32F746Disco, SW4STM32, kompiliert, nach kleiner Änderung aber nicht.
OP #5737771
MoinMoin,
ich spiele gerade ein wenig mit meinem Disco-Board rum. Das Projekt mit
Cube erstellt, ein paar bunte Zeilen auf dem Display anzeigen lassen.
Klappt soweit alles.
Wenn ich dann aber die Farben über die Zeit ändern möchte, bekommen die
ganzen Cube-Funktionen die Fehlermeldung "invalid storage class for
function..."
Den Teil nachdem es nicht mehr klappt, habe ich mal extra weit
eingerückt. Wenn ich den Teil weglasse, kompiliert alles wunderbar,
nehme ich ihn mit rein, gehts nicht mehr...
Evtl sieht ja jemand von euch, was daran nicht stimmt? Der angesprochene
Teil kommt in der while-schleife von der main.
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint8_t Ringpuffer[] = {"                              Dies ist ein Scrolltext. Er wandert von selbst das Display entlang              "};
  uint8_t Lesekopf = 0;
  uint8_t Schreibkopf = 0;
  uint8_t i = 0;
  uint8_t j = 0;
  uint8_t Farbflags = 0b00001100;        //bit7,6 = X, bit5 = Rot(not running/running), bit4 = Rot(down/up), bit3 = Gruen(nr/r), bit2 = Gruen (d/u), bit1 = Blau(nr/r), bit0 = Blau(d/u)
  uint8_t Rot = 255;
  uint8_t Gruen = 0;
  uint8_t Blau = 0;
  uint32_t Farbe = 0;
  uint8_t Textpuffer[sizeof(Ringpuffer)] = {0};
  uint16_t k = 100;
  /* USER CODE END 1 */
  /* Enable I-Cache-------------------------------------------------------------*/
24
  SCB_EnableICache();
25
26
  /* Enable D-Cache-------------------------------------------------------------*/
27
  SCB_EnableDCache();
28
29
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
30
31
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
32
  HAL_Init();
33
34
  /* USER CODE BEGIN Init */
35
36
  /* USER CODE END Init */
37
38
  /* Configure the system clock */
39
  SystemClock_Config();
40
41
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
42
43
  /* USER CODE END SysInit */
44
45
  /* Initialize all configured peripherals */
46
  MX_GPIO_Init();
47
  MX_USART6_UART_Init();
48
  MX_SPI2_Init();
49
  MX_RNG_Init();
50
  MX_QUADSPI_Init();
51
  MX_LTDC_Init();
52
  MX_FMC_Init();
53
  MX_DMA2D_Init();
54
  MX_CRC_Init();
55
  MX_ADC3_Init();
56
  /* USER CODE BEGIN 2 */
57
58
  BSP_LCD_Init();
59
  BSP_LCD_Init();
60
  BSP_LCD_LayerDefaultInit(0, LCD_FB_START_ADDRESS);
61
  BSP_LCD_LayerDefaultInit(  1, ( LCD_FB_START_ADDRESS + (4*1024*1024) )  );
62
  BSP_LCD_SelectLayer(0);
63
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFFFFFF);
64
  BSP_LCD_SetBackColor(0x00000000);
65
  BSP_LCD_Clear(0x00000000);
66
  BSP_LCD_SelectLayer(1);
67
68
69
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFF0000);
70
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(0, "Line0");
71
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFF8800);
72
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(1, "Line1");
73
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFFFF00);
74
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(2, "Line2");
75
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF88FF00);
76
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(3, "Line3");
77
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF00FF00);
78
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(4, "Line4");
79
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF00FF88);
80
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(5, "Line5");
81
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF00FFFF);
82
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(6, "Line6");
83
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF0088FF);
84
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(7, "Line7");
85
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF0000FF);
86
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(8, "Line8");
87
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFF8800FF);
88
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(9, "Line9");
89
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFF00FF);
90
  BSP_LCD_DisplayStringAtLine(10, "Line10");
91
92
  HAL_ADC_Init(&hadc3);
93
  HAL_ADC_Start(&hadc3);
94
95
  HAL_RNG_Init(&hrng);
96
97
  BSP_LCD_SetTextColor(0xFFFF0088);
98
  /* USER CODE END 2 */
99
100
  /* Infinite loop */
101
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
102
  while (1)
103
104
    Lesekopf = j;
105
    j++;
106
    j %= sizeof(Ringpuffer);
107
    i = 0;
108
109
    while( i < sizeof(Ringpuffer) )
110
111
            if( (Farbflags & (1 << Rot_run)) != 0)
112
113
              if ( (Farbflags & (1 << Rot_dir)) == 0)
114
115
                Rot--;
116
                if(Rot == 0)
117
118
                  Farbflags &= ~(1 << Rot_run);
119
                  Farbflags |= (1 << Rot_dir);
120
                  Farbflags |= (1 << Gruen_run);
121
122
123
              else
124
125
                Rot++;
126
                if(Rot == 255)
127
128
129
130
131
132
133
134
            if( (Farbflags & (1 << Gruen_run)) != 0)
135
136
              if ( (Farbflags & (1 << Gruen_run)) == 0)
137
138
                Gruen--;
139
                if(Gruen == 0)
140
141
                  Farbflags &= ~(1 << Gruen_run);
142
                  Farbflags |= (1 << Gruen_dir);
143
                  Farbflags |= (1 << Blau_run);
144
145
146
              else
147
148
                Gruen++;
149
                if(Gruen == 255)
150
151
152
153
154
155
156
157
158
            if( (Farbflags & (1 << Blau_run)) != 0)
159
160
              if ( (Farbflags & (1 << Blau_run)) == 0)
161
162
                Blau--;
163
                if(Blau == 0)
164
165
                  Farbflags &= ~(1 << Blau_run);
166
                  Farbflags |= (1 << Blau_dir);
167
                  Farbflags |= (1 << Rot_run);
168
169
170
              else
171
172
                Blau++;
173
                if(Blau == 255)
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
      Textpuffer[i] = Ringpuffer[Lesekopf];
184
      i++;
185
      Lesekopf++;
186
      Lesekopf %= sizeof(Ringpuffer);
187
188
189
    BSP_LCD_DisplayStringAtLine(0, &Textpuffer[0]);
190
    HAL_Delay(k);
191
192
  /* USER CODE END WHILE */
193
194
  /* USER CODE BEGIN 3 */
195
196
197
  /* USER CODE END 3 */
198
199
Ich erzeuge ja keine neuen Variablen oder ähnliches, ich lasse einfach
nur den weit eingerückten Teil weg. Das dürfte doch eigentlich am
Compileverhalten gar nichts ändern?
MfG Chaos
OP #5737797
Die Änderung ist Zeile 210 bis Zeile 279. Lasse ich diese Zeilen weg,
geht es.
Stefanus F. schrieb:
> Wie lautet die vollständige Fehlermeldung des Compilers?
../Src/main.c:708:13: error: invalid storage class for function
'MX_GPIO_Init'
 static void MX_GPIO_Init(void)
../Src/main.c:1066:1: error: expected declaration or statement at end of
input
irgendwo muss da also ne geschweifte Klammer zuviel oder zuwenig sein.
Aber jedesmal wenn ich drüber schau, finde ich soviele öffende, wie
schließende.
Und noch weiter geschuat, Zeile 1066 ist die schließende Klammer vom
void _Error_Handler(char *file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return
state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
Erstmal ein Tip:
Im Eclipse den Code komplett markieren und <STRG> <SHIFT> F drücken.
Damit wird der Code formatiert und autom. korrekt eingerückt.
Dann erkennt man auch sofort, daß in deiner while-Schleie die
schliessende Klammer fehlt.
Das Ende sollte dann so aussehen:
        i++;
        Lesekopf++;
    BSP_LCD_DisplayStringAtLine (0, &Textpuffer[0]);
    HAL_Delay (k);
OP #5737815
Prinzipiell ein guter Tip, kann man das Autoformat auch so einstellen
dass er statt
bla(){
auch so:
bla
einrückt?
Und damit würden dann ja auch die extra zur Markierung eingerückten
Stellen verloren gehen... Wobei das könnte man ja nochmal machen,
danach.
Und wenn ich dann die schließende Klammer nach dem HAL_Delay(k) einfüge,
kompiliert er auch wieder. Ich verstehe nur nicht ganz, wieso die dann
dahin muss. An der Stelle mache ich gar keine Veränderung, wenn ich den
extra eingerückten Teil ändere? ~mit verwirrtem Blick...
OP #5737854
Harry L. schrieb:
> Ja, den Formatierungs-.Stil kannst du unter
> Window->Prferences->C/C++->Code Style->Formatter
> ändern.
Erstmal danke für die Info. Ich verstehe die Beispiele aber ehrlich
gesagt nicht so ganz. Ich hab nun den Allman Style gewählt, der sah
eigentlich so aus, wie ich es mir gewünscht hab. Jedoch macht er jetzt
die Initialisierung der Arrays über mehrere Zeilen. Weißt du auch dafür
Abhilfe?
  { 0 };
^^da geht das ja noch halbwegs, aber bei den Texten sieht das dann
irgendwann komisch aus...
          "                              Dies ist ein Scrolltext. Er wandert von selbst das Display entlang. Nebenbei bemerkt, es hat sich auch ein automatischer Farbwechsel eingeschlichen ;-)              " };
Ich hätte gern, dass er alles in eine Zeile packt
#5737872
J. T. schrieb:
> Weißt du auch dafür
> Abhilfe?
Leider nein.
Ich bin da sehr pragmatisch.
Ich verwende "GNU (built in)"
Das kommt meinen Vorstellungen recht nahe. (wenn auch nicht perfekt)
Mit der detaillierten Konfiguration hab ich mich nie beschäftigt.
Ich denke auch nicht, daß sowas zielführend ist, wenn jeder seinen
eigenen Code-Style entwickelt.
