WHO_AM_I Register
OP #5738525
ich beschäftige mich zurzeit mit der Programmierung von Mikrocontroller.
Beim Durchlesen einiger Datenblätter ist mir aufgefallen, dass manche
Sensoren ein sogenanntes WHO_AM_I Register besitzen.
Welche Aufgabe hat dieses Register, bzw. welche Informationen kann ich
z.B. über SPI mit meinem Mikrocontroller herauslesen?
Wird dieses Register auch für eine automatische Erkennung von
Peripheriegeräten verwendet?
Gast #5738554
Das steht doch alles im Datenblatt.
Manche EEPROMs haben da eine einzigartige Seriennummer drin stehen.
Ja.
#5738559
Ja genau dafür ist es unter anderem gedacht. Wenn man z.B. einen Sensor
hat den es in verschiedenen Varianten gibt, kann man anhand der ID oder
WHO_AM_I Signatur entsprechend prüfen um welchen Sensor es sich handelt.
Also z.B. beim BMP/BME280, welche pinkompatibel sind, kann man je nach
ID entscheiden ob man neben der Temperatur und Luftdruck eben auch die
Luftfeuchtigkeit abfragen kann und die Temp und Pressure Register anders
skalieren muss. So kann man ggf. schon im voraus Obsoleszenzen
berücksichten bzw. verschiedene Bestückungsvarianten ohne Änderung der
Firmware implementieren.
Kann man auch gut z.B. im Linux Kernel sehen:
#define BMP180_CHIP_ID      0x55
#define BMP280_CHIP_ID      0x58
#define BME280_CHIP_ID      0x60
switch (chip) {
  case BMP180_CHIP_ID:
    indio_dev->num_channels = 2;
    data->chip_info = &bmp180_chip_info;
    data->oversampling_press = ilog2(8);
    data->oversampling_temp = ilog2(1);
    data->start_up_time = 10000;
    break;
  case BMP280_CHIP_ID:
    data->chip_info = &bmp280_chip_info;
    data->oversampling_press = ilog2(16);
    data->oversampling_temp = ilog2(2);
    data->start_up_time = 2000;
    break;
  case BME280_CHIP_ID:
    indio_dev->num_channels = 3;
    data->chip_info = &bme280_chip_info;
23
24
    data->oversampling_humid = ilog2(16);
25
26
27
    break;
28
  default:
29
    return -EINVAL;
30
OP #5738573
Vielen Dank für die Antworten :D
Theor schrieb:
> Am besten mal einige Links auf die entsprechenden Datenblätter posten.
http://www.invensense.com/wp-content/uploads/2017/08/ICM-20689-v2.2-002.pdf
(Seite 35/49)
Würde dies auch mit unterschiedlichen Sensoren funktionieren?
Zum Beispiel zur Erkennung, ob ich an den SPI-Port 1 einen ICM20689 oder
einen BME280 anschlossen habe?
#5738577
Hängt davon ab. Es ist leider nicht genormt wo und ob es ein ID/WHO_AM_I
Register geben muss (außer bei genormten IC Klassen, wie z.B. Flash
Chips nach JEDEC). Aber wenn du weißt welche Sensoren auf dich zukommen,
kannst du dir zumindest einen Entscheidungs-Algorithmus ausdenken der
eine art Plausibilitätsprüfung macht.
