Hallo allerseits, ich bin hier in dem Forum neu und habe nur mal schnell die verschiedenen Themen die es bereits gibt überflogen. Ich habe auch die Suchfunktion konsultiert, aber da habe ich nur einen Thread gefunden der zwar um den selben Motor geht, allerdings um eine andere Fragestellung. Kurz zu mir: Ich bin gelernter Mechatroniker, studiere derzeit Maschinenbau und arbeite neben dem Studium als Konstrukteur und bin deswegen etwas raus aus dem Thema Elektrotechnik, kann aber mit den meisten Begriffen noch etwas anfangen. Jetzt zum Problem: Ich bin im Moment privat dabei ein Projekt zu planen, es geht um ein Pellet- Fördermodul für eine Pelletheizung. Mechanisch habe ich das Projekt schon ziemlich weit voran getrieben, zumindest in den Bereichen, in denen ich die Elektronik nicht berücksichtigen muss. Um etwas zu fördern, brauche ich einen Motor. Ich habe auch schon den (meiner Meinung nach) perfekten Motor gefunden, was die Bauform und die Daten angeht. Es geht um den GMPD/404980-1 der Firma OTT GmbH & Co. KG (Datenblätter im Anhang). Da stehe ich jetzt allerdings vor dem Problem, dass ich aus dem Schaltbild auf den Datenblättern nicht schlau werde und auch nicht weiß, wie der Motor angesteuert werden soll. Der Motor soll später im Betrieb zwischen rechtslauf und linkslauf umgeschaltet werden können. Da sind laut Datenblatt 5 Pins und ich meine, dass das Plus, Minus, Überspannung und umpolung ist. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Dazu kommt die Frage, ob man die Motoren direkt über eine beliebige Steuerung ansteuern kann wie z.B. Logo oder S7, oder ob man zwischen der Steuerung und dem Motor noch eine Motorsteuerungsplatine einbauen muss und wenn ja, welche eignet sich am besten dafür? Ich wäre sehr dankbar für Hinweise und Literatur empfehlungen jeder Art!
Das ist ein permanent erregter Gleichstrommotor, und die Kohlebürsten sind nicht mal auswechselbar. So einen Mist bauen nur Kriminelle in eine Heizung ein. Nimm einen Asynchronmotor, der lässt sich auch leicht umpolen.
