attiny85 1Mhz Arduino virtuell Serial Protokoll beenden
OP #5737945
Hallo
Ich habe mich Leider bei der Controller Auswahl verzockt und brauche
genau einen Pin mehr :-(
Lange rede Kutzer sinn,
Ist es Möglich Software seitigt Tx und Pin als LED Ausgang unter einen
Hut (pin) zubekommen ?
Wenn ja wie kann man so was angehen?
Das starten ist ja einfach mit zb mySerial.begin(2400);
Aber wie Beende ich das wieder Um den Pin Als LED Ausgang zu nuten ?
Oder kann ich einfach beides laufen lassen?
Vielen dank.
Dann entwickle doch auf einem Arduino und nimm als LED pin den Reset-Pin
Wenn Du das Teil nochmals umflashen willst, dann per HVP. Das
funktioniert sogar ohne die LED auszulöten, wenn Du den Vorwiderstand
auf12V auslegst
VG
Jörg
OP
Danke Dir!
Die Möglichkeit zum HV flashen habe ich Leider noch nicht.
Was aber ein Größeres Problem ist So Weit ich Weiß und Testen konnte ist
es nicht Möglich den Reset für Irgendwas zu Nutzen.
Jedenfalls habe ichs noch nie geschafft.
Sonst würde ich darüber die Spannung messen und hätte den Freien Pin.
PS(Neugierde mode an)
Wie oft könnte man den Chip mit Hv Löschen ohne ihn kaputt zubekommen
2-3 mal ?
Mit Bootloader kein Problem.
Siehe Digispark - Micronucleus
> 2-3 mal ?
Keine Einschränkungen laut DB.
Also sicherlich über 10000 mal
Übrigens nicht nur löschen, sondern auch beschreiben unter 12V Einfluss.
OP
Und mit Micronucleus kann ich dann den Reset als normalen
Eingang/Ausgang über die arduino IDE nutzen ?
Ok werde ich mir die Tage mal genauer an sehen.
Ich würde dennoch Erstmal Gucken wollen wie Weit ich mit Seriell und LED
Out auf einen Pin komme.
Was mit 12 Volt Beschreiben Angeht das glaube ich nicht so ganz.
Mein letzer Atmega ist bei 12 Volt sofort gestoben.
Der ATtin58 hat keine UART, d.h. der Pin bleibt IO-Pin. Sobald das
Senden beendet ist, kannst Du den Pin ganz normal setzen oder löschen.
Beim Senden flackert die LED mit.
Der Resetpin läßt sich als Tasteneingang benutzén. Zieht man ihn von 5V
auf 4,5V runter, wird noch kein Reset ausgelöst. Diese Spannungsänderung
läßt sich aber mit dem ADC messen. Du brauchst also neben der Taste noch
2 Widerstände als Spannungsteiler, z.B. 10k + 1k.
OP
Ok also nicht.
Eine Übertragung ohne quartz nur intern mit 8 oder 16 MHz ist nicht
sauber aufzubauen.
Ob mit LED oder den Pin(PB2/und zum test PB1) nur für seriell anleine
ist egal.
Auch von 2400-9600 getestet alles egal.
Das höchste was ich hinbekommen habe von 4 Zeichen waren schon mal 3 :-)
Sonst nur Datenmüll.
22⸮
⸮26
2⸮⸮⸮⸮2⸮3
22⸮
2⸮5⸮
⸮23
⸮⸮3
⸮224⸮
2⸮⸮
⸮24⸮⸮223
Ok also doch ein andren einbauen mist.
Denoch danke ich euch.
> sauber aufzubauen.
Für Bastlerzwecke ist die Genauigkeit durchaus brauchbar. Man kann sich
auch ein Testprogramm schreiben, um das OSCCAL genauer abzugleichen. Das
war aber bei mir bisher nicht nötig.
Ja, der prozentuale Fehler ist unabhängig von der Baudrate.
Bei hohen Baudraten kann noch der Fehler hinzukommen, daß der
Baudratenteiler nur ganzzahlig (F_CPU / 16 / n) teilen kann. Aber den
hat der ATtiny58 ja nicht.
Das deutet eher auf einen Fehler in Deiner SW-UART hin.
Anbei mal ein einfacher SW-Sender.
Mit 2 Stop-Bits kann sich der Empfänger besser synchronisieren.
Kann aber auch sein, daß Du das OSCCAL beim Flashen versehentlich
überschrieben hast, d.h. die Werkseinstellung ist weg.
OP
Vielen dank PETER für dein Code und infos.
Mal sehen ob ich daraus was entnehmen und anpassen kann.
Sieht mir sehr nach AVR Studio aus.
Ich bin mir sicher ob woll du mehr fach atiny58 schreibst das du
attiny85 meinst :-)
Die Taktfrequenz ist leider maximal 8 Mhz da die Spannung zwischen
3,6-4,2 Volt schwanken wird (Akku).
Mein gestriger test zeigt mir aber schon das es selbst mit sauberen 5
Volt nicht gehen mag.
Das stimmt was nicht.
Ich habe auf einem ATmega169 mit internem Oszillator stabile Übertragung
19600 bps hinbekommen.
Beim Starten lief eine Kalibrierroutine, die den internen Oszillator
mittels OSCCAL und einem externen Uhrenquarz (32,768 kHz) auf
Wunschfrequenz getunt hat.
Was natürlich gepfuscht ist. Mit Quarz kanns jeder.
Oliver
Jein. Man kann auch permanent ein 'U' (=0x55) schicken, mit dem Oszi die
Bitzeit messen und das Tuning manuell machen.
Oder umgekehrt: Man wartet auf ein <Enter> vom Host und vermisst dessen
Bitzeiten.
OP
Um das mal zu ende zubringen.
Auch die Tipps von von Peter haben nix geändert.
Egal ob 8 oder 16 MHz es wird nur müll gesendet.
(Bei 16 MHz konnte man ab und zu Daten ohne Fehler finden)
Und eine funktionierende ssd1306 OLED Library konnte ich auch nicht
auftreiben.
So mit ist das Thema endgültig erledigt und ich muss zur Atmega Reihe
Wechseln.
Vielleicht kann ich wenigstens dazu beitragen das es andere nicht erst
testen müssen und viel zeit verschwenden.
Ich danke euch für eine zahlreichen Infos.
OP
> auftreiben.
OK Das war Woll mal GARNIX. (Grade durch Zufall Gemerkt)
Eine Passende Library wäre zb SSD1306_minimal.
Problem an der Sache ist aber Sie scheint sich nicht mit andren SSD1306
Librarys zu vertragen. (Muss man erstmal Trauf kommen) Steht nur
Nirgends!
https://www.instructables.com/id/ATTiny85-connects-to-I2C-OLED-display-Great-Things/
OP
Ok Zusammen Gefast ich Glaube mein USB Zu UART Converter ist nicht so
Empfindlich wie ein HC-10 BT Modul.
Jeden Falls Geht es bei mir Mit USB Nicht aber mit BT SEHT Komisch aber
für meine Anwendung sogar noch besser.
Und TFT Geht auch auf Einmal hmm.(library Konflikt)
Naja Hier mal beide Code Vorlagen welche bei MIR laufen mit 8MHz Intern
3,6-4,2 Volt.
BT. (Senden Geht! Empfangen nicht Getestet)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(PB2, PB0); // RX, TX
void setup()
  mySerial.begin(9600);
void loop()
  delay(1000);
  mySerial.println("Hello, world?");
Und TFT
#include "SSD1306_minimal.h"
#include <avr/pgmspace.h>
SSD1306_Mini oled;
void setup() {
  oled.init(0x3c);
  delay(500);
  oled.startScreen();
  oled.clear();
void loop() {
  oled.cursorTo(0, 0);
  oled.printString("TEST");
Und Wenn ich Später nur Mir Selber Helfe war es Schon nicht um Sonst :-)
DAVID -. schrieb:
> ich muss zur Atmega Reihe Wechseln.
Tsss...
Weil du krass unfähig bist, sollen andere sich daran ein Beispiel
nehmen?
Also:
1) Ein Mega alleine löst dein Problem in keinster Weise. Auch der
braucht
   einen Quarz, um die Bitrate für eine UART aus dem Stand verlässlich
   hinreichend genau hinzubekommen.
2) Du hättest auch auf einen Tiny mit mehr Pins ausweichen und an den
halt
   einfach einen Quarz dran bauen können.
3) Kalibrierung ist immer eine Möglichkeit, um auch ohne Quarz UART-
   Kommunikation möglich zu machen.
