Das ist bereits sichergestellt und geprüft.
Jan H. schrieb:> Irgendwas fünfstelliges.
Ich dachte die wären wegen den dynamischen Ports nicht verwendbar. Bei
der Fritzbox habe ich soeben 46591 (ne Primzahl :) ) eingestellt. Wurde
nicht abgewiesen; werde ich testen. Das dauert leider immer viele Tage
bevor man eine Aussage machen kann.
WakeOnWan schrieb:> Details:> Über das Internet greife ich auf einen freigegebenen Port meines> Rechners zu. Bei der Fritzbox habe die WakeOnLan-Funktion für diesen> Rechner aktiviert. Ich habe geprüft, ob der Rechner wirklich nur beim> "magischen Paket" an den lokalen Broadcast aufwacht. Außerdem ist das> WLAN deaktiviert und es befindet sich kein zweiter Rechner im Netz.
Mittlerweile ist der übliche Weg den Zugang über ein VPN zu
konfigurieren. https://avm.de/service/vpn/uebersicht/ Im VPN sendest du
(oder die FritzBox) bei Bedarf das Magic Packet. Da andere (hoffentlich)
nicht in das VPN kommen, können sie kein Magic Packet an den Rechner
senden.
Bei einem Massenprodukt wie der Fritzbox würde ich ungern VPN nur für
ein WakeOnLan aktivieren. Andererseits müsste man damit das ungewollte
Aufwecken 100%ig verhindern können. Ich werde erstmal Testen, ob es
überhaupt funktioniert und wie aufwendig die Änderungen beim Client
sind.
Danke auch für diesen Tipp!
WakeOnWan schrieb:> Das eigentliche "Problem" ist natürlich die Fritzbox. Ich kann daran> nichts ändern. Bin natürlich AVM trotzdem dankbar für diese Funktion.
Lange ist es her, aber ich hoffe ich habe mich noch nicht so ganz im
Nebel verlaufen ;-)
Die FritzBox wird nie wissen, ob das was an dem Port bei ihr ankommt ein
WOL war oder nicht. Das ginge nur, wenn das WOL-Paket aus dem lokalen
Netz kommt.
WOL über WAN geht nicht, wenn alle Router sich RFC-konform verhalten.
Dann werden Broadcasts, welcher Art auch immer, nicht weitergeleitet.
Das einzige was die Fritzbox machen kann ist also genau das was sie
jetzt macht. Wird auf den port zugegriffen? -> Port freigegeben? ->
Rechner aufwecken aktiviert? -> schicke WOL an Rechner.
Mehr kann die FB da nicht wirklich tun.
Grüße,
Micha
Micha S. schrieb:> Mehr kann die FB da nicht wirklich tun.
Naja, man kann die Fehlerquote reduzieren. Port 443 wäre sicherlich
ungeeigneter als Port 9451.
Marten Morten schrieb:> Mittlerweile ist der übliche Weg den Zugang über ein VPN zu> konfigurieren.
Leider scheint das extrem aufwendig zu sein nur um ein einziges
UDP-Broadcast-Paket ins lokale Netz zu schicken. Mal sehen...
Falls der aktuelle Port 46591 auch zu "schlecht" ist tendiere ich im
Moment zu folgendem Pfusch: Ich deaktiviere die WakeOnLan-Funktion der
Fritzbox und schließe stattdessen ein ESP8266 an USB (wegen Dauerplus)
des Rechners an. Bei einem bestimmten Paket aus dem WAN sendet er das
"Magische Paket" an den Rechner. Aufwendig aber sicher.
Micha S. schrieb:> WOL über WAN geht nicht, wenn alle Router sich RFC-konform verhalten.> Dann werden Broadcasts, welcher Art auch immer, nicht weitergeleitet.
WOL geht ohne Bridge oder L2-Tunnel nie, das ist auf Layer 2, nacktes
Ethernet. Daher der Trick mit dem Ansprechen eines Ports, woraufhin
seine Fritzbox per WOL weckt.
Der Rest ist auch nicht ganz korrekt: Alle Router bis auf den letzten
routen Pakete an Broadcast-Adressen, weil sie nicht riechen koennen, was
eine Broadcast-Adresse ist und was nicht. Erst der letzte, der das
dazugehörige Ethernet-Segment bedient, entscheidet je nach Konfiguration
(Cisco: ip directed-broadcast).
Hmm...
Du solltest vielleicht auch mal prüfen, was passiert, wenn du das
korrekt konstruierte magic packet als Payload in ein ganz normales
UDP-Paket packst. Mit ein wenig Glück wacht der Rechner trotzdem auf.
Klappt leider längst nicht bei jeder NIC, bei etlichen aber schon.
Sprich: die Hardware der NIC interessiert sich in diesem Fall nicht
dafür, dass das WoL-Paket auch das ganze Paket darstellt, sondern nur
dafür, dass irgendwo im eingehenden Datenstrom ein Datenblock ist, der
wie ein korrektes WoL-Paket aussieht. Das ist dann zwar kein
standardgerechtes Verhalten, aber ein für den konkreten Fall sehr
nützliches...
Wenn das so ist, wird's einfacher. Dann kannst du nämlich die armselige
WoL-Funktionalität der Fritzbox abschalten und durch einen simplen
Port-Forward ersetzen. "Illegale" eingehende Pakete erreichen zwar den
Rechner, bewirken aber trotzdem kein Wakeup, denn deren Payload wird
halt nicht das für deine NIC passende WoL-Paket sein.
WakeOnWan schrieb:> Über das Internet greife ich auf einen freigegebenen Port meines> Rechners zu.
Ist denn VPN keine Option?
Dann hast du den Ärger nicht!
Mein Heimnetz ist grundsätzlich nur über VPN ereichbar.
Schon aus Sicherheitsgründen.
Max M. schrieb:> Ist denn VPN keine Option?
Ich greife per eigenes Fernwartungsprogramm auf den Rechner zu. VNC und
ähnliches ist zu langsam. RDP ist zwar schnell und einfach, aber
irgenwie zu "offen". VPN hat einen riesigen Overhead. Das eigene
Programm ist für meine Zwecke ideal.
Die WOL-Funktion ist schön. Zuvor habe ich den Rechner oft für alle
Fälle eingeschaltet gelassen und habe dann doch nicht darauf
zugegriffen. Jetzt ist der Rechner immer erreichbar und ich spare sogar
noch ein paar Cents beim Strom.
Dirk B. schrieb:> Bei welchem Provider bist du denn?
1und1 (zwangsassimiliert)
c-hater schrieb:> Du solltest vielleicht auch mal prüfen, was passiert, wenn du das> korrekt konstruierte magic packet als Payload in ein ganz normales> UDP-Paket packst. Mit ein wenig Glück wacht der Rechner trotzdem auf.
Ich habe vorhin einige Tests gemacht. Leider (noch) ohne Erfolg. Dabei
ist mir aber etwas Merkwürdiges aufgefallen. Ich habe die WOL-Funktion
bei der Fritzbox deaktiviert und habe nochmals UDP-Pakete vom zweiten
Rechner (Windows-WLAN-LAN) innerhalb des LAN verschickt. Der erste
Rechner wacht wie bereits zuvor gechrieben nur dann auf, wenn ein magic
packet als Broadcast verschickt wird. Ein Paket an den Rechner selber
ist wirkungslos. Jetzt kommt das Merkwürdige: Sende ich ein UDP-Paket
per WAN (Raspberry-Internet-Fritzbox-Portweiterleitung-LAN) an den
ersten Rechner, dann wacht er auf! Das geschieht sogar unabhängig vom
Payload. Anscheinend reagiert meine Netzwerkkarte auf alle UDP-Pakete
die direkt (!=Broadcast) an den Rechner geschickt werden. Warum das
nicht auch vom "zweiten Rechner" klappte ist mir schleierhaft.
Leider gibt es bei den Netzwerkkarteneinstellungen nur den
"WOL"-Parameter. Evtl. gibt es einen neueren Treiber wo sich das
Aufwachen nur bei einem "magic packet direkt an die Karte" einschränken
lässt.
Naja, für heute reichen mir die Tests erstmal.
WakeOnWan schrieb:> Max M. schrieb:>> Ist denn VPN keine Option?WakeOnWan schrieb:> VNC und> ähnliches ist zu langsam
VPN != VNC
Wer sich mit "Fernwartung" beschäftigt sollte schon wissen was VPN ist!
Max M. schrieb:> VPN != VNC> ...
Was unterstellst Du mir? Ich möchte nicht einen Rechner in ein Netzwerk
einbinden (also VPN). Ich bräuchte VPN nur um einen UDP-Broadcast vom
WAN ins LAN zu bringen (also fast ein Mißbrauch). Anschließend würde ich
die VPN-Verbindung kappen. Dafür wäre der Overhead extrem.
Noch deutlicher: Rechner und fernes Netz sollen getrennt bleiben! Der
Rechner soll keinen Zugriff auf das Netz haben. Nur das
Fernwarungsprogramm. Alles sogar wegen der Sicherheit!
WakeOnWan schrieb:> Der> Rechner soll keinen Zugriff auf das Netz haben. Nur das> Fernwarungsprogramm.
Und dann noch per WoL starten lassen, beißt sich alles irgendwie. Oder
ich bin bei deiner kuriosen Beschreibungen deines Netzwerks noch immer
nicht durchgstiegen.
Eigentlich gibt es da nur eine Möglichkeit diese komische WoL Funktion
in der Fritzbox abstellen. Den betreffenden Rechner eine feste IP geben.
Diesen dann mit dem MagicPaket anpingen.
Sollte er auf ein anderes Paket reagieren... schleunigst auf eine andere
NIC setzen da sie nicht konform ist.
Rene K. schrieb:> Eigentlich gibt es da nur eine Möglichkeit diese komische WoL Funktion> in der Fritzbox abstellen. Den betreffenden Rechner eine feste IP geben.> Diesen dann mit dem MagicPaket anpingen.
Das MagicPaket geht aber nicht durch die Fritz!Box durch.
Sobald ein Portscan auf die IP-Adresse vom WAN gemacht wird, macht die
Fritz!Box die Weiterleitung (NAT) und das gewünschte WOL.
Zumindest die Telekom macht sowas, um Sicherheitslücken dem Kunden
mitzuteilen.
Rene K. schrieb:> Oder ich bin bei deiner kuriosen Beschreibungen deines Netzwerks noch> immer nicht durchgstiegen.
Ein Rechner im LAN bietet einen Serverdienst an. (Z.B http auf Port 80)
Damit man den vom Internet (WAN) erreichen kann, wurde in der Fritz!Box
eine Portweiterleitung eingerichtet (z.B. Port 8080 auf den Port 80 des
Servers)
Damit der Server Energie sparen kann, legt der sich schlafen.
WakeOnWan schrieb:> Noch deutlicher: Rechner und fernes Netz sollen getrennt bleiben! Der> Rechner soll keinen Zugriff auf das Netz haben. Nur das> Fernwarungsprogramm. Alles sogar wegen der Sicherheit!
Das widerspricht sich doch selbst. Das "Fernwartungsprogramm" läuft ja
auf dem Rechner. Somit ist der Rechner nicht vom "fernen Netz" getrennt!
Das mit dem VPN hast du auch nicht verstanden. Das VPN wird zwischen
Fritzbox und "entfernten" Client aufgebaut, nicht zwischen Rechner und
Client (geht ja auch nicht, der schläft). Das "Argument" mit dem
Overhead ist an den Haaren herbeigezogen, oder bezahlst du dein Internet
in der Einheit kB? Die Software ist auf der Fritzbox schon vorhanden und
beim Client wahrscheinlich auch.
Rene K. schrieb:> WakeOnWan schrieb:>> Der>> Rechner soll keinen Zugriff auf das Netz haben. Nur das>> Fernwarungsprogramm.>> Und dann noch per WoL starten lassen, beißt sich alles irgendwie. Oder> ich bin bei deiner kuriosen Beschreibungen deines Netzwerks noch immer> nicht durchgstiegen.
Ich möchte "mich" (Augen, Finger) und nicht gleich den ganzen Rechner
von dem ich die Fernwartung mache verbinden. Da der fernzuwartende
Rechner nicht immer laufen soll (wegen Strom) möchte ich ihn per
WOL-Funktion des Rechners einschalten. Ich verwende zwar den Begriff
"Fernwartung", es geht aber einfach nur um eine Zugriffsmöglichkeit. Ich
brauche bzw. will keinen Zugriff auf das Netz sondern auf den Rechner
mit seiner Oberfläche und seinen Dateien.
Die WOL-Funktion der Fritzbox habe ich inzwischen abgeschaltet. Außerdem
hat der Rechner schon immer eine feste IP. Der Rechner wacht beim magic
packet an den Broadcast auf (konform). Der Rechner wacht bei beliebigen
UDP-Payload an den Rechner auch auf (anscheinend nicht konform). Werde
mal nach neueren Teeibern oder anderer Karte sehen.
Karl schrieb:> Das widerspricht sich doch selbst. Das "Fernwartungsprogramm" läuft ja> auf dem Rechner. Somit ist der Rechner nicht vom "fernen Netz" getrennt!
Der Fernwartungsclient und der Fernwartungsserver sind ausschließlich
über einen weitergeleiteten Port miteinander verbunden. Alles andere ist
und soll getrennt bleiben. Der Datenstrom ist selbstverständlich
verschlüsselt. Dazu braucht man kein VPN - im Gegenteil. Man unterhält
doch kein Auto nur um damit jeden Morgen Brötchen zu holen.
Es wäre schön wenn der Rechner etwas weniger unnötig läuft. Um mehr geht
es mir hier nicht.
Eigentlich müsste es für meine Karte einen neueren Teiber geben, bei dem
ich den Rechner per magic packets an den RechnerIP aufwecken kann. Zur
Zeit geht das nur bei magic packets an die BroadcastIP (gehen nicht
durch Fritzbox->doof), durch beliebige UDP-Pakete an die RechnerIP
(reagiert auf UDP-Portscanner usw.->doof) oder Fritzbox-WakeOnLan
(reagiert auf TCP-Portscanner->total doof).
WOL-Pakete müssen entweder konkret an die vorher gesicherte MAC
adressiert oder als Broadcast ins LAN geblasen werden, denn ein
schlafender Rechner reagiert nicht auf ARPs - so dass der Sendende
seinen (längst geleerten) ARP-Cache nicht über die IP-Adresse
auffrischen kann ...
Ich habe für diese Zwecke (WOL senden) eine lokale Webseite mit
PHP-Script auf einer Synology im LAN, die ich über VPN erreichen kann,
um Rechner im Büro gezielt zu starten.
WakeOnWan schrieb:> Eigentlich müsste es für meine Karte einen neueren Teiber geben, bei dem> ich den Rechner per magic packets an den RechnerIP aufwecken kann. Zur> Zeit geht das nur bei magic packets an die BroadcastIP (gehen nicht> durch Fritzbox->doof), durch beliebige UDP-Pakete an die RechnerIP> (reagiert auf UDP-Portscanner usw.->doof) oder Fritzbox-WakeOnLan> (reagiert auf TCP-Portscanner->total doof).
Auf den wenigsten Netzwerkadaptern läuft der IP-Stack auf der Karte, so
dass ein schlafender Rechner gar keine IP-Adresse hat. Zustell-Kriterium
ist nun mal die MAC-Adresse und die erreicht man nur auf OSI-Schicht 2
(Ethernet) mittels Ethernt-Frame an ebendiese MAC-Adresse oder eben per
MAC-Broadcast an FF:FF:FF:FF:FF:FF ...
Bei WOL spielt die IP keine Rolle, man kann da genau so gut einen
Fantasiewert benutzen, z.B. 255.255.255.255, ausschlaggebend ist allein
die MAC
Frank E. schrieb:> ein> schlafender Rechner reagiert nicht auf ARPs - so dass der Sendende> seinen (längst geleerten) ARP-Cache nicht über die IP-Adresse> auffrischen kann ...
Jein, Netzwerkkarten mit ARP-Offloading antworten wohl teilweise auch
noch im Sleep-Mode auf Requests.
Das könnte hier auch der Grund für das Aufwachen bei beliebigem Traffic
sein. In dem Fall kann es helfen, in den Treibereinstellungen das
ARP-Offloading zu deaktivieren.
Es war zwar unsinnig (wenige Stromcents), aber ich habe noch einige
Tests gemacht.
1. Ein aktueller Treiber hat nichts geändert.
2. "Rechner per UDP vom WAN an RechnerIP aufwecken"
Das klappt leider doch nicht richtig: Wenn der Rechner heruntergefahren
wird und über das WAN mit richtigem MagicPacket beschickt wird, wacht er
auf. Wenn aber zuvor einmalig ein falsches Paket geschickt wird, ist ein
Aufwachen nie mehr möglich. (per Broadcast natürlich schon)
Ich habe mir das als Laie so erklärt, dass die Fritzbox die IP kennt und
das Paket ins LAN lässt. Dabei bemerkt die Fritzbox, dass der Rechner
nicht mehr im Netz ist und verwirft die IP-Zuordnung. Weitere Pakete an
die IP kommen mehr an. Man hat also genau einen Versuch, um ein Paket an
die RechnerIP zu senden. -> unbrauchbar
Inzwischen hat Frank E. die saubere Erklärung geliefert.
3. MagicPacket "irgendwo im eingehenden Datenstrom"
Ich habe ein Payload an den Broadcast verschickt, der mit Zufallswerten
beginnt, dann ein MagicPaket enthält und dann mit Zufallswerten endet.
Der Rechner wacht auf. Ist interessant, hilft aber nicht weiter.
4. ganz speziellen Payload an RechnerIP (Tipp von c-hater 15.02.2019
17:48)
Ich habe versucht ein Payload zu senden, der sich aus IP-Header,
UDP-Header und MagicPacket zusammensetzt. Hat leider nicht funktioniert.
Nach Frank E. Erklärung dürfte das auch nicht funktionieren.
Fazit:
WOL geht bei mir nur dann zuverlässig, wenn ein MagicPacket an den
Broadcast geschickt wird. Bei der Fritzbox 7412 sind anscheinend keine
Tricks möglich. Nach langer Odyssee bin ich wieder am Anfang: Die
WOL-Funktion der Fritzbox aktivieren und einen Port wählen der selten
von Portscannern angesprochen wird. VPN war hier leider für mich
unpassend: Wenn sonst ein Schlüsselloch reicht, dann baue ich wegen ein
paar Cent kein Scheunentor in die Firewall ein.
Hmmm schrieb:> Das könnte hier auch der Grund für das Aufwachen bei beliebigem Traffic> sein.
Ich konnte das heute nicht mehr reproduzieren. Es war aber ganz sicher
kein Phantom.
WakeOnWan schrieb:> 4. ganz speziellen Payload an RechnerIP (Tipp von c-hater 15.02.2019> 17:48)> Ich habe versucht ein Payload zu senden, der sich aus IP-Header,> UDP-Header und MagicPacket zusammensetzt. Hat leider nicht funktioniert.> Nach Frank E. Erklärung dürfte das auch nicht funktionieren.
Frank E. hatte völlig Recht mit seiner Erklärung, allerdings nicht mit
seinen Schlussfolgerungen. Die Lösung für dieses Problem ist recht
einfach: der Sender im LAN (im konkreten Fall halt am Ende die Fritzbox)
braucht einen statischen ARP-Eintrag für die Adresse, an die das
UDP-Paket gesendet werden soll. Genau wie statische DNS-Einträge gibt es
auch statische ARP-Einträge.
Nur nützt das nix, wenn der Endempfänger generell schon nicht aufwacht,
wenn so ein "eingepacktes" WoL-Paket kommt. Der vorgeschlagene Test war
also nur die erste Stufe. Erst wenn die positiv ausgeht, lohnt es, sich
über die weiteren Sachen einen Kopp zu machen. Da ich schon wusste, das
das bei vielen NICs generell nicht funktioniert, hatte ich das
ARP-Problem erst garnicht erwähnt.
c-hater schrieb:> Die Lösung für dieses Problem ist recht> einfach: der Sender im LAN (im konkreten Fall halt am Ende die Fritzbox)> braucht einen statischen ARP-Eintrag für die Adresse, an die das> UDP-Paket gesendet werden soll. Genau wie statische DNS-Einträge gibt es> auch statische ARP-Einträge.
Da die Fritz!Box auch als DHCP-Server fungiert und Geräten auch immer
dieselbe IP-Adresse zuweisen kann, kennt sie die MAC.
Die Geräte werden auch aufgeführt, wenn sie schon lange nicht mehr
angemeldet waren.
Abgesehen von Euren Experimenten würde ich mal eine andere Netzwerkkarte
eines anderen Herstellers testen. Dann ist andere MAC und anderer
Treiber vorhanden (WENN diese Karte WOL kann).
Nach meinem Verständnis habe ich bei meinem "System" (Fritzbox7412, ein
ausgeschalteter(!) LAN-Rechner und kein WLAN-Rechner) keine Möglichkeit
irgendein Paket zuverlässig (auch nach Stunden) vom WAN ins LAN zu
bringen. -> Eine andere/weitere Netzwerkkarte/Treiber dürfte dann nichts
bringen.
WakeOnWan schrieb:> Nach meinem Verständnis habe ich bei meinem "System" (Fritzbox7412, ein> ausgeschalteter(!) LAN-Rechner und kein WLAN-Rechner) keine Möglichkeit> irgendein Paket zuverlässig (auch nach Stunden) vom WAN ins LAN zu> bringen.
Eben doch. Statische ARP-Einträge machen das z.B. möglich. Aber auch
ARP-offloading. Beides bewirkt letztlich exakt dasselbe: der Sender kann
aus der IP-Adresse die Ziel-MAC ermitteln, auch wenn das Ziel
ausgeschaltet und deshalb dessen normaler IP-Stack nicht antwortfähig
ist.
c-hater schrieb:> Statische ARP-Einträge machen das z.B. möglich.
Das betrifft doch den Router (oder?). Bei der Fritzbox 7412 lässt sich
das leider nicht einstellen.
c-hater schrieb:> ...ARP-offloading...
Danke, hab ich inzwischen begriffen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
