Wechselschaltung plus Bewegungsmelder
Gast #5738092
Die Wechselschaltung parallel zum BM.
Dann hättest du Allerdings über die Wechselschaltung die Funktion
Dauerlicht. Muß also aktiv wieder ausgeschaltet werden.
Was ist denn gewünscht? Dauerlicht über die Schalter, oder soll das
Licht dann wieder automatisch ausgehen?
Gast #5738108
Kolja L. schrieb:
> zwei Schalter (keine Taster).
Schalter zu haben ist kein unüberwindbares Schicksal dem man sich fügen
muss ;-)
Man kann die immer gegen Taster tauschen. Die entscheidend Frage ist
immer nur wie die Kabel liegen. Da was zu ändern ist meist sehr
aufwendig.
Gast #5738115
test schrieb:
> Die entscheidend Frage ist immer nur wie die Kabel liegen. Da was zu
> ändern ist meist sehr aufwendig.
Oft reicht es, die vorhandenen Kabel umzuklemmen. Dann hält sich der
Aufwand in engen Grenzen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5738150
Ich glaube ganz so einfach wird es nicht, bzw. wird durch das
automatische Rückschalten des Bewegungsmelders zu unerwarteten Effekten
führen.
Wenn der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, muß er in der Zeit bis
zum Abschalten registrieren, ob es manuell wieder abgeschaltet wurde.
Ansonsten würde er beim Zurückschalten das Licht wieder einschalten.
Dieses Problem hätte man auch beim Einsatz von Tastern.
Die einfachste Lösung wäre wohl, den Bewegungsmelder der
Wechselschaltung parallelzuschalten. Dann könnte man das Licht zwar
nicht abschalten wenn es vom Bewegungsmelder eingeschaltet wurde, aber
es ist hinterher zumindest wieder aus.
Alternative: Zweite Lampe für den Bewegungsmelder.
OP #5738234
Aber dann würde und das ist in allen Vorschlägen der Fall,
das Licht, wenn es manuell angeschaltet wurde, nicht von selbst wieder
ausgehen.
Danke für eure ganzen Vorschläge,
aber wir nehmen jetzt einfach die Schalter außer Betrieb.
Leitungen ziehen geht leider nicht.
Nur n Dauerstrom zur Decke, wo Lampe und BM sitzen könnten wir legen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5738242
> nicht von selbst wieder ausgehen.
Doch, wenn die Birne durchbrennt.
Nee das ist doch der Sinn von manuell eingeschaltetem Licht, daß es eben
genau nicht von alleine wieder ausgeht. Für alles andere bräuchtest Du
Taster und sowas wie einen Treppenlicht-Automaten.
#5738438
Wollvieh W. schrieb:
> Ich merke gerade, wie unsinnig die Eingangsfrage ist.
Erstens ist die Frage nicht unsinnig, da sie eine berechtigte und
sinnvolle Erweiterung einer Elektroinstallation darstellt ...
> Meine Lösung ist dennoch die einzig korrekte dafür.
... und zweitens ist Deine Lösung nicht einmal korrekt:
- Licht ist aus
- jemand löst den Bewegungsmelder aus und dieser schaltet das Licht ein
- jemand schaltet das Licht aus, solange der Bewegungsmelder das Licht
einschaltet
- der Bewegungsmelder erkennt keine Bewegung mehr, schaltet seinen
Ausgang ab und damit das Licht wieder ein
- jemand löst erneut den Bewegungsmelder aus und dieser schaltet das
Licht nun aus und steht damit nun vollautomatisch im Dunklen ;-)
Gast #5738454
Sicher dass ihr die nicht umklemmen könnt? Ihr müsst die definitiv auf
Taster umbauen, das gibt sonst Chaos. Dann fallen mir spontan zwei
Möglichkeiten ein:
1. Eine Ader der alten Wechselschaltung führt Dauer-L, die andere wird
zur Rückleitung der Taster. Damit steuert ihr einen
Treppenlicht-Zeitschalter an, der parallel zum Bewegungsmelder die Lampe
einschaltet.
2. Die meisten Bewegungsmelder aktivieren ihren Ausgang, wenn man ihnen
kurz die Stromversorgung weg nimmt. Also verdrahtet ihr die Taster als
Öffner und hängt den Melder an die Stelle der alten Lampe. So hat der
Melder seinen Dauerstrom zum automatischen Einschalten, und man kann ihn
manuell auslösen.
#5738582
Einfacher ausgedrückt:
Mit dem/den Öffner-Taster die Phase (Zuleitung) kurz unterbrechen und
der BWM schaltet durch, wie gehabt.
Es ist lediglich eine Umverdrahtung, bzw. ein Umklemmen des der
Wechselschalter für Tasterbetrieb notwendig.
Egal ob Wechsel oder Spawechsel.
Eppelein
Gast #5738742
Kolja L. schrieb:
> Nabend
> Wir haben im Hausflur eine Lampe und zwei Schalter (keine Taster).
> Ist es möglich in diese Wechselschaltung noch einen Bewegungsmelder zu
> integrieren,
Ja!
> sodass jeder dieser dann drei Schalter dann das Licht ein und
> ausschalten kann?
Ja!
Zufrieden?
#5738758
> - Licht ist aus
> einschaltet
Genau das will er doch: Er kommt im Dunklen an, schaltet das Licht von
Hand ein und wenn er den Bewegungsmelder erreicht, soll der das Licht
wieder ausschalten ("sodass jeder dieser dann drei Schalter dann das
Licht ein und
ausschalten kann"). Wenn er dann gegen die Wand läuft und bewußtlos
zusammenbricht, schaltet der Melder nach einiger Zeit das Licht wieder
ein. Diese Anforderung ist sowohl unsinnig, wie auch mit meinem
Schaltungsvorschlag perfekt zu erfüllen. :)
Ich selber habe einen Bewegungsmelder im Flur, an einer
Wechselschaltung. Dabei fasse ich die Schalter nicht mehr an und habe
den Bewegungsmelder mit einer kurzen Verlängerung an der Lampe
angeschlossen. Ich persönlich halte das für eine wesentlich sinnvollere
Ausführung.
#5738780
> Ausführung.
Daß heißt, es liegt, bedingt durch einen aktiven Wechselschalter, stetig
Phase an der Lampenltg., wo der BWM/Lampe dazwischengeschaltet ist.
Wird nun ein W-Schalter versehentlich betätigt, ist aus die Maus mit der
Erleuchtung.
Weiter würde ich mir selbst keine "Verlängerung" von der Lampe für die
Anschaltung eines externen BWM vorstellen wollen!
Unterstelle einmal, daß der Aktor wie Sensor für einen Austausch eines
Wechselschalters preislich weit über dem eines Baumarkt-BWM liegt, was
der Grund für dieses Deines "Vorgehens" war -
Eppelein
Gast #5740802
Dirk B. schrieb:
> Viele Bewegungsmelder gehen an, wenn sie wieder Spannung bekommen,
> nachdem sie spannungslos waren.
> Dann reicht es, die Schalter gegen Öffner-Taster zu tauschen und die
> Verdrahtung leicht zu ändern.
Wobei das Verhalten auch alles andere als Intuitiv ist:
Licht ist aus:
* Taster wird gedrückt und losgelassen -> Licht geht an -> OK
Licht ist an:
* Taster wird gedrückt -> Licht geht aus
* Taster wird wieder losgelassen -> Licht geht wieder an (womöglich noch
mit Verzögerung)
Würde das Licht nicht während des Drückens ausgehen wäre das Verhalten
OK (Verlängerung der Ein-Zeit durch Drücken), aber so wirkt es, als wäre
das Ausschalten kaputt.
Zudem gibt es viele Bewegungsmelder, welche nach dem erhalt der
Versorgungsspannung einige male Ein&Aus schalten, bevor sie (für die
eingestellte Zeit) an bleiben.
Besser wäre also ein Zeitrelais (Treppenlichtautomat?) wo die Taster &
der Bewegungsmelder als parallele Eingänge geschalten sind
Gast #5740827
Mir fallen hierbei nur zwei Möglichkeiten ein:
1. Umbau in eine Taster gesteuerte Schaltung.
2. Den ersten oder letzten Wechselschalter gegen einen Kreuzschalter
   austauschen und den Bewegungsmelder bzw. dessen Wechsler "davor"
   oder "dahinter" schalten.
Gast #5753631
ich würde da die schalter so modifizieren, dass diese so eine art als
öffner arbeiten (oder Wechsel-Taster)..diese in reihe umverdrahten..und
diesen in reihe zur Phase am bewegungsmelder..
Damit lässt sich die Standard-Funktion jedes Bewegungsmelders ausnutzen
bei Stromausfall. Dieser Schaltet immer Automatisch zur Eingestellten
Zeit ein, nach Einschalten der Spannung (loslassen beim taster)..
Gast #6826077
Bewegungsmelder mit Relaiskontakt (mit Dauerlichtschalter) einfach in
Reihe hinter Öffner-Taster (so viele wie man benötigt) schalten.
Einfacher geht´s nicht.
