Frage zur Kapazität eines Li-Ion Akkus
Gast #5737924
ich habe ein Medion E66880 Radio, in welchem Standardmäßig ein GSP063759
3,7V 1300 mAH Li Ion Akku eingebaut ist. Der Hersteller gibt "bis zu 8
Stunden Laufzeit an".
Da ich eine längere Laufzeit des Radios haben möchte, habe ich mir einen
18650 Akku mit einer höheren Kapazität gekauft. Diesen hier : "Panasonic
NCR18650B Spezial-Akku 18650 Kabel Li-Ion 3.7V 3400 mAh"
Netterweise ist im Gehäuse des Radios direkt ein Fach für diese
Akkubaugröße vorgesehen. Nach Einbau des neuen Akkus habe ich das Radio
angeschaltet, nach kurzer Zeit hat es sich aber schon abgeschaltet.
Geladen habe ich das Radio mit dem neuen Akku dann über den Micro USB
Anschluss mit meinem 5V 2A Ladegerät meines Tablets. Dazwischen habe ich
ein USB Messgerät (PortaPow Dual USB Power Monitor mit SmartCharge)
gesteckt um die Spannung, Ladestrom und geladene Kapazität zu messen.
Nach dem Ladevorgang wurden mir 2074 mAh  auf dem Gerät angezeigt. Der
Ladestrom betrug etwa 0,8 A. Das Ende des Ladevorgangs konnte beobachtet
werden, da der Ladestrom dann auf 0 A ging.
Ich habe mich gewundert, warum die Ladung schon bei etwas mehr als 2 Ah
angehalten wurde, obwohl der Akku mit 3,4 Ah angegeben ist. Ich habe das
Radio wieder bei mittlerer Lautstärke laufen lassen bis es sich wieder
mit leerem Akku abschaltete.
Dabei kam eine Laufzeit von 16,5 Stunden. Nach einem erneuten Laden mit
einem schwächeren Netzteil (5V 1,2 A) wurden wieder nur etwas über 2000
mAh geladen.
Liegt hier ein Defekt des Akkus vor? Normalerweise müssten doch
annähernd die Nennkapazität des Akkus auch geladen werden. Oder gibt es
da eine Erklärung für?
Gast #5737944
generell müssen Akkus mehrmals gelanden und entladen werden, bis sie
ihre 100% erreichen können.
Ob der Panasonic NCR18650B wirklich 3,4Ah erreichen kann, mag ich von
hier aus bezweifeln.
Ich habe 4x LiFePO4 Akku 26650 3,3Ah in Einsatz, da komme ich beim
ersten Laden auf ~3Ah.
Die Kapazität hängt entscheidend auch vom Entladestrom und max.
Entladespannung (2,5V) ab.
http://shop.battex.cz/pdf/NCR18650B-D.pdf
Ich schließen aus den Kurven in o.g. Link, verlässlich kann man von 3Ah
- 3,1Ah ausgehen.
Gast #5737969
Die Angabe der Kapazität in Ah ist eigentlich falsch. Da sie ohne die
Angabe einer Spannung nichtssagend ist.
Wenn dein Akku 3.4Ah bei 3.7V liefern kann, dann ist die Kapazität ca
12.6 Wh.
Wenn du aber beim Laden den Strom und die Zeit aufzeichnest, dann hast
du das bei 5V getan.
Du hast über 2Ah ermittelt. Bei 5V!
Das macht dann: 10Wh.
Passt doch so ungefähr, oder?
#5737976
> die Angabe einer Spannung nichtssagend ist.
Die Angabe der Kapazität in Ah ist korrekt. Sie wird i.d.R. durch
entladen mit Konstatstrom bis zur Entladeschlusspannung ermittelt.
> 12.6 Wh.
Nein, 12,6 Wh (Wattstunden) ist die entnehmbare Energie.
Paul schrieb:
> VoyagerDX schrieb:
>> "Panasonic
> Du darfst nicht alles glauben was draufsteht.
Geschenkt;-( Selbst wenn der Akku nur 3 Ah hat müsste die Laufzeit mehr
als doppelt so lang sein wie mit dem Originalakku.
#5737992
Schlumpf schrieb:
> Ja und wo kommt die Energie her?
> Aus dem Akku. Da ist ist gespeichert.
> Schon mal versucht, Strom zu speichern?
> Physik, Mittelstufe...
Da hast Du wohl blau gemacht...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wattstunde
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kapazität_(galvanische_Zelle)
Gast #5737996
Es wird deswegen trotzdem nicht richtiger, nur weil man es
typischerweise so macht.
Denn genau deswegen kommen solche Fragen wie die vom TO.
Würde man das physikalisch korrekt machen (nämlich über die Energie),
dann kämen solche Fragen gar nicht.
Die Angabe über die gespeicherte Elektrische Ladung setzt immer voraus,
dass die Spannung bekannt ist.
Und die ist ja bekanntlich nicht mal konstant.
Gast #5738025
Wattstunden, Amperestunden... Beides ist eine legitime Einheit für
Kapazität.
Genauso wie Liter (Tank) oder Kilogramm (LKW) oder Personen (Aufzug)
Und wie alle Kapazitätsangaben sind auch Wh und Ah nur unter identischen
Bedingungen ineinander umrechenbar.
#5738026
Ach, und Du meinst der neue Akku würde sich anders verhalten, wenn statt
Ah die Angabe Wh auf dem Akku stünde?
Der TO hat ein generelles Problem mit der Laufzeit des neuen Akkus. Da
sind die Definitionen der Einheiten erst einmal vollkommen
nebensächlich.
Und die Kapazität eines Akkus wird nunmal in Ah angegeben. Damit sollte
man schon klar kommen.
Gast #5738043
> sind die Definitionen der Einheiten erst einmal vollkommen nebensächlich
Nein, hat er nicht.
Er hat die Laufzeit durch den neuen Akku verdoppelt.
Er hat ein Problem, dass er nicht verstanden hat, warum sein
USB-Dingsbums ihm sagt, dass er nur 2Ah geladen hat, wo sein Akku doch
3Ah Kapazität hat. Die Frage habe ich ihm bereits beantwortet.
Und diese Frage kommt daher, weil er die Rechnung ohne die Spannung
gemacht hat.
Sowas passiert halt, Wenn man die Kapazität in Coulomb angibt.
Ich komm damit gut klar, da ich mir der Schwachstelle dieser Definition
bewusst bin.
Man weiß halt nicht, was man mit der gespeicherten Ladung anstellen
kann, solange man die Spannung nicht kennt.
Hauptsache die Amper sind hochgeskillt.. :)
#5738102
Was alle vergessen haben:
Der Akkuhersteller misst bis Entladeschluss des Akkus. Leerer darf er
nicht werden, sonst isser kaputt.
Der Radiohersteller entlädt bis Funktionsende des Radios. Weniger
Spannung verträgt es nicht, weil es da nicht funktioniert.
Typischerweise ist letzteres höher als ersteres, d.h. im Akku verbleibt
immer etwas Restladung, die natürlich auch nicht wieder vollgemacht
werden kann und muss.
Faustregel: Wenn die eingebrachte Ladungsmenge >80% des Typenschilds
ausmacht, ist alles ok. Dann wurde der Akku nicht überbeworben und wird
nicht zu tief entladen.
Die genannten 12Wh Akku und 10Wh Ladeleistung passen also 1a.
#5739059
...wurde nicht vergessen...
Jörg R. schrieb:
> Sie wird i.d.R. durch entladen mit Konstantstrom bis zur
Bernd K. schrieb:
> Weil Du auf der 5V Seite gemessen hast. Da fließt natürlich weniger
> Strom für die gleiche Leistung weil die Spannung dort höher ist.
Da fließt nur weniger Strom wenn ein Stepup verbaut ist. Bei einer
Längsregelung würde der Strom auf der 5V Seite gleich dem Akkustrom
sein. Ein typische Ladeschaltung für eine Zelle ist der TP4056.
Selbst wenn ein Stepup vorhanden ist müsste mehr als 2Ah gemessen
werden. Schließlich geht die Spannung am Akku bis 4,2 Volt, und der
Stepup hat keine 100% Wirkungsgrad. Die Stromdifferenz zwischen 5V Seite
und Akkuseite wäre nicht sehr groß.
> Nein, hat er nicht.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber die Laufzeit muss sich
deutlich mehr als nur verdoppeln. Von 1,3Ah zu 3,4Ah (vielleicht auch
nur 3,2Ah) ist jedenfalls deutlich mehr als das Doppelte.
Dann stellt sich noch die Frage wo dieses USB-Teil misst.
Der Spruch ist so was von langweilig....
> Kapazität.
Es geht nicht darum was legitim ist. Es geht um die korrekte Bezeichnung
elektrischer Größen, unabhängig davon welche die bessere Angabe ist. Für
Akkus/Batterien wird die Kapazität nun mal in Ah angegeben.
#5739067
Li-Ion Akkus müssen nicht formiert oder eingefahren werden sondern
liefern direkt von Anfang an die volle Kapazität und Leistung.
Meine NCR18650B liefern ziemlich genau die 3,4Ah. Es kommt natürlich auf
den Strom an ;) Ich habe gehört, dass diese inzwischen bevorzugt
gefälscht werden. Du solltest deinen Akku mit einem dafür geeigneten
Gerät testen.
Der USB-Ladungsmesser könnte bei einen buck-converter als Lade-IC
falsche Werte anzeigen.
#5739190
Schön das Zitat kastriert und damit sinnentleert. ;)
Es ging um den Zusammenhang aufgedruckte/nutzbare <-> genutzte
Kapazität. Aber danke.
"Step Down" bzw. "Buck" war, was du sagen wolltest.
Ein Booster macht nur Sinn, wenn man von 5 auf 4,2V hoch muss. Also
nicht.
Vermutlich im USB-Zweig, also eingehenden Strom. Wo denn sonst?
Möglicherweise kommt die Diskrepanz der Laufzeitveränderung zur
Kapazitätsveränderung von der Schutzschaltung des neuen Akkus.
Oder es ist simpel ein Akku mit falscher Aufschrift, bei dem der
Markenname bzw. die Typbezeichnung als Zugpferd dient.
Interessant finde ich auch, das die Anleitung explizit erwähnt das der
Akku eingebaut und nicht tauschbar ist, ebenso ist von einem Akkufach
nicht die Rede.
Von daher hat Medion evtl. großzügigerweise im Gerät ein "Universalfach"
vorgesehen und reingebaut was gerade zu bekommen war.
Wer weiß ob da nicht 1,8Ah drin waren, weil's die grad billig gab,
scheiß doch auf was in der Anleitung steht.
Außerdem hängt die Stromaufnahme eines Radios von der Lautstärke und Art
der Musik ab. Displayhelligkeit und Empfangstyp bzw. -qualität machen
auch noch was.
#5739202
Trotzdem wurde es erwähnt. Und auch Du zitierst hier nur teilweise.
> nicht.
Ja, StepDown natürlich. Ändert aber nichts am Rest meines Kommentars.
Na ja, du schreibst vermutlich. Bist Dir also auch nicht sicher.
Den Akku gibt es wohl in beider Varianten. Wir wissen nicht ob der Akku
vom TO mit Schutz ist.
> auch noch was.
Da bin ich bei Dir. Um den Akku aussagekräftig und reproduzierbar zu
testen sollten die Entladung immer unter den selben Bedingungen
ablaufen.
#5739205
Das Teilzitat und der ";)" waren ironisch.
Genau wie das "vermutlich". Wo sollte ein USB-Messgerät sonst messen?
Wenn ich die Bezeichnung aus dem Startpost ins Google eintrage, kommt
eine Völkner-Seite, wo man das Teil für ~20€ kaufen kann.
Mit Schutz.
Aber genaue Daten sind ja geheim.
#5739206
> Mit Schutz.
Ich habe ihn hier gefunden, ohne Schutz, für 6,50,- Euro. Jedenfalls ist
er hier so beschrieben.
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/
Ich frage mich ob die vom TO beschriebene Halterung für einen Akku mit
flachen Pluspol geeignet ist.
#5739334
> Mit Schutz.
Du hast anscheinend ein anderes Google als ich, wenn ich nach NCR18650B
google kommen erwartungsgemäß haufenweise Ergebnisse zum NCR18650B
welches einen Panasonic Akku bezeichnet weil es eine
Panasonic-Typenbezeichnung ist der natürlich wie alle Panasonic-Zellen
keine Schutzschaltung beinhaltet. Und der kostet 5€ bei NKON.
#5739565
Ich vermute mal, ein solches Gerät würde auch im Ladezweig
eines Akkus funktionieren. Allerdings hätte man dann eine
zu niedrige Ladespannung, was gerade bei Li-Akkus nicht
erwünscht ist. Zum Thema: Um eine zuverlässige Aussage
über die Kapazität zu bekommen, macht nur eine Messung
direkt im Ladestromkreis Sinn. Man muss dann natürlich die
Dropspannung des Meßgeräts kennen und berücksichtigen.
#5739602
Es schaut eher so aus als ob du in einem anderen Forum unterwegs bist.
Die Bezeichung im Startpost ist ganz klar "Panasonic
NCR18650B Spezial-Akku 18650 Kabel Li-Ion 3.7V 3400 mAh" und das ist ein
verkabelter Akku mit Schutzschaltung.
Aber vielleicht bin ich auch zu dumm mir einen Überblick zu verschaffen
über das was OP hat und will.
Jetzt nicht dein Ernst?
Ein USB-Messgerät in den Ladezweig des Akkus hängen?
Also an die Strippen des Geräts und des Akkus freifliegend USB-Stecker
und -Buchse anlöten, damit man mit zweifelhaften Ergebnis ein dafür
nicht geeignetes Gerät dazwischen schalten kann, anstatt es einfach in
das Netzteil zu stecken, wofür es gemacht ist und zuverlässig funzt?
Harald W. schrieb:
> Da Google, bevor man es benutzen kann, jede Menge eigene Daten
> abfragt, hat jeder Nutzer sein eigenes (anderes) Google.
Da hast du allerdings recht. Dennoch gilt wie beim Messen: Wer aus den
Fingern gesaugte Suchbegriffe benutzt, bekommt nichtssagenden Scheiß
raus, ebenso wie einer der nicht weiß wie er was und wo messen muss.
#5739603
Du meinst, er hat den USB-Stecker vom Messgerät abgezwickt, einen neuen
Halter für den Akku gekauft und ein zusätzliches USB-Kabel für das
Messgerät und die Kabel dann im Akkuhalter des Geräts und dem neuen
Akkuhalter angebracht? Würde ich für unwahrscheinlich erachten.
#5739619
So gross ist der Unterschied zwischen 4 und 5V nicht. Und solche
Geräte sind billig. Man müsste natürlich die Dropspannung des
Gerätes nachmessen. Über 0,1V wäre wohl nicht zweckmäßig.
Ich wollte nicht damit sagen, das das der TE so gemacht hat,
aber das nur eine Messung direkt am Akku sinnvoll ist.
Gast #5740274
Dieter schrieb:
> Das Geraet hat was besseres als einen TP4056 zum Laden verbaut. Deshalb
> sind I in mAh über USB nicht gleich mit dem Akku. Stichwort DCDC
> Wandler.
Dann sei bitte so freundlich, das in konkrete Typenbezeichnungen zu
formulieren. Schaltregler im Ladezweig sind bei Heimelektrik nicht
üblich, das glaube ich erst, wenn ich dazu Bilder und Stromlauf sehe.
Gast #5740312
Das war aber gar nicht seine Frage. Sein "Problem" war, dass er nicht
verstanden hat, warum sein USB-Teil ihm anzeigt, dass er 2Ah geladen
hätte, obwohl der Akku ja 3,4Ah Kapazität hat.
Das Thema, ob die Laufzeit nun mehr als das Doppelte sein müsste oder
nicht, hast DU in den Raum geworfen.
#5740320
Beim Fabrikat "Panasonic" hätte ich großes Vertrauen, dass die
Spezifikationen eingehalten werden. Wie von anderen schon gesagt,
entwickeln die Zellen ihre volle Leistung erst nach einer gewissen
Anzahl Zyklen. Wobei man hier zwiscben Leistung und Spannungslage
unterscheiden muss. Die Panasonic NCR1860B altert schon ab zweitem
Zyklus, hat aber erst ab ca 300. Zyklus die höchste Spannung bei
Teilentladung. Siehe Diagramm von battech.de
Ich würde mal behaupten, dass die enttäuschende Betriebszeit des Radio
nicht an dem Akku liegt sondern daran, dass die Akkuspannung nicht
ausreichend genutzt wird, also der Fehler am Radio liegt. Wenn das Radio
zum Beispiel schon unter 3.2V aufhört zu arbeiten, dann ist es eine
Fehlkonstruktion, weil es für die Li-Ion Zellen ungeeignet ist, deren
Entladeschlussspannung bei 2.5V liegt. An die 40-50% der Akku-Energie
wird gar nicht genutzt, weil das Radio viel zu früh versagt.
#5740323
Schlumpf schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Der TO hat aber auch nicht nach Wattstunden gefragt;-)
> Ne, hat er nicht.. und genau deswegen ist er diesem Irrtum aufgesessen,
> dass sein Akku gar nicht die aufgedruckte Kapazität hätte.
Gähn...es wird nicht besser je öfter Du es wiederholst.
Quatsch. Ab ca. 3,2 Volt knicken die Zellen schnell ein und haben dann
definitiv keine 50% Restkapazität mehr.
Gast #5740325
Willi S. schrieb:
> Wenn das Radio zum Beispiel schon unter 3.2V aufhört zu arbeiten, dann
> ist es eine Fehlkonstruktion, weil es für die Li-Ion Zellen ungeeignet
> ist, deren Entladeschlussspannung bei 2.5V liegt.
Ich denke nicht das man es Fehlkonstruktion nennen kann wenn es an die
Daten des werksseitig verbauten Akkus angepasst ist.
Mit so etwas muss man einfach leben wenn man Akkus wechselt.
Und eine Verdoppelung für 6,50€ (Preis laut akkuteile.de) ist ja nicht
verkehrt.
Gast #5740327
Stimmt..
Vorallem bei so nem Schwätzer, wie dir völlig sinnfrei, das zu
wiederholen.
Statt ihm seine Frage zu beantworten, referierst du über irgendwelche
Probleme, die du dir selbst im Hirn zusammengebaut hast, die aber gar
nicht die Frage des TO waren. So ist es halt, wenn man sich selbst gerne
labern hört.
#5740339
Schlumpf schrieb:
> Statt ihm seine Frage zu beantworten...
Die Frage kann ich nicht beantworten. Der TO hat einen (aus meiner Sicht
vollkommen überteuerten) Akku, der über eine eigen Schutzelektronik
verfügt, in ein Radio eingebaut. Das verfügt vermutlich selber über eine
eigene Ladeelektronik.
Ich weiß nicht bei welchen Spannungen die jeweiligen Schutzmechanismen
greifen. Dazu müsste man Messungen durchführen. Deshalb weiß ich auch
nicht ob die Ladung zu früh unterbrochen wird, oder ob zu früh
abgeschaltet wird. Oder auch Beides. Für solche Messungen würde aber
entsprechende Messgeräte verwenden.
> ...referierst du über irgendwelche
> labern hört.
Die „Probleme“ kannst Du dir gerne weiter einreden. Dichte mir nichts
an, nur weil Du auf deinen „Argumenten“ herumreitest.
Schlumpf schrieb:
> Vorallem bei so nem Schwätzer...
Geschenkt!
Dieter schrieb:
> Das Geraet hat was besseres als einen TP4056...
Was ist schlecht an dem Chip? Und welcher ist besser?
Gast #5740351
Er hat mit diesem Gerät gemessen:
https://www.amazon.de/PortaPow-Dual-Power-Monitor-SmartCharge/dp/B01CVMAK2M
Er hat also dieses Teil zwischen Ladegerät (2A/5V) und Radio geklemmt.
Achtung Falle!
2Ah /= 3,4Ah
Weil in der Ladeeletronik ein Coulumbvervielfältiger drin sitzt, der aus
2Ah (=7200Coulomb) eben mehr Coulombs macht.
Das muss man erst mal begreifen.. Ich stecke auf der einen Seite n
Elementarladungen rein und bekomme auf der anderen Seite mehr
Elementarladungen raus. Da hört bei vielen die Vorstellungskraft auf.
Ich werde aber jetzt das böse Wort mit E... nicht mehr in den Mund
nehmen.
"Bis zu..."
Auf gut Deutsch: Bei mimialer Lautstärke und auch sonst alles auf
Stromsparniveau.
Real sind es dann vielleicht 6-7h
Verlängerung der Laufzeit um ca 2,5
Das Verhältnis der Akkukapazitäten beträgt 3400mAh / 1300mAh = 2,6
Echt nicht?
Also für mich klingt das ganze hinreichend plausibel, wo sein Fehler
war.
#5740353
Schlumpf schrieb:
> Echt nicht?
Nein, kann ich nicht. Begründung hatte ich schon geschrieben:
Inwieweit man diesen USB „Messgeräten“ trauen kann weiß ich auch nicht.
Hier sind insgesamt betrachtet einfach zu viele ? im Spiel.
> war.
Nein, das Radio ist nur eine weitere Unbekannte. Wie gesagt würde ich
den Akku anders vermessen. Ich hätte auch nicht den vom TO gewählten
Akku verwendet.
PS: Ich kann mit der Angabe Wh etwas anfangen. Ob der TO das kann weiß
ich auch nicht. Sein „Messgerät“ zeigt ihm jedenfalls Ah an.
Gast #5740357
>> war.
> Nein,
Was für MICH plausibel klingt, kannst du mir nicht weg definieren.
Vorallem nicht, ohne belastbare Argumente.
Du kannst gerne antworten, dass es für DICH nicht plausibel ist. Aber
was für MICH plausibel klingt, überlässt du bitte mir.
Kannst du machen.. Und du wirst drauf kommen, dass der Akku das hält,
was er verspricht.
Denn das hat der TO mit seiner Messung ja auch zumindest ungefähr so
ermittelt. Leider nur das Ergebnis falsch interpretiert.
So, ich wäre damit zu diesem Thema fertig.
Ich glaube einfach an die Korrektheit des Dreisatzes und geh ins Bett.
Gute Nacht
#5740364
Schlumpf schrieb:
>>> war.
>> Nein,
Du reißt meinen Kommentar aus dem Zusammenhang;-( Und was für dich
plausibel ist ist mir wirklich egal.
Ist wohl auch besser so.
#5740384
Was ihr euch alles zusammendichtet kopfschüttel
Seitenlange Streitereien um nichtssagenden unwichtigen Mist, anstatt die
Frage des TS mal zu lesen, zu verstehen und drauf zu antworten.
Tagelanger Scheiß und der TS hatte die faxen dick und schon lange nix
mehr gesagt, weil ihm der Hühnerhof hier nur eins gezeigt hat: "Du Idiot
hast an der falschen Stelle gefragt".
Alles ist plausibel, der Akku zu teuer mit ~20€, ziemlich sicher nicht
gefälscht und die Laufzeit passt.
#5740836
Woher nimmst Du dieses Faustregel? Einen Akku, z.B. von Samsung, der mit
3,4Ah angegeben ist würde ich zurückschicken...hätte er nur 2,72Ah.
> Dann wurde der Akku nicht überbeworben und wird nicht zu tief entladen.
Wenn der Akku 80% der Nennkapazität hat kann er nicht zu tief entladen
werden? Darauf muss man erst einmal kommen.
Nur mal 2 Deiner Weisheiten....die dem TO absolut nichts bringen.
Du beziehst Dich also auf dich selbst? Zurecht! Kannst den Zeigefinger
wieder runternehmen, das steht Dir nicht zu.
Lies Dir deine Kommentare noch mal in Ruhe durch, bevor Du hier die Nase
rümpft.
> Tagelanger Scheiß...
...zu dem Du einiges an unnötigen Kommentaren beigetragen hast. Im
Grunde hast Du gar nichts beigetragen. Es ist natürlich auch einfacher
andere Kommentare aufzugreifen und zu zitieren, anstatt selber zur
Lösung beizutragen.
> ..und der TS hatte die faxen dick und schon lange nix mehr gesagt, weil...
...das oft der Normalfall ist.
> ...ihm der Hühnerhof hier nur eins gezeigt hat: "Du Idiot
Nein, hat er nicht. Er hat genug Hinweise bekommen. Das er nicht
nachfragt ist ausschließlich sein Problem.
Natürlich ist das ein ernsthafter Vorschlag. Das kann man auch
vernünftig umsetzen, ohne Freiluftverdrahtung. Mach dich doch erst
einmal schlau, bevor Du etwas in Frage stellst.
Das wäre mal ein Ansatz...sich einen Überblick zu verschaffen;-)
#5741001
Ach, der kleine Korinthenkacker der nichtmal den "Namen" des Akkus aus
dem Startpost kopieren kann.
Let op:
Wenn der Akku x Kapazität hat und du etwa 80% davon nutzt, ist das Gerät
drauf ausgelegt das der Akku lange hält, ein Kompromiss zwischen Nutzung
und Standzeit.
Mehr heißt längere Nutzungsdauer aber kürzere Lebensdauer & weniger
Zyklen, weniger andersrum.
Wenn das der Normalfall ist, brauchst du deine Tips ja auch nicht mehr
geben.
Die helfen nämlich auch nicht, ein USB-Messgerät umzubauen, darauf kommt
sicher keiner. Erst recht keiner der so einen Fragethread aufmacht.
Ich denke das ich den Startpost besser verstanden habe als deinereiner
je wird.
Deine Annahme der fälschlich nicht verdoppelten Laufzeit liegt in deiner
Unfähigkeit, den Startpost zu lesen. Und zu verstehen.
#5741061
Doch, kann ich und habe ich auch.
> Let op:
Ist das Niederländisch?
> und Standzeit.
Quatsch.
> geben.
Ich gebe wenigstens Tipps, Du plapperst nur Kauderwelch.
Das geht auch ohne große Umbauten. An dem USB-Teil muss gar nix umgebaut
werden.
> je wird.
Klar, das sieht man an Deinen Antworten.
Die Laufzeit wurde verdoppelt, was aber rechnerisch nicht ausreicht. Du
verstehst es nicht.
#5741071
>verstehst es nicht.
Das wissen wir nicht, denn der TO vergleicht eine "bis zu" Angabe des
Herstellers mit einem Meßwert seinerseits. Und wie "bis zu" Angaben zu
interpretieren sind, wissen wir ja ... jedenfalls nicht ernsthaft als
Referenz tauglich.
#5741086
Jörg R. schrieb:
> Quatsch.
Quatschquatsch.
https://www.friwo-shop.de/de/blog/betrachtung-und-abschaetzung-der-lebensdauer-von-lithium-ionen-akkus
Lesen, lernste was.
> verstehst es nicht.
Wurde sie nicht. Frage nicht gelesen oder nicht verstanden. Setzen,
sechs.
Der Rest ist auf ähnlich sinnlosem Niveau, bleibt daher unkommentiert.
#5741102
> sechs.
> Quatschquatsch.
> Lesen, lernste was.
Erkennst Du wie albern Dein Kommentar ist?
Tschüss. Suche dir einen anderen den du mit deinen sinnlosen Kommentaren
erheitern kannst.
PS: Als angemeldeter User kannst Du Beiträge innerhalb einer Stunde
editieren. Dann bekommt nicht jeder der den Thread beobachtet eine
weitere Mail über einen neuen deiner unnützen Kommentare.
#5741147
Bei welcher Spannung schaltet das Radio sich ab? Diese Lipo-Pouchzellen
wollen oftmals nicht unter 3.3V entladen werden.
Jedoch solche extrem hochgezüchteten LiIon Rundzellen wie die von
Panasonic die er gekauft hat sind teilweise für Entladeschlußspannungen
von bis hinunter zu 2.5V spezifiziert und darauf bezieht sich dann auch
die Kapazitätsangabe im Datenblatt!
Und zwischen 3.3V (oder 3.5V oder wo auch immer das Ding abschaltet) und
2.5V wäre das Radio sicher noch ein paar Stunden gelaufen.
#5741198
Das Gleiche kann man oben nachlesen.
Mir gab man dafür -2
Dir bisher +3
Die Leute hier haben ja alle einen Knall.
#5741238
Die Zelle wird hier nicht sauber vollgeladen und die Polarisation nach
längerer Lagerung im 1. Zyklus ignoriert...Kapazität in Wh anzugeben
zeugt auch von tiefen Know-How....
Gast #5741329
Problem ist wie so häufig, dass die Inputs vom TO ausbleiben, vor allem
das Nachfragen, wo etwas unklar ist.
Positiv: Die genaue Angabe des Gerätes ist vorhanden.
VV: Im Hinblick auf den späteren Text, wäre es gut gewesen, man hätte
die Messung mit dem USB-Messgerät und der selbst gemessenen Laufzeit mit
dem ursprünglichen Akku durchgeführt.
Positiv: Die genaue Angabe des Akkus ist vorhanden.
VV: Hierzu gibt es keinen Verbesserungsvorschlag.
Positiv: Platz für den Einbau, Nennung was er gemacht hat.
VV: Foto des Platzes und des Teiles der Platine auf dem der Ladeteil
sitzen sollte. Das wäre zwar schön, aber wenn der TO bereits so tief in
der Materie stecken würde um das zu leisten, dann hätte er die Frage mit
dem Wissensstand bereits selbst beantwortet.
Sinnvolle Antwort/Kritik: Bei der ersten Verwendung eines solchen
Li-Akkus, sollte dieser nicht erst auf die untere Grenze entladen
werden. Leider würde die Spannung des Akkus vor dem Einbau nicht
gemessen.
Positiv: Angaben zu den Ladegeräten, Nennung was er gemacht hat.
VV: Leider würde die Spannung des Akkus am Ladeende nicht gemessen.
Li-Akkus, sollte bei der ersten Ladung nach Möglichkeit versucht werden,
dass der Ladestrom etwas gedrosselt wird. Dafür habe ich noch ein
wirklich zuverlässiges, sehr überlastungsstabiles und stromlimierendes
500mA USB-Netzteil.
> mAh geladen.
Positiv: Angaben und Nennung was er gemacht und gemessen hat. Auf die
Idee des schwächeren Netzteiles kam der TO ebenfalls.
Positiv: Klare Fragestellung des TO.
1) Auflistung der Fehlermöglichkeiten: In den Beiträgen sind diese auf
den Tisch gebracht.
2) Abwägung, was eher zutreffen könnte: Da gibt es die Verwerfungen in
den Antworten und zwiwchen den Antwortenden.
VV: Als TO muss man etwas initiativ selbst moderieren um ein Ergebnis zu
bekommen. Dazu gehört leider auch sich zu einzelnen Punkten, wenigstens
einmal pro Tag zu melden und nachzufragen.
