RPi - CANbus - STM32F303K8
Gast #5737652
und zwar möchte ich ein STM32F303K8 Nucleo Board mit einem PRi
(+CANShield, mit SocketCAN) über CANBus verbinden.
Das STM32F303K8 Board benötigt ja noch einen CAN transceiver (MCP2551),
richtig?
Mein "modifizierter" RPi hat einen 24V Ausgang.
Dann benötige man 1x Kabel mit CANH, CANL, 24V Grd.
Die 24V würde ich dann auch gerne als Stromversorgung für den
STM32F303k8 nutzen. Dieser kann soweit ich weiß (jumper entfernen
etc.)über einen 5V Vin-Pin betrieben werden. Geht das einfach mit einem
LDO Spannungsregler wie z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/9101950/
Viel Leistung zieht der STM32 ja nicht. Der Kühlkörper + Platine sollte
ausreichen(?).
Möchte nur sicher gehen dass es funktioniert, bevor ich mir die Teile
bestelle.
Danke.
Gast #5737684
supo schrieb:
> Hi,
> richtig?
Sollte gehen, braucht aber 5V.
> Mein "modifizierter" RPi hat einen 24V Ausgang. Dann benötige man 1x
Im Datenblatt steht 2-3.6V.
Also 3.3V. So brauchst du 5V und 3.3V U-Quellen
> https://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/9101950/ ?
Sollte gehen
Bei 5V brauchst du aber einen der letzten 5 in drr Tabelle auf S.2im
Datenblatt.
Für den uC brauchst du aber 3.3V
> ausreichen(?).
Kannst du ketztendlich berechnen abhängig davon wieviele Puns du nutzt.
> bestelle.
> Danke
Bitte
Gast #5737693
letztendlich werden 1 bis 3 ToF-Sensoren, welche 0.9 bis max. 1.4 mW
ngeschlossen.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/e3/0e/88/05/e8/74/43/a0/DM00231744.pdf/files/DM00231744.pdf/jcr:content/translations/en.DM00231744.pdf
6.4.2: Drei Arten der Spannungsversorgung. Dann würde ich ein
Spannungsregler mit 12V bevorzugen. Vin siehe 7-12V. Damit weniger
"verbraten" wird :)
Gast #5737959
> mW
> ngeschlossen.
> "verbraten" wird :)
Dem Spannungsregler, was du angegeben hast ist es herzlich egal, was du
für Spannungen an Vin reingibst solange du
2.3V to 30V
einhältst.
Gast #5741069
Für den MCP2551 brauch ich noch ein Level Shifter (5V -> 3.3V), richtig?
Vdd (MCP2551) verbinde ich mit dem +5V Output vom STM32F303. Die Rx
Leitung muss ja dann noch auf 3.3 reduziert werden, da die Pins vom
STM32 nicht 5V kompatibel sind.
Ich bin mir allerdings nicht sicher welcher LevelShifter passt.
Weiß da jemand bescheid?
Ansonsten verbinde ich den RPi mit dem STM32 wie folgt:
RPi 24V out (optoentkoppelt) -> Spannungsregler (30V->12V) -> Vin
STM32F303
RPi CAN_H -> MCP2551(am STM32F303) CAN_H
RPi CAN_L -> MCP2551(am STM32F303) CAN_L
STM32F303 Rx/Tx -> MCP2551 Rx/Tx   (Rx über Level Shifter?)
STM32F303 +5V -> MCP2551 Vdd       (mit 100nF CAPACITOR zu GND)
Evtl. kann man den LevelShifter auch mit 2x Widerstanden ersetzen. Da
bin ich mir aber nicht sicher ob das den CANbus beeinflusst...
Danke.
Persönliche Seite #5744133
Es gibt auch CAN-Transceiver die mit 3.3 V auskommen, dann sparst du
immerhin die Level-Shifter.
Z.B. SN 65HVD230D
Das CAN-Signal ist trotz der niedrigeren Spannung standardkonform,
demzufolge gehen auch gemischt 3,3- und 5V-Komponenten am selben Bus.
Der IC braucht aber (prinzipbedingt) ähnlich viel Strom wie ein
5V-Transceiver. Leistung kann man nur sparen, wenn die 3.3 V effizient
aus einem Schaltregler kommen.
