VHDL-SPI implementierung
Gast #5737698
Guten Abend,
ich habe eine Frage bezüglich diesem SPI-Master
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
von Lothar Miller
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity SPI_Master is
    Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer   := 50000000;  -- Hertz
              SPI_Taktfrequenz   : integer   :=  1000000;  -- Hertz / zur Berechnung des Reload-Werts für Taktteiler
              Pre_Delay          : integer   :=   50;      -- us / Zeit nach Aktivieren von CS bis Beginn der Übertragung
              Post_Delay         : integer   :=   10;      -- us / Zeit nach Beenden der Übertragung bis Deaktivieren CS
              Laenge             : integer   :=   32       -- Anzahl der zu übertragenden Bits
    Port ( TX_Data  : in  STD_LOGIC_VECTOR (Laenge-1 downto 0); -- Sendedaten
           RX_Data  : out STD_LOGIC_VECTOR (Laenge-1 downto 0); -- Empfangsdaten
           CPHA     : STD_LOGIC;                                -- Clock Phase
           CPOL     : STD_LOGIC;                                -- Clock Polarity
           MOSI     : out STD_LOGIC;
           MISO     : in  STD_LOGIC;
           SCLK     : out STD_LOGIC;
           SS       : out STD_LOGIC;
           Start_TX : in  STD_LOGIC;
           TX_Done  : out STD_LOGIC;
23
           clk      : in  STD_LOGIC
24
25
end SPI_Master;
26
27
architecture Behavioral of SPI_Master is
28
  signal   delay       : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/(2*SPI_Taktfrequenz));
29
  signal   delay_pre   : integer range 0 to (Pre_Delay*(Quarz_Taktfrequenz/1000))/1000;
30
  signal   delay_post  : integer range 0 to (Post_Delay*(Quarz_Taktfrequenz/1000))/1000;
31
  constant clock_delay : integer := (Quarz_Taktfrequenz/(2*SPI_Taktfrequenz))-1;
32
33
  type   spitx_states is (spi_stx,del_pre,spi_txactive,del_post,spi_etx);
34
  signal spitxstate    : spitx_states := spi_stx;
35
36
  type   spi_clkstates is (shift,sample);
37
  signal spiclkstate   : spi_clkstates;
38
39
  signal bitcounter    : integer range 0 to Laenge; -- wenn bitcounter = Laenge --> alle Bits uebertragen
40
  signal tx_reg        : std_logic_vector(Laenge-1 downto 0) := (others=>'0');
41
  signal rx_reg        : std_logic_vector(Laenge-1 downto 0) := (others=>'0');
42
43
begin
44
  ------ Verwaltung --------
45
  process begin
46
     wait until rising_edge(CLK);
47
     MOSI <= tx_reg(tx_reg'left);
48
     delay_post  <= (Post_Delay*(Quarz_Taktfrequenz/1000))/1000; -- POST-Delay wg OPTO-Koppler
49
     delay_pre   <= (Pre_Delay *(Quarz_Taktfrequenz/1000))/1000; -- Initial-Delay wg OPTO-Koppler
50
     if(delay>0) then delay <= delay-1;
51
     else             delay <= clock_delay;
52
     end if;
53
     case spitxstate is
54
       when spi_stx =>
55
             SS          <= '1'; -- slave select disabled
56
             TX_Done     <= '0';
57
             bitcounter  <= Laenge;
58
             SCLK        <= CPOL;
59
             if(Start_TX = '1') then spitxstate <= del_pre; end if;
60
61
       when del_pre =>                       -- SS aktivieren und Zeit fuer Optokoppler abwarten
62
             SS          <= '0';
63
             SCLK        <= CPOL;
64
             if (CPHA='0') then spiclkstate <= sample;  -- sample at odd SCLK-edge  (1st, 3rd, 5th...)
65
             else               spiclkstate <= shift; -- sample at even SCLK-edge (2nd, 4th, 6th...)
66
             end if;
67
             delay       <= 0;
68
             if (delay_pre>0) then
69
                delay_pre  <= delay_pre-1;
70
             else
71
                spitxstate <= spi_txactive;
72
             end if;
73
74
       when spi_txactive =>  -- Daten aus tx_reg uebertragen
75
---------------------------------------- SPI-Takt generieren -----------------------------
76
             case spiclkstate is
77
               when sample =>
78
                       SCLK <= (CPOL xor CPHA);
79
                       if (delay=0) then -- sample
80
81
                         if(CPHA='1') then bitcounter <= bitcounter-1;  end if;
82
                       end if;
83
84
               when shift =>
85
                       SCLK <= not (CPOL xor CPHA);
86
                       if (delay=0) then -- shift
87
88
                         if(CPHA='0') then  bitcounter <= bitcounter-1;  end if;
89
                       end if;
90
               end case;
91
               if (delay=0 and bitcounter=0) then -- alle Bits uebertragen -> deselektieren
92
                 SCLK       <= CPOL;
93
                 spitxstate <= del_post;
94
               end if;
95
---------------------------------------- SPI-Takt fertig  -----------------------------
96
       when del_post =>
97
             SS <= '1'; -- disable Slave Select
98
             if (delay_post>0) then
99
               delay_post <= delay_post-1;
100
             else
101
               spitxstate <= spi_etx;
102
             end if;
103
104
       when spi_etx =>
105
             TX_Done <= '1';
106
             if(Start_TX = '0') then -- Handshake: warten, bis Start-Flag geloescht
107
               spitxstate <= spi_stx;
108
             end if;
109
     end case;
110
  end process;
111
112
  ---- Schieberegister in eigenem Prozess ist ressourcensparend -------
113
  process begin
114
     wait until rising_edge(clk);
115
--     if (spitxstate=del_pre) then  -- Initialisierung weglassen spart Ressourcen: 1 Mux = 10 Slices
116
--        rx_reg <= (others=>'0');
117
--     end if;
118
     if(spitxstate=spi_txactive and spiclkstate=sample and delay=0 and bitcounter/=0) then
119
        rx_reg <= rx_reg(rx_reg'left-1 downto 0) & MISO;
120
     end if;
121
122
     if (spitxstate=spi_stx) then
123
        tx_reg <= TX_Data;
124
     end if;
125
     if(spitxstate=spi_txactive and spiclkstate=shift and delay=0 and (cpha='0' or bitcounter/=Laenge)) then
126
        tx_reg <= tx_reg(tx_reg'left-1 downto 0) & tx_reg(0);
127
     end if;
128
  end process;
129
130
  RX_Data    <= rx_reg;
131
132
end Behavioral;
Ich würde gerne diesen Drucksensor(ein BMP280)
https://www.amazon.de/Precision-Ultra-low-Leistungsaufnahme-barometrische-Drucksensor-Brett-Modul/dp/B07KXMTYNY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1549722967&sr=8-2&keywords=drucksensor+spi+3%2C3v
via SPI auslesen. Ich nutze ein DE0-Nano und VHDL. Ich bin mir aber
nicht ganz im klaren, was für Veränderungen ich an dem Code ändern muss.
Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
#5737836
Nichts. Das ist doch das Schöne wenn eine Komponente mit Generics
geschrieben wurde. Dieses Stück Code ist so zu verstehen wie ein
Elektronikbaustein, ein IC, der ist fertig und muss jetzt nurnoch
angeschlossen werden. Die zusätzlichen "Anschlüsse" der Generics können
diesen Baustein parametrisieren.
Gast #5737907
Gustl B. schrieb:
> Aber vielleicht kann man
> tatsächlich Generic weglassen, dann ist aber der hier im Code
> zugewiesene Wert gültig.
Im Generic Map kann man diejenigen Werte weglassen, bei denen der
Default-Wert des Generics passt. (In diesem Code ist ja für jedes
Generic ein Default-Wert vorgesehen.)
Beim Port Map müssen alle Eingänge verbunden werden. (Auch für die
Inputs im Port könnten im Prinzip Default-Werte definiert werden; in
diesem Code ist das allerdings nicht geschehen, und das wird imho auch
eher selten genutzt.) Ausgänge kann man bei der Instanziierung auch
offen lassen (wenn man den entsprechenden Ausgang im Design nicht
benötigt).
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5737698:
> Ich bin mir aber
Du musst wohl bei den Signalen CPHA und CPOL noch ein "in" ergänzen, das
sie als Eingänge festlegt. Das wurde anscheinend vergessen.
Ansonsten gilt wie von Gustl schon gesagt: ändern musst du nichts, nur
passend parametrisieren.
Und dann natürlich noch eine State Machine drumrumbauen, die die
diversen Konfigurationsregister deines Sensors mit den gewünschten
Inhalten beschreibt (außer der Reset-State der Register entspricht
deinen Wünschen) und dann die Status- und Ergebnisregister ausliest.
Gast #5738107
Erst einmal danke für die Antworten.
Woher kann ich die Information  nehmen, welchen Inhalt der Sensor
benötigt bzw. wie viele Konfigurationsregister ich brauche?
Gast #5738111
> benötigt).
Also müssten in diesem Fall nur die Port-Signale bzw. die
Eingangssignale von Port in die component, richtig?
Gast #5738178
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5738107:
Aus dem Datenblatt des Sensors. Und aus deinen eigenen Anforderungen an
die Messung.
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5738111:
Dem Synthesetool würde das ausreichen.
Aber wenn du tatsächlich den Sensor ans FPGA anschließen willst, dann
musst du die entsprechenden Ausgänge der Komponente an die Ausgänge des
FPGAs durchreichen (also SCK und SS).
Und wenn du nicht nur den Sensor ansteuern willst sondern auch am
Ergebnis des Sensors interessiert bist, dann musst du auch diese
Ausgänge sinnvoll anschließen (als RX_Data).
Den Ausgang TX_Done könntest du ggf. tatsächlich offen lassen.
Wahrscheinlich brauchst du ihn nicht unbedingt, aber er erleichtert dir
die Gestaltung der Statmachine, die den SPI-Core benutzt.
Gast #5738183
Das war vielleicht etwas knapper beschrieben als es sein sollte. Deshalb
diesen Satz noch etwas ausführlicher: dem Synthesetool würde es
tatsächlich reichen, wenn du nur die Eingänge der Komponente bedienst.
Aber wenn du alle Ausgänge ignorierst erkennt das Synthesetool, dass die
Komponente überhaupt nicht benutzt wird und optimiert sie einfach weg.
Gast #5738415
Vielen Dank für deine Erklärung. Ich denke ich habe es jetzt verstanden.
Doch eine Frage brennt mir noch auf der Seele:
Ich würde gerne etwas mit den ausgelesenen Daten des Sensors machen.
Sobald der Sensor meldet, dass die Höhe niedriger wird soll ein gpio(1)
<= '1'; angesteuert werden, um eine LED einzuschalten. Muss ich die von
MISO empfangene Daten noch in Dezimalsystem umwandeln, oder gehe ich da
anders ran?
Gast #5738447
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5738415:
> Muss ich die von
> anders ran?
Du musst wissen, ob die Daten vorzeichenbehaftet sind oder immer positiv
(ob also der std_logic_vector als signed oder unsigned zu behandeln
ist). Diese Typanpassung musst du durchführen. Ansonsten musst du dich
nicht um die Zahlendarstellung kümmern.
Auch wenn du den Vergleichswert im VHDL-Code im Dezimalsystem eingibst
wird er in der generierten Logik binär dargestellt.
Gast #5738790
Markus F. schrieb:
> Bei diesem Sensor sollte man den gesamten Registersatz (mindestens aber
> 6 Bytes für Druck und Temperatur) "auf einen Rutsch" (Burst Read)
> auslesen und nicht Byte für Byte.
> Sonst kommt es zu Fehlern, wenn der Sensor während des Messens
> "erwischt" wird.
Okay. Weißt du wie es bei diesem Sensor aussieht?
https://www.bluedot.space/sensor-boards/bmp388/
Ist ein BMP388 von BlueDot.
Gast #5739021
Ist das eine Annahme von Dir, oder eine Empfehlung oder kommt das von
diesem Sensor?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zweckmässig ist, die Störungen
rauszurechnen oder den digitalen Teil gänzlich still zu legen
Gast #5739325
Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe ist, wofür ich einen
Optokoppler benötige. Auf der Website steht, dass man den Optokoppler
zur Potentialtrennung verwendet.
Doch ich verstehe nicht ganz, wozu das nötig ist. Außerdem wird noch
gesagt, dass auch MISO und MOSI über Optokoppler ans FPGA geführt
werden.
Gast #5746865
Aber wo implementiere ich meine State Machine? In einem eignene Prozess
oder?
Soll ich die State Machine dann am besten mit einer Case-Anweisung
bauen?
Gast #5748994
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5746865:
> oder?
Das ist zumindest eine Variante, die recht übersichtlich sein dürfte.
> bauen?
Ja, das bietet sich hier geradezu an:
  type state_t is (IDLE, CALC, ..., WRITE, READY);
  signal state : state_t;
begin
  proces
  begin
    case state is
      when IDLE =>
        if ... then
          state <= CALC;
        end if;
23
24
      when CALC =>
25
26
27
28
29
      when READY =>
30
        state <= IDLE;
31
32
    end case;
33
34
  end process;
35
36
Duke
Gast #5750967
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5750960:
> Wo steht aber, welche States ich für meine state machine brauche?
Das hängt primär davon ab, was du mit deinen Messwerten machen willst.
Wie häufig liest du sie aus, machst du dazwischen Pausen, wartest du auf
einen Trigger, wie werden die Daten nach dem Auslesen weiterverarbeitet,
Gast #5751023
Ich würde den Sensor alle 0,5s auslesen, die Messwerte im SDRAM
speichern und nach 30s alle Sensorwerte auf einer SD-Karte
speichern(aber das dann in einem anderen Untermodul). Für die pausen
benötige ich dann ja einen Counter.
Muss ich dann in den States die Konfigurationsregister beschreiben?
Gast #5751052
Hm: ich gehe mal davon aus, dass es dir primär um die Beschäftigung mit
FPGAs und VHDL geht. Denn bisher macht keine deiner Anforderungen den
Einsatz eines FPGAs auch nur annähernd notwendig, so ziemlich jeder
kleine µController könnte mit wenig Aufwand deine Messaufgaben
erledigen.
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5751023:
> speichern
Das machst du, weil du das SDRAM-Interface ausprobieren willst, richtig?
Denn um 60Messwerte zwischenzuspeicher bräuchtest du kein 32MByte SDRAM,
da würde der FPGA-interne Speicher lockerst ausreichen.
> Für die pausen
Ja: im wesentlichen wird dein FPGA-Desing aus Countern bestehen, die die
Pausen abwarten. Und dann zwischendurch mal kurz den Sensor auslesen.
Und wenn der Sensorwert ausgelesen wurde, ihn ins SDRAM speichern. Und
wenn 60 Messwerte ins SDRAM gespeichert wurden, die Werte von dort
abholen und auf das andere Modul übertragen.
Die letzten Zeilen wären so in etwas die Prosa-Beschreibung für den
Entwurf deiner Statemachine.
Irgendwo in der Statemachine wird es wahrscheinlich einen State "init"
geben (oder eine Folge von solchen States), in denen die notwendigen
Konfigurationsregister deines Sensors beschrieben werden.
Gast #5751121
Die 0,5s sind erstmal nur zum Testzweck. Wenn ich später mein System
synthetisiert und in Hardware getestet habe, werde ich die
Zeitintervalle auf 0,1s reduzieren. Wenn ich das System dann länger
laufen lasse, würde das direkte abspeichern auf die Sd-Karte diese ja
stärker abnutzen.
Gast #5751260
VHDL-Frage schrieb im Beitrag #5751124:
> Den könnte ich dann natürlich auch benutzen, insofern dies Ressourcen
> spart.
Mit allem, was du bisher beschrieben hast, verwendest du geschätzt weit
unter 0,1% der Ressourcen, die du zur Verfügung hast - der Rest der
Ressourcen wird also vergeudet. Daher nochmal der Hinweis: wenn du das
mit dem FPGA machst, weil du es genau damit machen willst, kannst du es
natürlich verwenden (und gerne auch das 32MByte SDRAM zu weit unter 0,1%
nutzen).
Wenn es dir nicht um die Beschäftigung mit dem FPGA geht sondern um das
Auslesen und Abspeichern von 10 Messwerten pro Sekunde, dann könntest du
mit einem Mikrocontroller eine wesentlich einfachere, billigere und
ressourcenschonendere Lösung umsetzen.
Gast #5752186
Da hast du natürlich recht. Ich werde diesen Code aber nur als
Untermodul in einem System nutzen. Ich habe schon Module, welche einen
Algorithmus in Hardware berechnen, eins was Servo Motoren steuert,
Beschleunigungssensor, Counter etc. Das würde sich am Ende dann
vielleicht mehr lohnen.
