Ein schneller Interconnect für Cluster (2 Nodes nur)
OP #5738629
welche Methode ist am besten geeignet um 2 Kleinstcomputer (wie z.B. Pi
& Co) miteinenander direkt zu verbinden (also nicht Ethernet), um die
schnellste Verbindung (Datenrate) zu haben?
Natürlich erwartet man in diesem Fall dass die Datenrate mehr sein muss
als wenn man die Boards über ihre NICs verbindet.
Wäre die SPI-Schnittstelle die geeignetste Methode für so ein Vorhaben?
Ich dachte mir, dass man die 2 Boards direkt über Kabel verbindet und
ein Kerneltreiber schreibt für die Kommunikation.
Oder gibt es spezielle Bausteine um so was noch besser zu realisieren?
Was bräuchte man zusätzlich wenn man 3 Nodes (anstatt 2) in Serie
verbinden wollte, also in einer Art Ring-Netz? Oder gibt es hierfür
bessere Alternativen?
Bin für alle Ideen dankbar.
Thx
> mehr sein muss als wenn man die Boards über ihre NICs verbindet.
Nun, mit GBit-Ethernet sind um die 100 MB/s machbar, wenn die NICs
schnell genug mit dem SoC verbunden sind. Beim RPi ist wegen dem
USB-Anschluss dazwischen vielleicht die Hälfte machbar.
Alle anderne Anschlüsse (abgesehen vom USB-Anschluss) sind langsamer.
Je nach Kabellänge sind damit 2 MB/s drin.
Am schnellsten wird es wohl werden, wenn du den LAN9514 USB Hub raus
wirfst und beide SOCs über eine USB Bridge zusammen klemmst.
Alternativ könnte man noch das CSI2 (Camera) Interface anschauen, dafür
Treiber zu schreiben soll aber sehr schwer sein.
Was soll das denn am Ende werden? Ein Rechen-Cluster? Denke auch an den
Software Overhead für so einen Cluster. Selbst wenn du einen super
schnellen Link zwischen den beiden CPUs hast, verlierst du viel Leistung
durch die Aufteilung der Tasks.
OP
Ich habe Pi zwar als Beispiel genannt, aber eigentlich meinte ich eher
Boards mit echtem GbE-NIC wie den Rock Pi 4 mit dem RK3399, oder etwas
billigere Boards mit RK3328.
Wie wird Native-GbE eigentlich angeschlossen? Ich meine welche
Schnittstelle auf dem Board wird dafür benutzt? Oder hat so eine CPU
direkte Unterstützung (Pins) für Eth?
D.h. zusammenfassend: SPI ist Grössenordnungen langsamer als Eth.
Schnellere Schnittstellen sind USB, SATA bzw. Parallel-SCSI.
Danke allen für die Infos, jetzt kann ich in bestimmte Richtungen
recherchieren.
OP
Es geht um einen schnellen Interconnect zwischen den Boards, ohne die
bestehenden Anschlüsse dafür zu benutzen. Es sollte im Idealfall
schneller als Eth sein, relativ einfach zu realisieren, und kostenmässig
sehr wenig betragen.
Also, vlt. ein billiges Expansion-Board herstellen für Bildung solch
eines Clusters, evtl. um auch Boards verschiedener Hersteller
miteinander zu verbinden.
Also, erstmal nur eine Idee bzgl. der Machbarkeit.
In der Regel "native", was auch immer das bedeutet. :-)
> Ich meine welche Schnittstelle auf dem Board wird dafür benutzt?
Das hängt vom jeweiligen Board ab. Du hast ja nichts konkretes
spezifiziert und meine Annahme war falsch, also solltest du bevorzugt
selbst ins jeweilige Datenblatt schauen. :-)
> Oder hat so eine CPU direkte Unterstützung (Pins) für Eth?
Die meisten SoCs haben direkte Unterstützung für ein MII oder
RMII-Interface, wo man direkt den Ethernet-PHY anklemmen kann. Das
eigentliche Ethernet-Signal kommt nur selten aus den Pins raus, weil
elektrisch inkompatibel und so.
Andere SoCs unterstützen schlicht einen PCIe-Bus (oft 1x, manchmal 4x)
und klemmen den NIC darüber an. Findet man vermutlich eher im
Serverbereich, genauso wie schnelles SATA oder so.
Die meisten SoCs haben USB-Unterstützung, aber GbE ist schneller als mit
USB2. Manche SoCs haben SATA-Unterstützung, aber eine SATA-Schnittstelle
sagt nicht viel über die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Eine
SCSI-Schnittstelle ist mir an ARM-SoCs bisher nicht untergekommen.
Ich empfehle dir ja GbE. Im Gegensatz zu den Alternativen ist das
wenigstens für "geringe Latenz" (v.a. bei den Industrievarianten), "hohe
Bandbreite" und "beliebige Daten" optimiert.
Nachtrag: Gigabit-Ethernet mit IP unterstützt ohne weiteren Aufwand auch
"Bus", "Adressierung", "Broadcast", "längere Strecken", "billig" und
"elektromagnetisch verträglich".
Aber mach nur, viel Spaß.
OP
Stefanus F. schrieb:
> Einfach und schnell wäre eine parallele Übertragung mit Busmaster-DMA
> Controller, falls vorhanden.
Die SoCs RK3328 und RK3399 scheinen DMA zu haben.
http://opensource.rock-chips.com/images/9/97/Rockchip_RK3328TRM_V1.1-Part1-20170321.pdf
Angenommen die Boards takten mit 1.4 GHz, welche
Geschwindigkeitsgrössenordnungen wären damit erreichbar zwischen 2
solchen Boards? Und welche Peripherie braucht man um so ein Interconnect
zu bilden? Reichen nur Kabelverbindungen aus?
